> BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63
justontime
сообщение Nov 10 2016, 14:20
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Есть плата с покрытием контактных площадок ПОС63. Также есть микросхема BGA со штатными бессвинцовыми шарами.
Вопрос - можно ли припаять (в печке) эту BGA на эту плату, или при температурах для бессвинцового припоя с покрытием ПОС63 произойдет какая-нибудь полная фигня ?
Проект для собственного развлечения, разовый (просто, когда плату заказывал, из головы вылетело, что BGA будет такая)...
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:00
Пользователь №: 13 804
Если правильно разработаете трафарет, то нет. В любом случае, никто Вам не мешает не вскрывать апертуры в трафарете под BGA.
К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста?
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 10:38
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Странный вопрос. Требуется кому?
Технология без пасты существует и используется.
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 10:49
При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня!
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 10:58
Из: моська, RF
При ремонте не "возможно", а совершенно точно. Применяется всеми всегда.
Это ведь бесспорно, правда?
Ташта если пыл юношеского максимализма умерите, можно будет обсудить и серию.
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 11:09
Уважаемый.
Давайте не будем говорить про "всех и всегда". Лично я при ремонте стараюсь по возможности паять на пасту.
Так что это далеко не бесспорно.
ЗЫ. И про юношеский максимализм не надо. Вы не знаете ни моего возраста, ни опыта.
Dr.Alex
сообщение Apr 18 2017, 11:37
Из: моська, RF
Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 14:09) *
Уважаемый.
То есть, даже вы иногда паяете на флюс? :-))))))
Значит при ремонте эта технология применяется? А не "возможно" применяется?
И это бесспорно?
ZZmey
сообщение Apr 18 2017, 12:06
И это бесспорно?
Повторяю еще раз. При ремонте и невозможности нанести пасту - паяю только на флюс. Что бывает крайне редко и для сторонних заказчиков. Есть набор трафаретов, с помощью которых наношу пасту на шарики микросхемы, но иногда попадается "нестандарт" и приходится паять на флюс, о чем заказчик заранее предупреждается.
ЮВГ
сообщение Apr 18 2017, 19:08
Пользователь №: 47 147
Похоже туплю, что за случай требует пайки только на флюс? Чип всегда можно "окунуть" в пасту µ-DIFE 7 от Interflux.
a123-flex
сообщение Apr 18 2017, 19:43
Пользователь №: 1 884
Что значит "окунуть" ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
life
сообщение Apr 24 2017, 05:39
Пользователь №: 70 194
в ванночку налить пасту (читай размазать тонким слоем), повозюкать там выводами бга и поставить на плату. Способ имеет место быть, если видеокарты перепаиваешь или типа того. Очевидные минусы - неравномерность объемов пасты на выводах, как следствие непрогнозируемая стойкость к вибрационным нагрузкам, уменьшение минимального электрического зазора и т.п.
a123-flex
сообщение Apr 24 2017, 15:07
о как. а кз под bga и непропаи уже не страшно ?
или чудо паста сама разбегается ровным слоем под чипом с помощью специальных ножек ?
или она жидкая ?
тогда мне непонятно как быть с местами, где "натекло" - опять же кз будет...
ЮВГ
сообщение Aug 4 2017, 09:27
или она жидкая ?
Натечь она не может (окунают шарами вниз:-), липнет только к олову.
Дословно с сайта производителя:
Interflux® µ-dIFe 7 is a no-clean, lead-free solder paste for dipping applications.
Repeatable and selective paste volume
Fast and easy application
Reduced risk of bridging on μ-BGAs
Suitable for the ERSA Dip&Print Station
For Ball Grid Arrays, J-lead and Gull Wing ICs
RO L0 to EN and IPC standards
По поводу применимости бессвинцовых технологий для особо ответственных применений - вопрос решился после того, как начали выпускать бессвинцовую пасту с температурой плавления как у свинцовой. У Интерфлюс это LMPA™-Q6 solder paste
. Тем более, что по всем тестам современные бессвинцовые паяные соединения прочнее старых свинцовых при термоциклировании.
