Укорочение времени фронта и спада радиоимпульса усилителем |
Aug 4 2017, 11:27
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные: Есть ВЧ усилитель на 850 МГц. В лабораторных условиях на его вход подаём радиочастотный импульсный сигнал с временами фронта и спада 250 нс (несущая 850 МГц, время импульса 300 мкс). Из-за нелинейности усилитель укорачивает время фронта и спада примерно на 50 нс. Укорочение более чем на 50 нс недопустимо (этого можно добиться регулировкой усилителя). Но в серии (при сдаче продукции) нет возможности сформировать сигнал с необходимыми фронтами и спадами (то есть с генератора идут радиочастотные импульсы с резкими фронтами). Задача: Косвенным методом гарантированно проверить укорочение времени спада и фронта импульса. Первое, что пришло в голову, это снять проходную характеристику усилителя (зависимость мощности на выходе от мощности на входе) и сравнение её с каким-то эталоном. Но достаточно ли измерение данной характеристики для определения укорочения времён фронтов и спадов. Какие ещё могут быть варианты? Помогайте!
Aug 4 2017, 13:17
Цитата(VCO @ Aug 4 2017, 15:11)  Начну по-чукотски: стробоскопический осциллограф с полосой несколько ГГц нужен, однако. Ну или крутой цифровой. Отвечу по-чукотски: осцилограф, способный это увидеть, есть. На производстве нет ВЕКТОРНОГО генератора сигнала, который способен сформировать импульс с заданными фронтами. Есть генераторы R&S SMB-100А, но у них фронты "крутые" резкие. Цитата(Lmx2315 @ Aug 4 2017, 14:36)  Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают, их и надо смотреть на выходе анализатором. Достаточной смотреть вторую и третью гармоники, если они выше какого-то порога то не прошло. Интересная идея. Но гармоники могут вырасти не только из-за фронтов, а так же из-за "искажения" несущей (радиочастотного заполнения импульса). Как в таком случае поймать грань?  Да и опять же: сигнал, который придёт на усилитель, уже будет иметь эти гармоники, так как фронты "резкие"
Aug 8 2017, 10:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 16:17)  На производстве нет ВЕКТОРНОГО генератора сигнала, который способен сформировать импульс с заданными фронтами. Есть генераторы R&S SMB-100А, но у них фронты "крутые" резкие. Если не хочется тратиться на векторный генератор, то почему нельзя смастерить на коленке импульсный модулятор, который сформирует нужные фронты? По-моему это проще, чем заморачиваться с мат. обработкой частотного спектра или временных диаграмм. К тому же все эти способы будет сложно согласовать с заказчиком. Вообще укорочение фронта в 5 раз говорит о сильной перегрузке усилителя. Может не стоит работать с таким овердрайвом?
Aug 8 2017, 11:57
Цитата(MePavel @ Aug 8 2017, 13:30)  Если не хочется тратиться на векторный генератор, то почему нельзя смастерить на коленке импульсный модулятор, который сформирует нужные фронты? По-моему это проще, чем заморачиваться с мат. обработкой частотного спектра или временных диаграмм. К тому же все эти способы будет сложно согласовать с заказчиком. Не вижу возможности собрать "простенький" модулятор, который может сформировать фронты с длительностями 250 нс. Цитата(MePavel @ Aug 8 2017, 13:30)  Вообще укорочение фронта в 5 раз говорит о сильной перегрузке усилителя. Может не стоит работать с таким овердрайвом? Фронты укорачиваются не с 250 нс до 50 нс, а "на 50 нс", то есть с 250 нс до 200 нс. Большее укорочение действительно "овердрайв", но указанное, вполне приемлемо.
Aug 8 2017, 12:38
Из: Воронеж
Цитата(Sokrat @ Aug 8 2017, 14:57)  Не вижу возможности собрать "простенький" модулятор, который может сформировать фронты с длительностями 250 нс. В чём видится основная сложность? Цитата(Sokrat @ Aug 8 2017, 14:57)  Фронты укорачиваются не с 250 нс до 50 нс, а "на 50 нс", то есть с 250 нс до 200 нс. Большее укорочение действительно "овердрайв", но указанное, вполне приемлемо. Тогда тем более - это очень тонкая грань между линейным и перегруженным режимом. Предполагаю, что выходная мощность усилителя точно поддерживается (стабилизируется) в вашей системе? Кроме того, нагрузка усилителя всегда постоянная?
Sokrat Укорочение времени фронта и спада радиоимпульса усилителем Aug 4 2017, 11:27 Lmx2315 Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают... Aug 4 2017, 11:36  Lmx2315 Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 16:17) Интере... Aug 4 2017, 13:52   Sokrat Цитата(Lmx2315 @ Aug 4 2017, 16:52) ..а ч... Aug 4 2017, 14:03    Lmx2315 Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 17:03) Да пов... Aug 4 2017, 14:09     __Sergey_ Коль скоро прямой метод недоступен, предлагаю косв... Aug 4 2017, 15:08      Sokrat Цитата(__Sergey_ @ Aug 4 2017, 18:08) Кол... Aug 6 2017, 13:35       Lmx2315 Цитата(Sokrat @ Aug 6 2017, 16:35) Отрегу... Aug 6 2017, 16:36        Sokrat Цитата(Lmx2315 @ Aug 6 2017, 19:36) Плохо... Aug 6 2017, 18:54     Sokrat Цитата(MePavel @ Aug 8 2017, 15:38) В чём... Aug 9 2017, 06:51      MePavel Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 09:51) Нужно ... Aug 9 2017, 11:33       Sokrat Цитата(MePavel @ Aug 9 2017, 14:33) Я так... Aug 9 2017, 12:14        MePavel Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 15:14) Правил... Aug 10 2017, 11:24         Sokrat Цитата(MePavel @ Aug 10 2017, 14:24) По м... Aug 10 2017, 13:21          MePavel Цитата(Sokrat @ Aug 10 2017, 16:21) Фильт... Aug 10 2017, 13:44           Sokrat Цитата(MePavel @ Aug 10 2017, 16:44) Инте... Aug 11 2017, 12:05 Redcrusader Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 18:27) Исходн... Aug 25 2017, 02:14 novikovfb Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 06:14) ... Aug 25 2017, 04:30  Redcrusader Цитата(novikovfb @ Aug 25 2017, 11:30) Ес... Aug 25 2017, 04:39   novikovfb Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 08:39) ... Aug 25 2017, 05:06 Sokrat Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 05:14) ... Aug 25 2017, 08:48  Redcrusader Цитата(Sokrat @ Aug 25 2017, 15:48) ...У ... Aug 25 2017, 09:07   Sokrat Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 12:07) ... Aug 25 2017, 10:26
