> Типовые схемы защиты от микросекундных помех
mamadu
сообщение Jun 20 2017, 13:20
Пользователь №: 58 858
Приветствую сообщество.
Ищу, копаю, не могу найти рабочие (а лучше прошедшие испытания) схемы защиты от микросекундных импульсных помех.
Задача:
Защитить 36V@1A(DC) вход питания от воздействия импульсной помехи большой энергии - 2kV(1-50μs)/1kA(1-16μs) с целью пройти испытания и защитить заказчика от ЭМС неприятностей.
Смоделировал схему генератора, руководствуясь ГОСТ Р 513.4.5-99.
Модель генератора выдаёт на ненагруженный выход - напряжение и на короткозамкнутый выход - ток в соответствии с ГОСТ. (см. attach)
Пытался обойтись TVS, но получается, что на 36V-вольтовом супрессоре выделяется пиковая мощность 42kW. При этом спад мощности до 50% происходит за 17μs.
Если взять 5KP36 от Vishay (к слову, - это балда почти 10mm в диаметре и такой же длины с ногами потолще спички), то он терпит 5kW при импульсе мощности формой 1/1000μs.
А его Rating Curve обещает, 30kW при длительности 17μs до спада в 50%. И Littlefuse для своих 5KP обещает то же, только у меня получается, что мало.
Попытки ограничить ток в супрессор - не увенчались успехом. Мощности на последовательных резисторах выделяются такие, что нет шансов на выживание. Пытался ограничить бросок тока индуктивностью. Пиковая мощность на TVS - снизилась, но ток, который разогнался за время нарастания импульса - исправно поддерживается индуктивностью и продлевает время выделения мощности на супрессоре. Rating Curve супрессора говорит, что при таких длительностях супрессор не может терпеть мою пиковую мощность. Подозреваю, что дроссель - тупо отдаёт ровно всё, что запас и получается, шило-на-мыло. Кроме того, непонятно как эта индуктивность будет переносить сотни ампер. Проволочке, может ничего и не будет, ну но там же сердечник какой-то, насыщение его, - не понимаю в этой теме.
Смотрю разрядники. Вроде бы шикарный прибор. Все килоамперы пропускает через дугу. Падение на дуге 10-12V. Но появились моменты непонятные совершенно.
Во-первых, - предельное напряжение до загорания дуги - нормируется для фронта 1kV/μs, и для 100V/μs, как поведёт себя на 2kV/μs - непонятно.
И самое главное, - непонятно при каких условиях дуга гаснет. У некоторых разрядников указан параметр Holdover-Voltage порядка 75-100V (Device resets to a high impedance state once the voltage across the device falls below this level.) Но непонятно, какой в нём смысл, если явно видно, что напряжение на горящей дуге - уже меньше. Ну вот здесь к примеру http://www.littelfuse.com/~/media/electron...tasheet.pdf.pdf
К тому же этот Holdover-Voltage указан как например " <80 " или " <130 " (http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/gas_discharge_tubes/littelfuse_gdt_cg6_datasheet.pdf.pdf).
Для меня 2 вольта - меньше 80. Это чтоли значит, что пока напряжение не спадёт ниже 2B - дуга имеет право гореть? До каких пор? Вот прилетел импульс, зажёг дугу, а дальше - её источник сможет поддерживать?
Пол вольта - тоже меньше 80, - не может же быть, что полвольтовый источник сможет поддерживать дугу. В общем я так и не понял, это всё дело.
Всвязи с ситуацией, прошу опытных разработчиков поделиться типовой схемой. Они же одинаковые наверное все. Киловольты-килоамперы импульса - ГОСТ-овские, у большей части - жёсткость 2-3. Энергия, которую надо проглотить - одинаковая... Допустимые вольты только разные у всех, ну и рабочий ток. Что-то не верится мне, что это требует каждый раз подстройки под параметры цепей.
Ну или методика примерная может есть. И объясните ради бога, когда гаснет дуга в разряднике.
syoma
сообщение Aug 8 2017, 05:53
Пользователь №: 25 368
Т.е. линии короче 10 метров при передаче таких данных испытывать нет смысла, видимо, по тому, что такие линии достаточно устойчивы
Нет, просто разработчик стандарта считает, что в линиях передачи данных длиной менее 10м такая помеха возникнуть не может.