Сообщение отредактировал ЮВГ - Aug 4 2017, 09:37
rom67
сообщение Aug 6 2017, 18:23
Пользователь №: 88 095
я пропустил что-то очень важное, прошу поделиться ссылкой
ЮВГ
сообщение Aug 7 2017, 11:00
ссылок пока нет. Появятся, возможно, через год, полтора. Упоминания о бессвинцовом припое для высоконадежных применений есть у многих производителей, но результаты тестов они не публикуют. Роадмэп можете попробовать нагуглить через поиск: Green Manufacturing for High Reliability Electronics
Сообщение отредактировал ЮВГ - Aug 7 2017, 11:12
rom67
сообщение Aug 7 2017, 21:56
Сообщение #16
спасибо!
Прочитал по-диагонали, ни слова конкретики, только одни рабочие группы, новые тесты и пр.
Если реально появится технология бессвинцовой пайки, которая по надежности паяных соединений сравнима со свинцом, то это будет:
а) революция в промышленности;
б) удорожание конечной продукции за счет принуждения перейти на Pb-Free технологию.
Хотя отечественную Воен.Пром. это коснется лет через.... 15-20
В общем, ждем-с
- justontime   BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63   Nov 10 2016, 14:20
- - Lmx2315   ..а если взять и перекатать шарики на свинцовые?   Nov 10 2016, 15:58
- - Inanity   Я думаю, что нет ничего страшного в том, что бессв...   Nov 10 2016, 16:12
- - justontime   Первый раз буду с BGA работать, поэтому действител...   Nov 10 2016, 16:18
- - krux   если 2-3 штуки, то делайте из чего есть. если на ...   Nov 10 2016, 16:24
- - Dr.Alex   Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 17:20) В...   Nov 10 2016, 17:00
|- - justontime   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 20:00) Всё ...   Nov 10 2016, 19:24
|- - Dr.Alex   Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 22:24) Я...   Nov 10 2016, 19:30
|- - justontime   Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 22:24) Я...   Apr 18 2017, 09:46
- - justontime   Корпус - BGA256 1mm   Nov 10 2016, 20:00
|- - Dr.Alex   Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 23:00) К...   Nov 10 2016, 20:06
- - rom67   Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 17:20) Е...   Nov 10 2016, 21:52
|- - Dr.Alex   Цитата(rom67 @ Nov 11 2016, 00:52) Если д...   Nov 10 2016, 21:55
|- - rom67   Цитата(Dr.Alex @ Nov 11 2016, 00:55) Наст...   Nov 10 2016, 22:10
|- - Dr.Alex   Цитата(rom67 @ Nov 11 2016, 01:10) уточни...   Nov 10 2016, 22:20
|- - rom67   Цитата(Dr.Alex @ Nov 11 2016, 01:20) Кажд...   Nov 11 2016, 11:31
- - life   Мы используем пасту пос 61 у которой производитель...   Nov 11 2016, 07:06
|- - justontime   Цитата(life @ Nov 11 2016, 10:06) Тут дру...   Nov 11 2016, 08:50
- - dxp   Регулярно в течение уже десятка лет паяем безсвинц...   Nov 11 2016, 07:15
|- - life   Цитата(dxp @ Nov 11 2016, 11:15) Регулярн...   Nov 11 2016, 07:51
|- - makc   Цитата(life @ Nov 11 2016, 10:51) Учтем-с...   Nov 11 2016, 08:34
- - dxp   QUOTE (life @ Nov 11 2016, 14:51) Учтем-с...   Nov 12 2016, 12:48
|- - dimka76   Цитата(dxp @ Nov 12 2016, 15:48) Не танк....   Nov 12 2016, 21:37
||- - dxp   QUOTE (dimka76 @ Nov 13 2016, 04:37) А за...   Nov 13 2016, 07:15
|- - rom67   Цитата(dxp @ Nov 12 2016, 15:48) Платы не...   Nov 13 2016, 21:01
|- - dxp   QUOTE (rom67 @ Nov 14 2016, 04:01) Очень ...   Nov 14 2016, 04:25
|- - life   Цитата(rom67 @ Nov 14 2016, 01:01) Очень ...   Nov 14 2016, 05:10
