Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током, Какие требования |
Aug 3 2017, 08:26
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(wim @ Aug 3 2017, 11:44)  Какое же это защитное заземление, если его некуда подключить? Вы либо класс электробезопасности установили неправильно, либо этим прибором нельзя пользоваться. Изделие в пластмассовом корпусе никаких металличеких элементов ни с наружи не внутри нет, зашитное заземление можно подключить только к плате, просто пина на плате. Вход 220В имеет предохранитель и далее на БП класс II соответсвенно БП входа защитного заземления не имеет. Готов выслушать куда подключить защитное заземление. От класса II решил отказаться, т.к. обеспечить 3кВ по печатной плате не представляется возможным.
Aug 3 2017, 11:24
Из: Краснодара
Цитата(wim @ Aug 3 2017, 13:10)  Заземление в Вашем случае подключать некуда. Сделайте пропилы на плате для удлинения путей утечки. P.S. Про отсутствие металлических элементов внутри - зачет!  И какой длинны пути утечки? По моей прикидке 25 мм, это очень неудобно. Да и ненужен мне второй класс. Если бы с ним гемора небыло, то можно было бы в него влезть.
Voblin Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током Aug 1 2017, 09:03 gte Цитата(Voblin @ Aug 1 2017, 12:03) Издели... Aug 1 2017, 10:03 Voblin Цитата(gte @ Aug 1 2017, 14:03) Вы бы уто... Aug 1 2017, 10:08 ded2016 Цитата(Voblin @ Aug 1 2017, 15:48) Издели... Aug 1 2017, 11:40 Vovk_Z Цитата(ded2016 @ Aug 1 2017, 14:40) - кла... Aug 2 2017, 23:34  ded2016 Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 06:34) - уточ... Aug 3 2017, 03:59 Voblin Спасибо. Не заметил "электробезопасность и ЭМ... Aug 1 2017, 11:58      Voblin Цитата(wim @ Aug 3 2017, 15:46) Либо Вы н... Aug 3 2017, 12:19       wim Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 15:19) что бы... Aug 3 2017, 12:58 ded2016 Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 14:17) На ско... Aug 7 2017, 04:16  gte Цитата(ded2016 @ Aug 7 2017, 07:16) Если ... Aug 7 2017, 06:26   ded2016 Цитата(gte @ Aug 7 2017, 13:26) Все что к... Aug 9 2017, 10:58   ded2016 А что так много моих ответов стало? Aug 9 2017, 10:58   ded2016 Цитата(gte @ Aug 7 2017, 13:26) Все что к... Aug 9 2017, 10:58    gte Цитата(ded2016 @ Aug 9 2017, 13:58) Что к... Aug 9 2017, 11:42  wim Цитата(ded2016 @ Aug 7 2017, 07:16) Вводи... Aug 7 2017, 07:12   MikeSchir Цитата(wim @ Aug 7 2017, 11:12) Лакироват... Aug 8 2017, 13:48    wim Цитата(MikeSchir @ Aug 8 2017, 16:48) А к... Aug 8 2017, 18:02 Oxygen Power Получается, что полиимидный лак тоже бесполезен. Aug 8 2017, 16:49
