> 300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H
Atlasv
сообщение Mar 12 2017, 16:32
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 95 789
Добрый вечер!
Потенциальный работодатель поставил такую задачу.
1. Подобрать необходимый транзистор;
2. Подобрать материал печатной платы;
3. Смоделировать работу усилителя;
4. Произвести трассировку печатной платы.
Печатную плату планирую заказать в ООО "Резонит"
Решил смоделировать работу усилителя по схеме из даташита в AWR Design Environment 12. На схеме электрической принципиальной смущает один момент про "Bias regulator and Temperature Compensation - Цепь смещения и температурная стабилизация" то, что отсутствует данный участок. Прочитав Application Note 1643 узнал, что необходимо использовать регулятор напряжения и делитель напряжения, и диод соответственно.
Думаю над тем, как правильно использовать схемотехнические решения с AN1643.
На сайте NXP скачал spice модель данного транзистора.
Хочу освоить моделирование в программе и произвести трассировку печатной платы. Изучаю саму программу и для тренировки смоделировал ФНЧ, ФВЧ. Материал печатной платы подобрал.
1. Базовый материал - Rogers RO4003C
2. Защитная маска - Fotochem FSR-8000-8G
3. Финишное покрытие - Иммерсионное серебрение
Можно ли использовать данные транзисторы? (MRFE6VP5300N и MRFE6VP6300H)
Посоветуйте с дальнейшими действиями.
Прикрепленный файл  MRFE6VP5300N.pdf ( 992.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  RF_LDMOS_Power_Modules_for_GSM_Base_Station_Application___Optimum_Biasing_Circuit.pdf ( 96.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Atlasv
сообщение Jul 10 2017, 11:24
Из: Kazakhstan
Redcrusader.
По первому.
Не понятно что и с чем вы сравниваете.
Полуволновый отрезок вы считаете правильно. Но не понятно, длина чего и для чего указана в даташите!
Расчет для кабеля RG-8/U рассматривал как пример.
В даташите для транзистора MRFE6VP5300N есть схема электрическая принципиальная и таблица с номиналами компонентов для диапазона 88-108 МГц. В данной таблице есть строка COAX1,2 - 35 Ohm Flex Cable, 4.72" - 0,12 м и COAX3 - 50 Ohm Flex Cable, 6.3" - 0,16 м.
Не могу понять каким образом получили результат 4.72" - 0,12 м и 6.3" - 0,16 м?
Прикрепленный файл  ___________________.rar ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Redcrusader
сообщение Jul 11 2017, 01:17
Пользователь №: 86 252
Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 18:24) *
...В данной таблице есть строка COAX1,2 - 35 Ohm Flex Cable, 4.72" - 0,12 м и COAX3 - 50 Ohm Flex Cable, 6.3" - 0,16 м.
Вам дали длину в дюймах и тут же в метрах.
4.72" = 0,12 м, т.к. 2,54см * 4,72" = 11,9888 см = 0,12 м.
Цитата(serega_sh____ @ Jul 10 2017, 15:26) *
1. т.е. правильно ли я понимаю, что настраивали по одной точке мощности? По ваттметру?
1. Можно и так.
Но, лучше настраивать в полосе.
Если есть АЧХометр, то с помощью его. Можно свободно вводить импульсную модуляцию между
выходом АЧХометра и входом усилителя. Конечно, между выходом усилителя и входом АЧХометра
надо ставить аттенюатор на достаточную рассеиваемую мощность.
Настраивать по максимуму АЧХ и нужной равномерности в полосе.
Абсолютное значение мощности уже можно контролировать в точке ваттметром.
Или пересчитать с учетом выходного сигнала АЧХометра, ослабления аттенюатора и т.д.
Здесь мощно откалибровать тракт, убрав из него усилитель. Но, вас может не устроить ошибка пересчета.
Т.к. ошибка 1 дБ = 10% по мощности.
2. Никак не оцениваю.
Знаю, что в одном корпусе(отсеке) нельзя давать усиление больше 30...40 дБ!!
И, использую эпоксидный клей + ферритовый порошок на крышку. :-))
3. Не знаю.
Т.к. никогда таким не интересовался.
Мне не понятно, зачем вам это?!
Если "пытать" усилитель на нагрузки с разным КСВн, то это, ИМХО, не правильно.
Усилитель мощности СВЧ должен работать на нормальную нагрузку, КСВн не более 1,5...2,0.
За остальным должна следить ЗАЩИТА.
serega_sh____
сообщение Jul 12 2017, 06:17
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Redcrusader @ Jul 11 2017, 05:17) *
3. Не знаю.
