Загадки теплового сопротивления корпусов, на примере микросхемы регулятора напряжения |
Aug 7 2017, 13:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу из 3,3 В сделать 1,2 В. http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00001884.pdfСмотрю тепловое сопротивление, чтобы понять, сможет ли 2 Вт мощности рассеять. Вижу, наименьшие сопротивления - у самого малого корпуса - DFN8. Как это получается? Чего еще не дописали в этом даташите? 2 Вт * 33 °С/W = 66 °C Т.е. на столько градусов нагреется корпус дополнительно к температуре среды. Под 100° будет. Жить можно? На плате большой полигон земляной добавить, так, вообще, можно не заморачиваться?
Aug 7 2017, 13:20
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 16:01)  Хочу из 3,3 В сделать 1,2 В. http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00001884.pdfСмотрю тепловое сопротивление, чтобы понять, сможет ли 2 Вт мощности рассеять. Вижу, наименьшие сопротивления - у самого малого корпуса - DFN8. Как это получается? Чего еще не дописали в этом даташите? 2 Вт * 33 °С/W = 66 °C Т.е. на столько градусов нагреется корпус дополнительно к температуре среды. Под 100° будет. Жить можно? На плате большой полигон земляной добавить, так, вообще, можно не заморачиваться? Не совсем верно, ведь под окружающей температурой подразумевается и температура самого термопада к которому припаяна м/сх, вот если вы его сделаете 34 градуса, тогда будет 100 градусов на корпусе. А вот если теплоотдача по полигону будет не достаточна, то на нём будет больше, соответственно и на корпусе тоже. Но по ДШ критическими являются 125 на кристалле, вычитаем сопротивление кристалл-корпус 1,5 С/W получаем что на корпусе критическими будут 122 град., то есть на термопаде не должно быть больше 56 градусов. по идее в рекомендациях должен быть указан размер полигона при котором делались измерения термосопротивления корпуса.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aug 7 2017, 14:30
Пользователь №: 2 451
Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 07:35)  В этом документе не пишут про полигон на печатной плате. А должны бы. Как будто, в воздухе подвесил этот корпус, и уже будет отдавать тепло с сопротивлением 33 °С/W. Это же не так? А вот D2PAK у них в 2 раза больше нагреется, хотя он куда массивнее и шире и на плату так же паяется. Чудо. Есть ряд компаний, которые не шибко заморачиваются на написании документации. Вторая причина - попытка скрыть недостатки и выпятить достоинств. К ним относится ST. Поэтому я стараюсь избегать те ИС от этих компаний, параметры которых важны для изделий. К ним относятся, например, мощные полевики, ОУ, ДСДС. Справедливости ради надо сказать, что развитие современных корпусов для мощных транзисторов в последние несколько лет идет хорошими темпами. Посмотрите, например, на последние полевики и диоды Тошибы, ОN, даже TI. ON, например, стала переворачивать кристаллы и паять площадки кристаллов внутри корпусов к площадкам корпуса вместо разводки тонкими проводниками сверху вниз. Тошиба стала использовать корпуса с металлической вставкой наверху корпуса с термоконтактом к кристаллу и т.д. К сожалению, такие вещи не описываются в ДШ, а только в доп материалах компаний. Но отражаются на параметрах.
