> Высоковольтный усилитель
Konrad
сообщение Jul 25 2017, 09:59
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников.
Пытаюсь сделать высоковольтный усилитель. На входе синус 1.5к, 1В, на выходе тот же синус, но усиленный раз в 100. Нагрузка емкостная - 20 пф. Постоянной составляющей в напряжении быть не должно.
Нарисовал следующую схему
работает она паршиво (склонна к возбуждению), но лучше пока ничего не придумал...
Быть может кто-нибудь делал что-то подобное. Поделитесь, пожалуйста, опытом
iliusmaster
сообщение Jul 25 2017, 15:49
Пользователь №: 96 556
1. Держи схему.
2. Нужное усиление настроишь резисторами.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Jul 25 2017, 15:51
Tarbal
сообщение Aug 6 2017, 03:38
Пользователь №: 57 439
Цитата(iliusmaster @ Jul 25 2017, 19:49) *
1. Держи схему.
Чем мне не нравится эта схема. В первую очередь сквозной ток первого транзисторного каскада неуправляемо меняется в зависимости от многих параметров:
Температуры транзисторов, напряжения 140 вольт. Это применена неудачная схемотехника.
Цитата(Corner @ Jul 26 2017, 00:50) *
Плохая схема. Сетевые 50 Гц будут на выходе. Либо 140 Вольт надо стабилизировать, либо добавлять преобразователи напряжение-ток.
Совершенно не в этом проблема. Вы наверное не делали усилителей мощности низкой частоты на транзисторах. Сетевые 50 герц через 140 вольт могут проявиться только как модулирующая огибающяя предела насыщения в случае если сигнал выйдет за пределы линейного диапазона и выходные транзусторы будит входить в насыщение.
если свернуть такую картинку насыщения усилителя как слева по времени, то верхний и нижний предел будет немного меняться с частотой 50 герц. Это максимум на что способны указанные вами 50 герц.
Цитата(=L.A.= @ Aug 6 2017, 07:10) *
Берешь схему усилителя видеосигнала от телевизоров 3УСЦТ - и получаешь результат.
Там были 2 транзистора КТ969, пара-тройка резисторов, диод. На входе - стандартный видеосигнал 1 Вольт, выход- на кинескоп, амплитуда вольт 140.
Для повышения линейности можно добавить ОУ. Постоянная составляющая отсекается конденсатором.
Видеоусилитель однотактный. Там ток течет только с катода кинескопа на землю через транзистор. Не пойдет.
Цитата(Corner @ Jul 29 2017, 14:49) *
Сделать схему абы как, но все равно неплохо раз 100 дБ))) а сделать по нормальному и получить около 140? Разница в каскаде на двух транзисторах.
Что вы имели ввиду когда писали про 100 дБ?
=L.A.=
сообщение Aug 6 2017, 18:17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Надо вынимательнее изучать матчасть, товарищ. Такая конфигурация схемы (с динамической нагрузкой) равноценна двухтактной.
При желании выход можно усилить еще и эмиттерным повторителем на комплементарной паре транзисторов.
Сейчас есть широкий выбор комплектующих.
Усиление сигналов основных цветов до уров­ня, необходимого для модуляции токов лучей по катодам, производится тремя одинаковыми ви­деоусилителями (ВУ). Все три ВУ собраны по одинаковой схеме. Рассмотрим устройство ВУ, предназначенного для усиления сигнала E'R.
Первый каскад ВУ на транзисторе VT5 со­бран по схеме с общим эмиттером, а второй на транзисторе VT8 – по схеме эмиттерного повто­рителя. Высокое входное сопротивление каскада на транзисторе VT8 позволило увеличить нагруз­ку транзистора VT5 (резистор R68) до 24 кОм и тем самым уменьшить его коллекторный ток. В то же время малое выходное сопротивление каскада на транзисторе VT8 существенно умень­шило влияние емкости монтажа и кинескопа на АЧХ ВУ. С нагрузки R72, R52, R53, R54 через перемычку S2.2 и конт. 2 соединителя Х3 сигнал E'R поступает на соответствующий катод кине­скопа.
http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- Konrad   Высоковольтный усилитель   Jul 25 2017, 09:59
- - Tanya   Цитата(Konrad @ Jul 25 2017, 12:59) Быть ...   Jul 25 2017, 10:30
- - rudy_b   Транзисторы без начального тока работают плохо. Н...   Jul 25 2017, 10:48
- - stells   https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E8%...   Jul 25 2017, 10:56
|- - Corner   Цитата(iliusmaster @ Jul 25 2017, 19:49) ...   Jul 25 2017, 20:50
||- - iliusmaster   Цитата(Corner @ Jul 25 2017, 23:50) Плоха...   Jul 26 2017, 04:35
|- - Tarbal   Цитата(=L.A.= @ Aug 6 2017, 22:17) * Надо...   Aug 7 2017, 03:43
- - Plain   RE: Высоковольтный усилитель   Jul 25 2017, 23:59
- - rudy_b   Может проще готовый взять? Например такой. Там раз...   Jul 26 2017, 10:49
|- - iliusmaster   1. У меня заканчиваются слова, когда человек смотр...   Jul 26 2017, 15:24
|- - Ydaloj   Цитата(rudy_b @ Jul 26 2017, 13:49) Может...   Aug 2 2017, 10:55
- - Corner   Как раз термостабилизация выходного каскада нормал...   Jul 26 2017, 20:10
|- - rudy_b   Цитата(iliusmaster @ Jul 26 2017, 18:24) ...   Jul 27 2017, 00:25
|- - Corner   Цитата(rudy_b @ Jul 27 2017, 04:25) Это н...   Jul 27 2017, 07:33
- - rudy_b   Не совсем так, напряженческий шум следует сначала ...   Jul 27 2017, 10:49
- - Vovk_Z   Вообще-то, шум резисторов R6, R12 напрямую на вьіх...   Jul 27 2017, 19:25
- - Corner   Сделать схему абы как, но все равно неплохо раз 10...   Jul 29 2017, 10:49
- - Tarbal   Цитата(Konrad @ Jul 25 2017, 13:59) Приве...   Aug 4 2017, 04:12
- - =L.A.=   Цитата(Konrad @ Jul 25 2017, 12:59) Пытаю...   Aug 6 2017, 03:10
- - blackfin   Цитата(Konrad @ Jul 25 2017, 12:59) Пытаю...   Aug 6 2017, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.0592 секунд с 7
