> Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током, Какие требования
Voblin
сообщение Aug 1 2017, 09:03
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Изделие имеет входные сетевые клеммы, и выходные клеммы. Корпус из пластмассы, наружу доступны только клеммы. Какие требования к клеммам. Просто коснуться пльцем к токоведущим частям клеммы не получается, т.к. клеммы так выполненны, что токоведущие части утопленны, можно считать это дополнетельной изоляцией?
Ещё вопрос может изделие с классом защиты один от поражения электрическим током быть без защитного заземления, т.к. не имеет токоведущих частей доступных для прикосновения?
Voblin
сообщение Aug 3 2017, 07:17
Из: Краснодара
На сколько я понял если есть защитное заземление даже если его подключить некуда, то класс защиты I и 1,5 кВ изоляция и зазором 7,5 мм по текстолиту. Если нет защитного заземления , то класс II с 3 кВ изоляцией и зазором по текстолиту 10 мм покрытому компаундом.
Сообщение отредактировал Voblin - Aug 3 2017, 07:20
wim
сообщение Aug 3 2017, 07:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Какое же это защитное заземление, если его некуда подключить? Вы либо класс электробезопасности установили неправильно, либо этим прибором нельзя пользоваться.
Voblin
сообщение Aug 3 2017, 08:26
Из: Краснодара
Изделие в пластмассовом корпусе никаких металличеких элементов ни с наружи не внутри нет, зашитное заземление можно подключить только к плате, просто пина на плате. Вход 220В имеет предохранитель и далее на БП класс II соответсвенно БП входа защитного заземления не имеет. Готов выслушать куда подключить защитное заземление. От класса II решил отказаться, т.к. обеспечить 3кВ по печатной плате не представляется возможным.
wim
сообщение Aug 3 2017, 09:10
рядовой
Заземление в Вашем случае подключать некуда. Сделайте пропилы на плате для удлинения путей утечки.
Voblin
сообщение Aug 3 2017, 11:24
Из: Краснодара
И какой длинны пути утечки? По моей прикидке 25 мм, это очень неудобно. Да и ненужен мне второй класс. Если бы с ним гемора небыло, то можно было бы в него влезть.
wim
сообщение Aug 3 2017, 11:46
рядовой
Либо Вы не понимаете, что такое класс электробезопасности, либо проблема вымышленная. Второй класс - это праздник для всех нас, потому что изделие можно включать в любую розетку, не думая о том, есть в ней заземление или нет.
Voblin
сообщение Aug 3 2017, 12:19
Из: Краснодара
По моему Вы не понимаете, что для этого нужно, что бы изделие выдерживало между сетевым входом и выходом 3000 В, а для этого нужен зазор по текстолиту около 25 мм. А рекомендуют 10 мм с покрытием платы компаундом. А это нифига не праздник.
Сообщение отредактировал Voblin - Aug 3 2017, 12:21
wim
сообщение Aug 3 2017, 12:58
рядовой
Будем считать, что Вы эти 25 мм "прикинули" правильно. Однако для "бытового" ГОСТ IEC 60065 путь утечки = 8 мм для двойной изоляции при наихудших условиях эксплуатации.
- Voblin   Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током   Aug 1 2017, 09:03
- - gte   Цитата(Voblin @ Aug 1 2017, 12:03) Издели...   Aug 1 2017, 10:03
|- - Voblin   Цитата(gte @ Aug 1 2017, 14:03) Вы бы уто...   Aug 1 2017, 10:08
- - ded2016   Цитата(Voblin @ Aug 1 2017, 15:48) Издели...   Aug 1 2017, 11:40
|- - Vovk_Z   Цитата(ded2016 @ Aug 1 2017, 14:40) - кла...   Aug 2 2017, 23:34
|- - ded2016   Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 06:34) - уточ...   Aug 3 2017, 03:59
- - Voblin   Спасибо. Не заметил "электробезопасность и ЭМ...   Aug 1 2017, 11:58
|- - ded2016   Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 14:17) На ско...   Aug 7 2017, 04:16
|- - gte   Цитата(ded2016 @ Aug 7 2017, 07:16) Если ...   Aug 7 2017, 06:26
||- - ded2016   Цитата(gte @ Aug 7 2017, 13:26) Все что к...   Aug 9 2017, 10:58
||- - ded2016   А что так много моих ответов стало?   Aug 9 2017, 10:58
||- - gte   Цитата(ded2016 @ Aug 9 2017, 13:58) Что к...   Aug 9 2017, 11:42
|- - wim   Цитата(ded2016 @ Aug 7 2017, 07:16) Вводи...   Aug 7 2017, 07:12
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Aug 7 2017, 11:12) Лакироват...   Aug 8 2017, 13:48
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Aug 8 2017, 16:48) А к...   Aug 8 2017, 18:02
- - Oxygen Power   Получается, что полиимидный лак тоже бесполезен.   Aug 8 2017, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