ViKo Загадки теплового сопротивления корпусов Aug 7 2017, 13:01  ikm Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 16:35) В этом д... Aug 7 2017, 13:47  vadzh Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 16:35) В этом д... Aug 29 2017, 16:36 ViKo У Analog Devices есть документы, где все расписано... Aug 8 2017, 11:55 Myron Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 05:55) У Analog... Aug 8 2017, 12:28 V_G Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 21:55) Не сообр... Aug 8 2017, 12:33  Myron Цитата(V_G @ Aug 8 2017, 06:33) Flotherm ... Aug 8 2017, 12:41   V_G Цитата(Myron @ Aug 8 2017, 22:41) В Алтиу... Aug 8 2017, 13:57 ViKo Я не пользуюсь Альтиумом. Как выйдет в P-CADе, так... Aug 8 2017, 14:07 Myron Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 08:07) Я не пол... Aug 8 2017, 14:38  ViKo Цитата(Myron @ Aug 8 2017, 17:38) Ну и ещ... Aug 8 2017, 15:24   Myron Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 09:24) Будет ст... Aug 8 2017, 17:17    ViKo Цитата(Myron @ Aug 8 2017, 20:17) А зачем... Aug 8 2017, 18:44     Myron Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 12:44) Полно. Н... Aug 8 2017, 21:27     Aner QUOTE (ViKo @ Aug 8 2017, 21:44) Полно. Н... Aug 8 2017, 21:50     a123-flex Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 21:44) Полно. Н... Nov 7 2017, 16:15 ViKo Не хочу тратить время на разработку еще и питания.... Aug 9 2017, 07:50 ViKo Для DFN8 тепловое сопротивление от кристалла в окр... Aug 29 2017, 17:06 Myron Цитата(ViKo @ Aug 29 2017, 11:06) Для DFN... Aug 29 2017, 18:09  ViKo Цитата(Myron @ Aug 29 2017, 21:09) Я уже ... Aug 29 2017, 18:11 vadzh Цитата(ViKo @ Aug 29 2017, 20:06) Для DFN... Aug 30 2017, 18:02 V_G Только что посмотрел pdf. Там же ясно указано: The... Aug 29 2017, 20:23 ViKo Это если бы от корпуса тепло отводилось идеально, ... Aug 30 2017, 05:05 @Ark Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 08:05) Это есл... Aug 30 2017, 07:10 ViKo Exposed pad называется, по центру SMD корпуса. Ест... Aug 30 2017, 08:00 @Ark Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 11:00) Exposed... Aug 30 2017, 08:16  ViKo Цитата(@Ark @ Aug 30 2017, 11:16) Я думаю... Aug 30 2017, 08:29 V_G Коллеги, juncion-case это и есть тепловое сопротив... Aug 30 2017, 08:36 ViKo Цитата(V_G @ Aug 30 2017, 11:36) Иначе за... Aug 30 2017, 08:57  @Ark Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 11:57) Сопроти... Aug 30 2017, 09:11  V_G Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 18:57) По не(д... Aug 31 2017, 05:24 ViKo 1. Насчет нагрелся-перегрелся - в чем вы нашли раз... Aug 31 2017, 06:38 ikm Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 09:20) Задаю к... Aug 31 2017, 06:40  ViKo Цитата(ikm @ Aug 31 2017, 09:40) Мне, нап... Aug 31 2017, 08:13   ikm Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 11:13) А RthJA... Aug 31 2017, 08:35 ViKo А вот Analog Devices не снимает ответственности за... Aug 31 2017, 09:25 ikm Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 12:25) А вот A... Aug 31 2017, 12:16  ViKo Цитата(ikm @ Aug 31 2017, 15:16) Погодите... Aug 31 2017, 13:21   Myron Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 07:21) Так как... Aug 31 2017, 14:37 ViKo Давайте прикинем к носу. Все, что творится внутри ... Aug 31 2017, 17:43 Myron Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 11:43) Давайте... Sep 1 2017, 01:36 ViKo Все что мог, я сказал. Дальше по кругу повторять н... Sep 1 2017, 04:32 Myron Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 22:32) Все что... Sep 1 2017, 04:45 ViKo Будем считать, что приведенные цифры верные. И для... Sep 1 2017, 06:56 Valery-m прочитал всю переписку темы...
не совсем понял - п... Nov 5 2017, 12:11 ViKo Цитата(Valery-m @ Nov 5 2017, 15:11)... Nov 5 2017, 15:08  Valery-m Цитата(ViKo @ Nov 5 2017, 18:08) Мне не н... Nov 17 2017, 20:33
