Размещение переменой по заданному адресу и ее значение после ресета |
Aug 2 2017, 18:46
Пользователь №: 83 207
Представленный код инкрементит переменную между ресетами, но есь вопросы по надежности, а именно - не затрется ли переменная. Размещение переменой по заданному адресу означает что под нее будет выделено место в памяти, заданное адресом? Или это просто будет ссылка на заданный адрес - а что там - неизвестно? STM32F2, IAR Код #include "stm32f2xx.h"
static __no_init __root uint32_t flag @0x20000000;
int main(void) { flag++; NVIC_SystemReset(); } Вот разница в .map файлах. Слева - с переменной flag, справа - без:
Aug 5 2017, 10:25
Цитата(HardEgor @ Aug 3 2017, 12:00)  Если нет батарейки, то делаю питание BKP от конденсатора с диодной развязкой - надолго хватает. Потребление RTC - 5 uA. Если питание пропадет на сутки, чтобы RTC не сбросился (снижение напряжение с 3.3 до 2.3В) понадобится конденсатор 432000 uF (!). Конденсатор мелкие тоже ставлю, но исключительно чтобы не было сброса при заменен батарейки или при дребезге контактов в держателе батарейки. Цитата(esaulenka @ Aug 3 2017, 23:07)  А вот это неправда. Что находится по этому адресу, известно линкеру. Один из способов сообщить это линкеру - icf-скрипт. Другой - прагмы и IAR'овские расширения языка си непосредственно в исходнике. Более того, достаточно прочитать первое сообщение темы - там отчётливо видно, как этот флажок расположен именно в том месте, какое и подразумевалось при объявлении. И что стек автоматически смещается, тоже видно. Т.е. линкер эту область видит. Ставим галочку. Значит таки выделяется место под переменную и не надо ничего прописывать в .icf файле. Это обнадеживает. Цитата(esaulenka @ Aug 3 2017, 23:07)  Что будет, если линкер не сможет растолкать bss (zero-init), data (non-zero-init), стек и эти секции в области памяти - надо проверять. Вот тут не понял, расшифруйте пожалуйста для чайника.
Aug 5 2017, 21:24
Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 13:30)  А зачем нужно это инкрементирование переменной? Возможно есть решения получше, которые Вы не замечаете. Как флаг для бутлоадера. В обычном режиме работы бутлоадер сразу запускает основную прошивку, а если есть флаг - то ожидает загрузки новой прошивки по USB.
Aug 6 2017, 08:08
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(turnon @ Aug 6 2017, 00:24)  Как флаг для бутлоадера. В обычном режиме работы бутлоадер сразу запускает основную прошивку, а если есть флаг - то ожидает загрузки новой прошивки по USB. Как я и думал.... Вы смотрите совсем не туда. __no_init тут не нужен. Как не нужен и инкремент. __no_init для этого адреса должно быть в бутлоадере. Общий алгоритм таков: В бутлоадере объявляете этот адрес: __no_init char flag @ ...;при старте бутлоадера проверяете сначала флаг причины перезагрузки МК (искать где он нужно в даташите), если сброс был не по причине внутреннего WDT - передаёте управление в основную прогу. Если причина == внутренний WDT и flag != 0 - прошиваете прошивку и flag = 0. В основной программе объявляете: char flag @ ...;А когда нужно обновить прошивку делаете flag = 1 и вызываете срабатывание внутреннего WDT. Всё. PS: И я бы лучше указал имя определённой секции (в тех местах где ...), а не абсолютный адрес. А эту секцию в .icf смаппировал на нужный адрес. И в основной программе и в бутлоадере.
Aug 6 2017, 09:18
Цитата(jcxz @ Aug 6 2017, 11:08)  Вы смотрите совсем не туда. __no_init тут не нужен. Как не нужен и инкремент. __no_init для этого адреса должно быть в бутлоадере. Инкремент я привел для примера. В реальности там флаг, примерно как вы и описали (спасибо за подробный пример). К тому же флаг "подписан" контрольной суммой. Самое важное - что линкер под это выделяет место и что с очередной прошивкой там не окажется случайно не то что ожидаемо.
turnon Размещение переменой по заданному адресу и ее значение после ресета Aug 2 2017, 18:46 Сергей Борщ QUOTE (turnon @ Aug 2 2017, 21:46) а имен... Aug 2 2017, 19:25 jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Aug 2 2017, 22:25) ... Aug 2 2017, 20:41  esaulenka Цитата(jcxz @ Aug 2 2017, 23:41) А у авто... Aug 3 2017, 09:09   jcxz Цитата(esaulenka @ Aug 3 2017, 12:09) Это... Aug 3 2017, 16:39    gerber Цитата(jcxz @ Aug 3 2017, 19:39) Что имен... Aug 3 2017, 19:30 sigmaN А нам вообще кто-нибудь гарантирует аппаратно, что... Aug 2 2017, 21:00 jcxz Цитата(sigmaN @ Aug 3 2017, 00:00) А нам ... Aug 2 2017, 21:28 sigmaN Цитатаесли там POR - обнуляем переменную и всё. Ну... Aug 3 2017, 07:46      jcxz Цитата(turnon @ Aug 6 2017, 12:18) Самое ... Aug 6 2017, 16:42  HardEgor Цитата(turnon @ Aug 5 2017, 17:25) Потреб... Aug 5 2017, 19:06   turnon Цитата(HardEgor @ Aug 5 2017, 22:06) Каки... Aug 6 2017, 21:16 sigmaN Всё описано в документации к линкеру.
Не думаю, чт... Aug 3 2017, 11:07 esaulenka Отлично. Берём другого автора.
https://www.iar.co... Aug 3 2017, 20:07 jcxz Цитата(gerber @ Aug 3 2017, 22:30) Нет. Е... Aug 4 2017, 06:42
