> Насыщение сердечника в момент старта, память магнитных доменов?
jeka
сообщение Feb 27 2017, 04:43
Administrator
Пользователь №: 1
Есть трансформатор на торе (из какого-то китайского инвертора), сердечник намотан из ленты трансформаторной стали.
В некоторых случаях при старте (в холостую или под нагрузкой без разницы) я наблюдаю такую картину:
Т.е. сердечник уходит в насыщение от 1/8 периода первого импульса синуса. Иногда уходит, иногда нет. Экспериментально определено что это зависит это от состояния, при котором сердечник был в последний раз выключен. Если я вЫключаю трансформатор синхронизируясь с фазой, дождавшись нулевого напряжения, старт всегда проходит хорошо. Если же выключаю без контроля фазы, то сердечник при последующем включении может войти в такое насыщение.
Разумное объяснение которое я нахожу, что магнитные домены сохраняют свою ориентацию и при последующем включении до насыщения совсем близко.
На других сердечниках не припомню таких эффектов. В гугле поискал про насыщение/сохранение ориентации доменов, что-то не нашел.
Вопрос - верно ли мое предположение и на каких сердечниках такой спецэффект можно ожидать?
khach
сообщение Aug 4 2017, 10:16
Пользователь №: 1 741
Гуглить "peak switching SSR" - поставили такой в 5 квт автотрансформатор и забыли о проблеме. Т.к автотрансформаторы обычно включа.т в сеть при практичесик выведенной нагрузке, то индуктивная нагрузка постоянно выбивала автоматы.
AlexandrY
сообщение Aug 4 2017, 10:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Вопрос не в том что поставить (где надо, что надо уже стоит), а в том откуда токи не в 10 раз большие, а минимум в сто раз.
Или, если с другого конца посмотреть, в чем проблема автоматов класса C. С моторами такого эффекта не наблюдается у них.
Хотя может память изменяет, моторы именно автоматом не включали, они включаются контактором последовательно с автоматом.
А вот ЛАТР включали автоматом. Включаешь и его моментально выбивает.
Цитата(novikovfb @ Aug 4 2017, 12:58) *
Если пренебречь изменением магнитных свойств сердечника и изменением сопротивления первичной обмотки под действием нагрева токами первичной и вторичной обмоток.
Учите электротехнику. Вы перечислили не все упрощения необходимые для вашей гипотезы.
khach
сообщение Aug 4 2017, 12:55
Скорее это проблема с автоматам, а не с током. Для надежности надо бы скриншот с осциллографа с токовых клещей сделать в процессе включения.
Сталкивался с тем, что некоторые конструкции автоматов имеют инерционные средечники в магнитных датчиках перегрузки и сердечники "запоминают" максимальное значение тока, а не действующее и автомат срабатывает, хотя перегрузка была кратковременной ( один период сетевой). Помню даже исследовали автоматы, разряжая на них батарею конденсаторов и смотрели на результаты срабатывания.
А еще часто отбивает разностная защита, т.к у больших трасформаторов при наличии заземления корпуса нагрузка по переменке ассиметричная относительно земли из за собственной емкости обмоток.
AlexandrY
сообщение Aug 4 2017, 13:30
Ally
Стоял PL6-C40/3
А ЛАТРЫ были такие -
gte
сообщение Aug 4 2017, 15:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 16:30) *
Стоял PL6-C40/3
Так у Вас 5 кВт на фазу или на 3 фазы?
Если под разностной защитой понимается разный ток полюсов, то у данного выключателя он не контролируется.