Спасибо за пояснения. Мне бросилось в глаза, что в импульсном режиме измерить АЧХ при помощи АЧХометра немного сложновато. Там рабочее место сложно настраивать вот и переспросил. Интересная методика. Правильная. Просто мы до импульсного метода пока не доросли. Спасибо ещё раз.
Кстати про мощные аттенюаторы: будте аккуратнее с ними. Уже пару раз нарывались на изменение ослабления при нагревании аттенюаторов т.е. они давали дополнительную ошибку при измерениях. Например на малой мощности одно ослабление, на большой мощности другое ослабление. Поэтому - для подключения приборов мы щас исползуем ответвители вместо аттенюаторов. Или надо иметь оченьхороший запас по мощности у аттенюаторов.
Про устойчивость многокаскадных усилителей:
Если усилитель состоит из одного каскада, то потенциальную НЕустойчивость можно смотреть по S11 и S21. А именно, если на диаграмме Вольперта-Смитта какая то точка хочет выбежать из диаграммы, то значит что на этой точке скорее всего будет возбуд. Или есть разрыв в диаграмме.
Но в многокаскадных усилителях это не проверить. И даже АЧХ на частоте возбуда может быть маленькой, потому что фильтры/цепи согласования стоят на выходе и между каскадами (да даже те же разделительные конденсаторы маленькой ёмкости чтоб не имел громадного усиления на НЧ). Но это не гарантия, что транзистор сам на себя не загудит.
А про КСВ и устойчивость.
Есть у меня требование: должен сохранять работоспособность если оторвалась антенна. И вот как это требование проверить? На рабочем месте длинна кабеля одна, в системе длинна кабеля другая, а у потребителя третья и каждый раз отраженная волна приходит с разными фазами и разными частотами.
А если представить, что схема может быть отрегулирована по разному (регулировщик выравнивал АЧХ и проверял отрыв в трех точках диапазона) или ошибка в моей схемотехнике (ну пусть - направленный ответвитель на краях диапазона не имеет направленности, потому что мне пришлось укоротить микрополоски НапрОтветв из-за отсутствия места в блоке). А вентиль кстати большой и работает только в рабочем диапазоне частот, а что пропускает за диапазоном никто не гарантирует.
А если на это наложить - стрессоустойчивость и области устойчивой работы. То будет очень тоскливо.
Вот и пляшем и думаем...
А про скорость отрабатывания защиты, исполнительные устройства и ёмкости питания уже спрашивали выше. Тут или дубовая схема не боящаяся ничего (мне нужна такая), или затыкающаяся схема обвешенная всякими защитами.
MePavel
сообщение Jul 14 2017, 19:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Интересно, что за аттенюаторы Вы использовали? Я такие эффекты наблюдал только на самодельных, сделанных на отечественных резисторах. Кстати, направленные ответвители (НО) - не выход из положения.
Задача измерительного аттенюатора иметь не только стабильный коэффициент ослабления, но и эталонный, независящий от уровня мощности, КСВН по выходу и выходу. Как правило, у описываемых Вами, аттенюаторов изменяется входной импеданс. Поэтому правильно настроить усилитель на 50 не получится и НО не помогут.
Интересный подход. S21 вообще должен "выбежать" из диаграммы Смита (без Вольперта, не знаю кто это такой), если у усилителя имеется усиление. Каким прибором измеряются S11 и S21 и как этот прибор подключается к мощному усилителю?
Это решается созданием нескольких нагрузок, при которых наблюдается максимальное и минимальное потребление тока на тестовых частотах диапазона.
Какой транзистор собираетесь "защитить"?
serega_sh____
сообщение Jul 25 2017, 05:38
Из: с Урала
Минициркуитовские серии VAT и подобные. Но сильно не занимался исследованием. Наткнулись, плюнули, перешли на направленники.
Это я говорю про измерения мощностей. В итоге пришли к выводу, что: измеряем только при помощи ослабления на направленниках. Линию и ваттметры подключаем при помощи направленников.
А мощную нагрузку гораздо проще найти. т.е. повторю: Всё уходит в нагрузку, а сигнал на измерения мы ответвляем при помощи направленников.
Примерно так:
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5990-5039EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5990-8005EN.pdf
Так то задача, чтоб устройство работало всегда и при любых ошибках оператора. Но обычно выгорает выходной транзистор, потому что он работает на грани своих возможностей как по пробойному напряжению СИ, так и мощности рассеивания.
