> TimeQuest. Борьба со slack., Задержки межд Fast input register/DDR reg и регистром приёмником.
Flip-fl0p
сообщение Aug 9 2017, 06:14
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Работаю c чипом CYCLONE V - 5CSEMA5F31C6. САПР - Quartus 13.1.
Столкнулся с проблемой, что между Fast input register или выходами DDR регистра и регистром-приёмником данных набегает огромная задержка по данным. Из-за чего возникает нарушение по setup.
Для начала опишу кратко дизайн:
Имеем 3 приёмные LVDS линии c DDR регистрами. На вход CLK подается опорная частота, которая на PLL умножается на 10 5, для тактирования приёмников.
TimeQuest радостно сообщает о том, что у нас нарушение по setup и фиг вам, а не частота приёмников выше 200...230 MHZ.
Посмотрим, чуть внимательнее на само нарушение. Набегает огромная задержка почти в 3 нс по данным.
Может Quartus расположил регистры приёмники в другом конце чипа ?
Да нет, ближе практически некуда:
На данный момент у меня есть 2 мысли как можно решить проблему:
1. На pll сформировать частоту со сдвигом, и от неё тактировать регистры-приёмники.
2. На LCELL сформировать цепь задержки тактового сигнала регистров приёмников(тупиковый вариант).
Хотелось бы услышать совета от более опытных коллег. Может есть какой-то другой способ решения проблемы ?
Пока мой SDC файл выглядит так:
# Create Clock
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
create_clock -name {CLK}  -period 80MHz [get_ports {CLK}]
# Create PLL Clock
derive_pll_clocks
set_false_path -from [get_clocks {MY_PLL_COMP|my_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_ports {RX0}]
set_false_path -from [get_clocks {MY_PLL_COMP|my_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_ports {RX1}]
set_false_path -from [get_clocks {MY_PLL_COMP|my_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}] -to [get_ports {RX2}]
Прикрепляю тестовый проект:
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 9 2017, 07:32
Прикрепленный файл  LVDS_RX_3CHANNEL.7z ( 368.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Magnum
сообщение Aug 9 2017, 07:22
Пользователь №: 5 397
По идее ДДР должен работать по двум фронтам клока, т.е. при 10-кратной десериализации параллельный клок надо умножать на 5, (а не на 10). ИМХа.
Flip-fl0p
сообщение Aug 9 2017, 07:31
В поисках себя...
Да действительно. Неправильно написал. У меня умножается на 5. Подправлю.
- Flip-fl0p   TimeQuest. Борьба со slack.   Aug 9 2017, 06:14
- - Magnum   А если например в чип-планере выходной сдвиговый р...   Aug 9 2017, 07:50
|- - Flip-fl0p   Цитата(Magnum @ Aug 9 2017, 10:50) А если...   Aug 9 2017, 08:04
|- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 11:04...   Aug 9 2017, 08:54
|- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Aug 9 2017, 11:54) ...   Aug 9 2017, 09:02
- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 09:14...   Aug 9 2017, 08:04
- - Magnum   ЦитатаА как вообще правильно вручную двигать ячейк...   Aug 9 2017, 08:38
- - Magnum   А если например поставить в ДДР лпм галочку регист...   Aug 9 2017, 10:01
|- - Flip-fl0p   Цитата(Magnum @ Aug 9 2017, 13:01) А если...   Aug 9 2017, 10:24
|- - Magnum   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 17:24...   Aug 9 2017, 10:30
- - Flip-fl0p   В 5 циклоне похоже таких нет... У меня нет ALTL...   Aug 9 2017, 10:39
|- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 13:39...   Aug 9 2017, 10:53
|- - Magnum   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 17:39...   Aug 9 2017, 10:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(Magnum @ Aug 9 2017, 13:57) А что ...   Aug 9 2017, 11:10
- - Magnum   Отнюдь, очевидно это просто разные библиотеки.   Aug 9 2017, 10:41
- - Magnum   В том и фишка, при 2 разрядном выходе лвдс_рх выро...   Aug 9 2017, 11:32
|- - Flip-fl0p   Цитата(Magnum @ Aug 9 2017, 14:32) В том ...   Aug 9 2017, 12:03
|- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 15:03...   Aug 9 2017, 12:26
|- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Aug 9 2017, 15:26) ...   Aug 9 2017, 12:36
|- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 15:36...   Aug 9 2017, 12:57
|- - andrew_b   Цитата(bogaev_roman @ Aug 9 2017, 15:57) ...   Aug 9 2017, 14:02
|- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Aug 9 2017, 17:02) Веро...   Aug 9 2017, 14:09
|- - bogaev_roman   Цитата(andrew_b @ Aug 9 2017, 17:02) Веро...   Aug 9 2017, 14:16
||- - andrew_b   Цитата(bogaev_roman @ Aug 9 2017, 17:16) ...   Aug 9 2017, 14:20
|- - otv116   Цитата(andrew_b @ Aug 9 2017, 17:02) Веро...   Feb 21 2018, 07:18
- - Flip-fl0p   Остался ещё один нерешённый вопрос. Почему Quartus...   Aug 9 2017, 15:34
- - Magnum   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 9 2017, 22:34...   Aug 9 2017, 17:20
- - _Anatoliy   Упаду на хвост по теме. Не удаётся выполнить выход...   Aug 10 2017, 08:19
- - bogaev_roman   Цитата(_Anatoliy @ Aug 10 2017, 11:19) Чт...   Aug 10 2017, 09:16
- - _Anatoliy   Цитата(bogaev_roman @ Aug 10 2017, 12:16)...   Aug 10 2017, 09:41
- - bogaev_roman   Цитата(_Anatoliy @ Aug 10 2017, 12:41) С ...   Aug 10 2017, 10:09
- - _Anatoliy   Цитата(bogaev_roman @ Aug 10 2017, 13:09)...   Aug 10 2017, 10:19
- - bogaev_roman   Цитата(_Anatoliy @ Aug 10 2017, 13:19) Эт...   Aug 10 2017, 10:32
- - _Anatoliy   Цитата(bogaev_roman @ Aug 10 2017, 13:32)...   Aug 10 2017, 11:26
- - _Anatoliy   Коллеги, а есть то она вообще, правда на земле? Мо...   Aug 19 2017, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
