> LED драйвер для длинной ленты без резисторов, в лампе, заменяющей T8 36W
Hitest
сообщение Aug 2 2017, 20:01
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Есть светодиодная лампа, предназначенная для прямой замены люминесцентной, в уже имеющемся светильнике. В инструкции написано, что если в светильнике обычный дроссель, то нужно только убрать стартер. Если электронный балласт, то вообще ничего не нужно делать. Лампу установили в светильник с простейшим китайским электронным балластом, после 5 часов горения вышла из строя и лампа, и балласт. Мощность лампы 17Вт.
Вытащил потроха из лампы. Там маленькая платка стабилизатора тока на китайской микросхеме. На входе мост и сглаживающий электролит. мост сгорел, электролит вспучился. Пытался менять эти элементы, но видимо микросхема стабилизатора тока неисправна. На выходе стабилизатора электролит на 400В, можно догадаться, что для питания светодиодной линейки нужно напряжение вольт в 300.
Вопрос чисто практический: что поставить вместо сгоревшего стабилизатора, чтобы оживить лампу? Выбрасывать жалко, она не дешевая. На ум приходит удвоитель напряжения сети, в котором специально использованы конденсаторы небольшой емкости. Будет ограничение тока. Но тогда ведь будут пульсации светового потока с частотой 50Гц, а это будет видно. Не видно было бы 100Гц. Просто гасящий конденсатор с мостом и сглаживающим электролитом (как в дешевых бытовых лампочках) вряд ли подойдет, ведь напряжение на ленте может потребоваться и больше сетевого. Взять зарядник от сотового с косвенной стабилизацией и намотать высоковольтную вторичную обмотку? Но зарядников, способных непрерывно отдавать 17Вт, в магазинах не видел. И габариты у них не маленькие.
Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста!
Hitest
сообщение Aug 4 2017, 01:51
Из: г. Чебоксары
С конденсатором после моста согласен, иначе импульс тока может сжечь светодиоды. В типичной LED лампочке-аналоге 60Вт под патрон Е27 это электролит 4.7мкФ*400В. Но так сделаны самые дешевые лампы. Не уверен, что электролит там долго живет. Если он конечно не из серии "для электронных балластов", например Aishi CD11GE, или Panasonic CE EZ.
Про пусковой термистор, это Вы серьезно? Думаете, мост на 1А не способен зарядить 4.7мкФ и без него? Тогда в первую очередь надо упомянуть предохранитель со всеми европейскими регалиями пожарной безопасности. А не китайский кусок медной проволоки в стекле, который бахнет так, что раскаленные шарики меди хорошо если в глаза не попадут.
P.S. Поверьте уж мне наконец, что с начинкой светотехнической электроники я знаком очень хорошо. В профессиональном электронном балласте OSRAM мостик из диодов 1N4007 прекрасно заряжает электролит 15мкФ без термистора, ККМ запускается гораздо позже. И зачем термистор в горячем светильнике, еще более горячем корпусе балласта, ведь когда выключишь свет, это все час остывать будет. А если опять надо свет включить? sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