Я про устойчивость спрашиваю, недавно ситуация была:
Усилитель состоит из двух каскадов. На входе стоит аттенюатор на пин диодах для АРМ и затыкания сигнала при ХХ. Затвор первого транзистора тоже глушится при ХХ. Первый и второй каскады для достижения максимальных КПД включены без согласования на 50 ом между собой. Усилитель был сданн. Поставили в систему и при проверке отрыва антенны усилитель сгорел. Разбор был. Заказчики икру метали со словами "ну я понимаю, если бы при проверке блока произошел отказ, но как так получается что при автономной проверке блока - всё хорошо, а при проверке системы отказ? А что будет у потребителя? Вы чего не можете блок отдельно проверить ... А что делать с заделом???....
Моё мнение свистнул первый транзистор на низкой частоте вне диапазона когда диоды начали закрываться и АРМ неуспела отработать. Ну и теперь чуток схему улучшили, чтоб такого небыло.
Вот и спрашиваю как проверить устойчивость много каскадной схемы?
p.s. вот кто такой Амиэль Рафаилович Вольперт:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%...%B2%D0%B8%D1%87
MePavel
сообщение Jul 28 2017, 21:52
Из: Воронеж
Так у аттенюаторов серии VAT максимальная входная мощность 0,5...1 Вт. Назвать эти устройства мощными у меня язык не поворачивается. Интересно какая мощность к ним прикладывалась, что у них начинали заметно плыть параметры?
Это я говорю про измерения мощностей. В итоге пришли к выводу, что: измеряем только при помощи ослабления на направленниках. Линию и ваттметры подключаем при помощи направленников.А мощную нагрузку гораздо проще найти. т.е. повторю: Всё уходит в нагрузку, а сигнал на измерения мы ответвляем при помощи направленников.
Т.е. у мощной нагрузки не плывут параметры от уровня мощности? КСВН нагрузки вместе с НО проверяли? Направленность НО не имеет значения?
"Примерно так" - это лишь подчёркивает сложность и дороговизну метода. Для этой системы нужен векторный анализатор цепей, НО измерительного класса точности, калибровочные наборы, измеритель мощности, с поддержкой дистанционного управления от VNA и т.п. Здесь есть много мест, где можно допустить ошибку в измерении. Кроме того, данные методы измерения не стандартизованы. Военный ПЗ забракует всю вашу методику измерений.
Не дешевле ли купить нормальный аттенюатор, который стоит явно дешевле комплекта: VNA, кабелей, НО, мощной СВЧ нагрузки, измеритель мощности с дист. управлением и т.п.? Кроме того, ГОСТ на метод измерения уже есть. Не надо ничего придумывать.
Во-первых, нет большого смысла получать высокий КПД с предварительного каскада на этих то частотах (до 1 ГГц). Во-вторых, предварительные каскады должны обладать абсолютной устойчивостью. А если нагрузка всего устройства произвольная (т.е. с высоким КСВН при всех фазовых углах), то и выходной каскад надо делать абсолютно устойчивым.
Точно также, как и однокаскадной схемы.
Считаю, что уважаемый Вольперт не сделал ничего такого, чтобы его фамилию упоминать при каждом обращении к диаграмме Смита.
Corner
сообщение Aug 7 2017, 11:41
Пользователь №: 74 815
Как минимум, попал на местную доску почета. В остальном Вы абсолютно правы...