|- - rom67   Цитата(life @ Nov 14 2016, 08:10) К сожал...   Nov 15 2016, 10:59
|- - Inanity   Цитата(rom67 @ Nov 15 2016, 13:59) Мужики...   Nov 15 2016, 12:55
||- - life   Цитата(Inanity @ Nov 15 2016, 16:55) Кста...   Nov 16 2016, 04:59
|- - a123-flex   Цитата(rom67 @ Nov 15 2016, 13:59) Мужики...   Nov 16 2016, 23:38
- - makc   В целом не все так однозначно, как может показатьс...   Nov 16 2016, 07:05
- - Inanity   Есть, кстати, ещё мысль, что реболл это в принципе...   Nov 16 2016, 14:30
|- - Flood   Цитата(Inanity @ Nov 16 2016, 17:30) Есть...   Nov 16 2016, 15:39
|- - Inanity   Цитата(Flood @ Nov 16 2016, 18:39) При че...   Nov 16 2016, 20:06
|- - makc   Цитата(Flood @ Nov 16 2016, 18:39) Судя п...   Nov 17 2016, 04:44
|- - ЮВГ   Цитата(Flood @ Nov 16 2016, 18:39) Судя п...   Nov 17 2016, 09:58
- - ZZmey   Свинцовая технология надежнее, чем Pb-Free. Именно...   Nov 17 2016, 10:11
|- - Flood   Цитата(ZZmey @ Nov 17 2016, 13:11) Свинцо...   Nov 17 2016, 12:08
|- - Inanity   Эта: Цитата(makc @ Nov 17 2016, 07:44) Ид...   Nov 17 2016, 13:24
|- - a123-flex   Цитата(Inanity @ Nov 17 2016, 16:24) проб...   Nov 17 2016, 20:43
|- - Inanity   Цитата(a123-flex @ Nov 17 2016, 23:4...   Nov 17 2016, 21:48
|- - a123-flex   Цитата(Inanity @ Nov 18 2016, 00:48) Так ...   Nov 17 2016, 21:53
- - ZZmey   В Евросоюзе в первую очередь. США по большому счет...   Nov 17 2016, 13:16
- - ZZmey   Вот покажите мне плату с "оловянными усами...   Nov 17 2016, 13:37
|- - ENIAC   Цитата(ZZmey @ Nov 17 2016, 15:37) Вот по...   Nov 17 2016, 15:26
|- - a123-flex   Цитата(ZZmey @ Nov 17 2016, 16:37) Вот по...   Nov 17 2016, 18:36
- - justontime   Прикольно - у меня вопрос был, можно ли один корпу...   Nov 17 2016, 14:50
|- - justontime   Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 13:00) В любо...   Apr 18 2017, 10:10
||- - ZZmey   Цитата(justontime @ Apr 18 2017, 13:10) ....   Apr 18 2017, 10:17
|- - justontime   Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 13:49) При ре...   Apr 18 2017, 10:52
|- - makc   Цитата(ЮВГ @ Aug 4 2017, 12:27) По поводу...   Aug 4 2017, 10:40
|- - ЮВГ   Цитата(rom67 @ Aug 8 2017, 00:56) Если ре...   Aug 8 2017, 08:02
- - Ionistor   ГОСТР 56427-2015 пункт 6.5.1: При производстве РЭС...   Apr 26 2017, 06:01
|- - life   Цитата(Ionistor @ Apr 26 2017, 10:01) ГОС...   Apr 26 2017, 12:46
|- - a123-flex   Цитата(life @ Apr 26 2017, 15:46) Дык все...   Apr 26 2017, 16:43
|- - life   Цитата(a123-flex @ Apr 26 2017, 20:4...   Apr 28 2017, 05:13
|- - a123-flex   Цитата(life @ Apr 28 2017, 09:13) Видать ...   Apr 28 2017, 07:54
|- - Ionistor   Цитата(a123-flex @ Apr 28 2017, 11:5...   Apr 28 2017, 08:28
|- - a123-flex   Цитата(Ionistor @ Apr 28 2017, 12:28) А в...   Apr 28 2017, 11:23
|- - Ionistor   Цитата(a123-flex @ Apr 28 2017, 15:2...   May 2 2017, 05:58
|- - a123-flex   Цитата(Ionistor @ May 2 2017, 08:58) Обал...   May 2 2017, 15:56
- - speare   Цитата(a123-flex @ Apr 26 2017, 19:4...   Jul 25 2017, 21:20
|- - rom67   Цитата(speare @ Jul 26 2017, 00:20) В ОСТ...   Jul 29 2017, 16:55
- - ZZmey   Название пасты в студию!   Jul 29 2017, 08:07
- - Dr.Alex   Цитата(ZZmey @ Jul 29 2017, 11:07) Назван...   Jul 29 2017, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.02707 секунд с 7
