> Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой
kappafrom
сообщение Aug 2 2017, 10:54
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Здравствуйте. Рассчитываю минимальное значение катушки индуктивности на выходе step-down DC-DC по нескольким известным параметрам, среди которых есть максимальный ток потребления. дело в том. что ток стоит в знаменателе. если плата работает в номинальном режиме - максимальное потребление 0,5А - то минимальная индуктивность составляет пару сотен мкГн. Если перевести микросхемы в спящий режим (а такой режим будет) - тока потребления на порядок ниже, а индуктивность на порядок больше. Нужны тысячи мкГн (а это большие габариты и цена). С ростом индуктивности (см. даташиты разных катушек) уменьшаются допустимые токи через катушку (RMS и SAT) и растет ее последовательное сопротивление, что в номинальном режиме работы ведет к потерям.
Что сделать, чтобы при низком потреблении (сне) источник питания не сошел с ума?
Как вариант воткнуть постоянную нагрузку, ниже которой чтоб потребление не опускалось, но это потеря мощности и более быстрый разряд моих входных емкостей, которые рассчитаны на некоторое время работы платы при пропаже питания.
я не понимаю этой вещи: расчет минимальной индуктивности ведется по максимальному току. а как источник ведет себя при малом потреблении непонятно. ведь тогда индуктивность для этого режима должна быть космическая.
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 13:03
Из: Msk
зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе?
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 13:50
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя.
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 14:07
Из: Msk
даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 16:47
Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше.
kappafrom
сообщение Aug 4 2017, 10:48
Из: Msk
емкость на выходе (и низкого ESR конденсатора) достаточно, чтобы сгладить пачки (ШИМ малой скважности), проверил осциллографом на макете при малой нагрузке на источник.
сейчас вообще думаю отказаться от концепции резервного питания и предотвращать аварийные ситуации по-другому. резервные конденсаторы занимают слишком много места на печатной плате.
- kappafrom   Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой   Aug 2 2017, 10:54
- - one_eight_seven   Цитатая не понимаю этой вещи: расчет минимальной и...   Aug 2 2017, 11:08
- - Ydaloj   ставьте дроссель по макс.току. со спящим режимом и...   Aug 2 2017, 11:39
- - VSt&   Вот например, MIC28511-1 с функцией перехода в DCM...   Aug 2 2017, 12:03
- - kappafrom   спасибо, примерно представил себе два режима. при ...   Aug 2 2017, 12:31
|- - Myron   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 06:31) У м...   Aug 2 2017, 12:37
|- - kappafrom   Цитата(Myron @ Aug 2 2017, 15:37) Еще мож...   Aug 2 2017, 12:43
- - @Ark   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 13:54) Что...   Aug 2 2017, 13:10
- - x893   можно комбинированный LDO при спячке и когда надо ...   Aug 2 2017, 13:17
|- - kappafrom   Цитата(x893 @ Aug 2 2017, 16:17) если над...   Aug 2 2017, 13:22
|- - @Ark   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 16:22) над...   Aug 2 2017, 13:34
|- - kappafrom   Цитата(@Ark @ Aug 2 2017, 16:34) Так, тог...   Aug 2 2017, 13:54
|- - @Ark   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 16:54) вре...   Aug 2 2017, 16:01
- - Oxygen Power   Маломощный преобразователь удобнее проектировать д...   Aug 2 2017, 14:05
- - kappafrom   габариты катушки меньше - габариты емкостей больше...   Aug 2 2017, 14:12
- - Oxygen Power   Серийно выпускаемую индуктивность (трансформатор) ...   Aug 2 2017, 14:25
- - perfect   Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 14:43) что...   Aug 2 2017, 16:16
- - perfect   Цитата(x893 @ Aug 2 2017, 15:17) можно ко...   Aug 3 2017, 06:43
- - kappafrom   в общем я зря паниковал - источник практически без...   Aug 3 2017, 09:28
|- - Oxygen Power   Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 12:28) зде...   Aug 3 2017, 12:28
- - perfect   Мне тут как-раз принесли в ремонт автомобильный пр...   Aug 3 2017, 09:52
|- - kappafrom   Цитата(perfect @ Aug 3 2017, 12:52) Дайте...   Aug 3 2017, 10:27
- - perfect   RE: Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой   Aug 3 2017, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
