> Укорочение времени фронта и спада радиоимпульса усилителем
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 11:27
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные:
Есть ВЧ усилитель на 850 МГц. В лабораторных условиях на его вход подаём радиочастотный импульсный сигнал с временами фронта и спада 250 нс (несущая 850 МГц, время импульса 300 мкс). Из-за нелинейности усилитель укорачивает время фронта и спада примерно на 50 нс. Укорочение более чем на 50 нс недопустимо (этого можно добиться регулировкой усилителя). Но в серии (при сдаче продукции) нет возможности сформировать сигнал с необходимыми фронтами и спадами (то есть с генератора идут радиочастотные импульсы с резкими фронтами).
Задача:
Косвенным методом гарантированно проверить укорочение времени спада и фронта импульса.
Первое, что пришло в голову, это снять проходную характеристику усилителя (зависимость мощности на выходе от мощности на входе) и сравнение её с каким-то эталоном. Но достаточно ли измерение данной характеристики для определения укорочения времён фронтов и спадов. help.gif cranky.gif cranky.gif
Какие ещё могут быть варианты? Помогайте!
VCO
сообщение Aug 4 2017, 12:11
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 14:27) *
Задача:
Начну по-чукотски: стробоскопический осциллограф с полосой несколько ГГц нужен, однако. Ну или крутой цифровой.
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 13:17
Отвечу по-чукотски: осцилограф, способный это увидеть, есть. На производстве нет ВЕКТОРНОГО генератора сигнала, который способен сформировать импульс с заданными фронтами. Есть генераторы R&S SMB-100А, но у них фронты "крутые" резкие.
Цитата(Lmx2315 @ Aug 4 2017, 14:36) *
Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают, их и надо смотреть на выходе анализатором.
Достаточной смотреть вторую и третью гармоники, если они выше какого-то порога то не прошло.
Интересная идея. Но гармоники могут вырасти не только из-за фронтов, а так же из-за "искажения" несущей (радиочастотного заполнения импульса). Как в таком случае поймать грань? cranky.gif
Да и опять же: сигнал, который придёт на усилитель, уже будет иметь эти гармоники, так как фронты "резкие"
Lmx2315
сообщение Aug 4 2017, 13:52
отэц
Пользователь №: 8 684
..а что по вашему фронты импульсов? Это суммы гармоник сигнала уходящих в бесконечность, чем выше дальние гармоники тем круче фронты.
И если гармоники поднимаются из-за нелинейности, то из-за того же укорачиваются и фронты импульса.
Я предлагаю замерить гармоники на приемлемых фронтах , а потом на неприемлемых (гармоники будут выше) и по этим критериям проверять.
з.ы.
гармоники несущей частоты будут на кратных ей частотах , гармоники импульса будут вокруг несущей частоты .
SHA-256
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 14:03
з.ы.
Да повторяю Вам, в производстве сформировать сигнал с нужными фронтами (читай подать на усилитель) не представляется возможным.
Нужен способ оценки усилителя по данному параметру, не подавая исходный (нужный) сигнал
- Sokrat   Укорочение времени фронта и спада радиоимпульса усилителем   Aug 4 2017, 11:27
- - Lmx2315   Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают...   Aug 4 2017, 11:36
||- - Lmx2315   Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 17:03) Да пов...   Aug 4 2017, 14:09
||- - __Sergey_   Коль скоро прямой метод недоступен, предлагаю косв...   Aug 4 2017, 15:08
||- - Sokrat   Цитата(__Sergey_ @ Aug 4 2017, 18:08) Кол...   Aug 6 2017, 13:35
||- - Lmx2315   Цитата(Sokrat @ Aug 6 2017, 16:35) Отрегу...   Aug 6 2017, 16:36
||- - Sokrat   Цитата(Lmx2315 @ Aug 6 2017, 19:36) Плохо...   Aug 6 2017, 18:54
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 16:17) На про...   Aug 8 2017, 10:30
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 8 2017, 13:30) Если ...   Aug 8 2017, 11:57
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 8 2017, 14:57) Не виж...   Aug 8 2017, 12:38
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 8 2017, 15:38) В чём...   Aug 9 2017, 06:51
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 09:51) Нужно ...   Aug 9 2017, 11:33
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 9 2017, 14:33) Я так...   Aug 9 2017, 12:14
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 15:14) Правил...   Aug 10 2017, 11:24
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 10 2017, 14:24) По м...   Aug 10 2017, 13:21
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 10 2017, 16:21) Фильт...   Aug 10 2017, 13:44
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 10 2017, 16:44) Инте...   Aug 11 2017, 12:05
- - Redcrusader   Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 18:27) Исходн...   Aug 25 2017, 02:14
- - novikovfb   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 06:14) ...   Aug 25 2017, 04:30
|- - Redcrusader   Цитата(novikovfb @ Aug 25 2017, 11:30) Ес...   Aug 25 2017, 04:39
|- - novikovfb   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 08:39) ...   Aug 25 2017, 05:06
- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 05:14) ...   Aug 25 2017, 08:48
- - Redcrusader   Цитата(Sokrat @ Aug 25 2017, 15:48) ...У ...   Aug 25 2017, 09:07
- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 12:07) ...   Aug 25 2017, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