- mamadu   Типовые схемы защиты от микросекундных помех   Jun 20 2017, 13:20
- - wim   Цитата(mamadu @ Jun 20 2017, 16:20) У нек...   Jun 20 2017, 20:06
- - AlexRayne   Цитата(mamadu @ Jun 20 2017, 16:20) Задач...   Jun 22 2017, 08:08
|- - mamadu   Цитата(AlexRayne @ Jun 22 2017, 11:08) пр...   Jun 26 2017, 06:55
|- - wim   Цитата(mamadu @ Jun 26 2017, 09:55) 2kV(1...   Jun 26 2017, 08:48
|- - novikovfb   Цитата(wim @ Jun 26 2017, 12:48) Откуда в...   Jun 26 2017, 08:59
||- - wim   Цитата(novikovfb @ Jun 26 2017, 11:59) По...   Jun 26 2017, 09:50
|- - mamadu   Цитата(wim @ Jun 26 2017, 11:48) Вопрос, ...   Jun 26 2017, 12:30
||- - wim   Цитата(mamadu @ Jun 26 2017, 15:30) Степе...   Jun 26 2017, 12:54
||- - mamadu   Цитата(wim @ Jun 26 2017, 15:54) А то мы ...   Jun 27 2017, 05:39
||- - Kiber99   Цитата(mamadu @ Jun 27 2017, 08:39) Здесь...   Jun 27 2017, 07:17
||- - novikovfb   Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 11:17) Тако...   Jun 27 2017, 07:28
|- - Kiber99   Цитата(wim @ Jun 26 2017, 12:48) Откуда в...   Jun 27 2017, 03:16
|- - wim   Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 06:16) Напр...   Jun 27 2017, 07:44
|- - Kiber99   Цитата(wim @ Jun 27 2017, 10:44) Микросек...   Jun 27 2017, 08:39
|- - wim   Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 11:39) Прек...   Jun 27 2017, 09:01
|- - Kiber99   Цитата(wim @ Jun 27 2017, 12:01) В линии ...   Jun 27 2017, 10:13
|- - wim   Цитата(Kiber99 @ Jun 27 2017, 13:13) В ли...   Jun 27 2017, 11:47
- - syoma   Если речь идет и микросекундных помехах, нормирова...   Jul 4 2017, 17:46
|- - Kiber99   Цитата(syoma @ Jul 4 2017, 21:46) Если ре...   Jul 5 2017, 02:23
||- - syoma   Цитата(Kiber99 @ Jul 5 2017, 04:23) При т...   Jul 5 2017, 06:51
|- - mamadu   Цитата(syoma @ Jul 4 2017, 20:46) Если ре...   Jul 5 2017, 07:18
|- - gte   Кто может пояснить по ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 По т...   Aug 2 2017, 22:01
- - syoma   ЦитатаПо таблице А в которой даны условия испытани...   Aug 3 2017, 15:17
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 3 2017, 18:17) Можете ...   Aug 3 2017, 16:49
- - syoma   ЦитатаДля несимметричных цепей и линий при длине м...   Aug 4 2017, 08:28
|- - wim   Схемы, подключенные к симметричной линии, тоже дол...   Aug 4 2017, 09:39
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 4 2017, 11:28) Посмотр...   Aug 4 2017, 13:32
- - syoma   Цитатаd - При длине линий менее 10 метров испытани...   Aug 4 2017, 20:51
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 4 2017, 23:51) Это не ...   Aug 5 2017, 11:05
- - syoma   Ну всякое возможно. Вы предисловие к русскому вари...   Aug 5 2017, 18:59
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 5 2017, 21:59) Ну всяк...   Aug 5 2017, 20:07
- - syoma   ЦитатаА по англоязычной версии кому-то все ясно? П...   Aug 6 2017, 09:39
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 6 2017, 12:39) По англ...   Aug 6 2017, 14:16
- - syoma   ЦитатаТогда поясните как рассматривать пояснение ...   Aug 7 2017, 14:03
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 7 2017, 17:03) Примеча...   Aug 7 2017, 19:24
- - MrYuran   Эпкос, сумида, мурата. Ищем ЕМЦ дроссель с горбом ...   Aug 8 2017, 04:13
|- - gte   Цитата(syoma @ Aug 8 2017, 08:53) Нет, пр...   Aug 8 2017, 10:57
- - syoma   ЦитатаНу или так. Странно, что при этом разработчи...   Aug 8 2017, 16:19
- - gte   Цитата(syoma @ Aug 8 2017, 19:19) Во перв...   Aug 8 2017, 18:57
- - gte   В общую копилку. Пиковый ток предохранителей, если...   Oct 10 2017, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