- jeka   Насыщение сердечника в момент старта   Feb 27 2017, 04:43
- - EUrry   Может действительно слишком "китайская" ...   Feb 27 2017, 05:21
- - vladec   А включение у Вас происходит в нуле фазы или в про...   Feb 27 2017, 08:46
- - wim   Цитата(jeka @ Feb 27 2017, 07:43) Вопрос ...   Feb 27 2017, 09:21
- - jeka   Включение всегда с нуля фазы. Другой подобный серд...   Feb 27 2017, 18:56
|- - AlexandrY   Цитата(jeka @ Feb 27 2017, 20:56) Включен...   Feb 28 2017, 06:14
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 09:14) Ин...   Feb 28 2017, 09:25
|- - rudy_b   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 09:14) Ин...   Aug 4 2017, 06:26
|- - Herz   Цитата(rudy_b @ Aug 4 2017, 09:26) Возьми...   Aug 4 2017, 08:44
|- - novikovfb   Цитата(Herz @ Aug 4 2017, 12:44) Серьёзно...   Aug 4 2017, 09:13
|- - AlexandrY   Цитата(novikovfb @ Aug 4 2017, 12:13) Нап...   Aug 4 2017, 09:17
|- - novikovfb   Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 13:17) Ток...   Aug 4 2017, 09:58
- - Herz   Магнитный хранитель?   Feb 27 2017, 18:59
|- - jeka   Цитата(Herz @ Feb 27 2017, 21:59) ]Магнит...   Feb 28 2017, 03:55
|- - wim   Цитата(jeka @ Feb 28 2017, 06:55) сталь з...   Feb 28 2017, 11:03
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 28 2017, 15:03) Сталь с ...   Feb 28 2017, 12:01
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 28 2017, 15:01) в ...   Feb 28 2017, 13:42
|- - Tanya   Цитата(wim @ Feb 28 2017, 16:42) В двухта...   Feb 28 2017, 14:00
- - Herz   Коллега считает, что поскольку ток в индуктивности...   Feb 28 2017, 09:37
- - тау   Цитата(Tanya @ Feb 28 2017, 13:25) Как эт...   Feb 28 2017, 10:15
|- - Tanya   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 13:15) это след...   Feb 28 2017, 12:58
|- - тау   Цитата(Tanya @ Feb 28 2017, 16:58) Я бы н...   Feb 28 2017, 14:23
|- - Tanya   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 17:23) Таня , В...   Feb 28 2017, 14:26
|- - AlexandrY   Цитата(тау @ Feb 28 2017, 16:23) да и пр...   Feb 28 2017, 14:50
|- - Vovk_Z   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2017, 17:50) Во...   Aug 3 2017, 00:31
|- - gte   Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 03:31) А брос...   Aug 3 2017, 07:39
|- - AlexandrY   Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 03:31) - ниче...   Aug 4 2017, 08:57
|- - Vovk_Z   Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 11:57) Еще...   Aug 4 2017, 23:18
- - sera_os   Заинтересовался таким явлением, и ВОТ нашелся инте...   Feb 28 2017, 10:16
|- - TSerg   Цитата(sera_os @ Feb 28 2017, 13:16) Заин...   Feb 28 2017, 15:30
- - TSerg   Неужели ТОЭ многие забыли вдруг?   Feb 28 2017, 10:20
- - MikeSchir   Цитата(jeka @ Feb 27 2017, 08:43) Есть тр...   Mar 1 2017, 08:59
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 1 2017, 11:59) Ото...   Mar 1 2017, 15:17
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 1 2017, 19:17) Сильный а...   Mar 1 2017, 19:58
|- - AlexandrY   Цитата(MikeSchir @ Mar 1 2017, 21:58) Да,...   Mar 1 2017, 20:36
||- - тау   Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2017, 00:36) Фиш...   Mar 2 2017, 06:02
||- - MikeSchir   Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2017, 00:36) А т...   Mar 2 2017, 07:32
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 1 2017, 22:58) Заз...   Mar 2 2017, 14:35
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 2 2017, 18:35) Давайте п...   Mar 2 2017, 17:32
|- - wim   Добавлю небольшую интригу: http://my-files.ru/81wk...   Mar 2 2017, 18:48
- - novikovfb   Цитата(jeka @ Feb 27 2017, 08:43) Разумно...   Mar 1 2017, 09:00
|- - MikeSchir   Цитата(novikovfb @ Mar 1 2017, 13:00) поп...   Mar 1 2017, 10:10
|- - novikovfb   Цитата(MikeSchir @ Mar 1 2017, 14:10) ...   Mar 1 2017, 10:47
- - EUrry   Цитата(jeka @ Feb 28 2017, 06:55) Очень п...   Mar 1 2017, 19:12
- - gte   Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 13:31) Воп...   Aug 4 2017, 12:53
|- - khach   Цитата(gte @ Aug 4 2017, 17:22) Если под ...   Aug 4 2017, 15:40
|- - AlexandrY   Цитата(gte @ Aug 4 2017, 18:22) Так у Вас...   Aug 4 2017, 18:41
|- - gte   Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 21:41) По ...   Aug 4 2017, 20:50
|- - AlexandrY   Цитата(gte @ Aug 4 2017, 23:50) Видимо я ...   Aug 5 2017, 05:22
- - novikovfb   Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 14:31) Учи...   Aug 6 2017, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