- Atlasv   300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H   Mar 12 2017, 16:32
- - Corner   Данные транзисторы вполне годные для построения по...   Mar 12 2017, 21:37
|- - MePavel   Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37) Скачи...   Mar 13 2017, 19:41
|- - Hitokiri   Цитата(MePavel @ Mar 13 2017, 23:41) Лучш...   Jun 30 2017, 01:40
|- - khach   Цитата(Hitokiri @ Jun 30 2017, 03:40) Защ...   Jul 2 2017, 10:08
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Jul 2 2017, 13:08) И самое...   Jul 2 2017, 11:26
- - Atlasv   Здравствуйте Corner. Благодарю за советы. S-параме...   Mar 13 2017, 12:23
- - nljobs   Цитата(Corner @ Mar 12 2017, 22:37) Данны...   Mar 14 2017, 09:36
- - ikolmakov   Цитата(Atlasv @ Mar 12 2017, 19:32) Посов...   Mar 14 2017, 22:18
|- - Redcrusader   Цитата(ikolmakov @ Mar 15 2017, 05:18) Ис...   May 23 2017, 01:36
|- - ikolmakov   Цитата(Redcrusader @ May 23 2017, 04:36) ...   May 23 2017, 21:08
- - Atlasv   Здравствуйте! И так на сегодняшний день, резул...   May 21 2017, 22:04
- - Atlasv   По плану буду использовать Rogers RO4003. К слову ...   May 23 2017, 14:08
- - RFF-11   В качестве примеров посмотрите схемніе решения ком...   May 23 2017, 16:35
|- - Atlasv   Цитата(RFF-11 @ May 23 2017, 21:35) ...   May 23 2017, 16:42
- - Atlasv   Добрый день! Возник вопрос при разработке печа...   Jun 27 2017, 14:29
- - dee2mon   Эм, двойной штрих '' - дюйм. А где вы там ...   Jun 27 2017, 15:05
- - Atlasv   Аа вот как, благодарю Вас. В даташите про Txline н...   Jun 27 2017, 15:18
|- - Sokrat   Цитата(Atlasv @ Jun 27 2017, 18:18) Аа во...   Jun 27 2017, 18:51
|- - Atlasv   Цитата(Sokrat @ Jun 27 2017, 23:51) Исход...   Jun 30 2017, 20:13
|- - Hitokiri   Цитата(Atlasv @ Jul 1 2017, 00:13) Здравс...   Jul 1 2017, 17:18
- - VIT_KRAS   Hitokiri! Ну Вы запугали ТСа.) Когда то начина...   Jun 30 2017, 12:21
- - Atlasv   Добрый вечер уважаемые пользователи форума! Яв...   Jul 2 2017, 17:06
|- - khach   Цитата(Atlasv @ Jul 2 2017, 19:06) Являет...   Jul 2 2017, 20:11
|- - Sokrat   Цитата(khach @ Jul 2 2017, 23:11) Величин...   Jul 2 2017, 20:51
|- - khach   Цитата(Sokrat @ Jul 2 2017, 22:51) Видел ...   Jul 2 2017, 21:45
- - Atlasv   А какие величины бывают в реальности?   Jul 2 2017, 20:43
- - Atlasv   Для частоты 88-108 МГц значение КСВН по входу 6,96...   Jul 2 2017, 22:00
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Для ча...   Jul 3 2017, 01:27
|- - serega_sh____   Цитата(Redcrusader @ Jul 3 2017, 05:27) ...   Jul 10 2017, 08:26
- - Atlasv   Вот скриншоты моделирования. С уважением, Atlasv   Jul 2 2017, 23:29
- - Atlasv   Добрый день! Redcrusader благодарю за советы. ...   Jul 3 2017, 02:00
|- - Sokrat   Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Добрый...   Jul 3 2017, 05:00
- - Atlasv   Добрый вечер) Если в Microwave Ofiice при построен...   Jul 4 2017, 18:22
|- - Sokrat   Цитата(Atlasv @ Jul 4 2017, 21:22) Добрый...   Jul 5 2017, 05:01
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 01:22) ...Мож...   Jul 5 2017, 08:00
|- - Atlasv   Цитата(Redcrusader @ Jul 5 2017, 13:00) Н...   Jul 5 2017, 15:04
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 22:04) И все ...   Jul 6 2017, 01:14
|- - Atlasv   Цитата(Redcrusader @ Jul 6 2017, 06:14) П...   Jul 9 2017, 23:41
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 06:41) .... ...   Jul 10 2017, 02:41
||- - Sokrat   Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38...   Jul 25 2017, 06:01
||- - Redcrusader   Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 12:38...   Jul 26 2017, 01:02
||- - khach   Цитата(MePavel @ Jul 28 2017, 23:52) Не д...   Jul 28 2017, 22:17
|||- - MePavel   Цитата(khach @ Jul 29 2017, 01:17) Вот то...   Jul 29 2017, 08:25
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 08:17...   Jul 15 2017, 09:46
- - Atlasv   Redcrusader, в даташите для транзистора MRFE6VP530...   Jul 11 2017, 12:26
|- - Redcrusader   Цитата(Atlasv @ Jul 11 2017, 19:26) ... в...   Jul 12 2017, 01:20
- - Corner   Эффективность усилителя и его устойчивость, как пр...   Jul 25 2017, 21:21
- - serega_sh____   Цитата(Sokrat @ Jul 25 2017, 10:01) Чуток...   Aug 16 2017, 09:09
- - ASDFG123   Раз речь зашла о направленном ответвителе, спецы п...   Nov 21 2017, 10:49
- - Atlasv   Забыл залить файлы от проекта. Вдруг кому нибудь п...   Jan 30 2018, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
