> Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током, Какие требования
Voblin
сообщение Aug 1 2017, 09:03
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Изделие имеет входные сетевые клеммы, и выходные клеммы. Корпус из пластмассы, наружу доступны только клеммы. Какие требования к клеммам. Просто коснуться пльцем к токоведущим частям клеммы не получается, т.к. клеммы так выполненны, что токоведущие части утопленны, можно считать это дополнетельной изоляцией?
Ещё вопрос может изделие с классом защиты один от поражения электрическим током быть без защитного заземления, т.к. не имеет токоведущих частей доступных для прикосновения?
Voblin
сообщение Aug 3 2017, 07:17
Из: Краснодара
На сколько я понял если есть защитное заземление даже если его подключить некуда, то класс защиты I и 1,5 кВ изоляция и зазором 7,5 мм по текстолиту. Если нет защитного заземления , то класс II с 3 кВ изоляцией и зазором по текстолиту 10 мм покрытому компаундом.
Сообщение отредактировал Voblin - Aug 3 2017, 07:20
ded2016
сообщение Aug 7 2017, 04:16
Пользователь №: 93 515
Я не понял - откуда эти цифры, а ниже вы еще и 25мм насчитали - явная ошибка.
Плата лакируется? Если да - то 4-5мм зазоры по плате - и все выдержит (это даж с запасом).
Вводите лак на плату.
gte
сообщение Aug 7 2017, 06:26
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Все что касается безопасности не может быть "семь-восемь".
Только конкретные цифры с отсылом на конкретный документ, как WIM.
ded2016
сообщение Aug 9 2017, 10:58
А что так много моих ответов стало?
Сообщение отредактировал ded2016 - Aug 9 2017, 11:00
- Voblin   Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током   Aug 1 2017, 09:03
- - gte   Цитата(Voblin @ Aug 1 2017, 12:03) Издели...   Aug 1 2017, 10:03
|- - Voblin   Цитата(gte @ Aug 1 2017, 14:03) Вы бы уто...   Aug 1 2017, 10:08
- - ded2016   Цитата(Voblin @ Aug 1 2017, 15:48) Издели...   Aug 1 2017, 11:40
|- - Vovk_Z   Цитата(ded2016 @ Aug 1 2017, 14:40) - кла...   Aug 2 2017, 23:34
|- - ded2016   Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 06:34) - уточ...   Aug 3 2017, 03:59
- - Voblin   Спасибо. Не заметил "электробезопасность и ЭМ...   Aug 1 2017, 11:58
|- - wim   Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 10:17) если е...   Aug 3 2017, 07:44
||- - Voblin   Цитата(wim @ Aug 3 2017, 11:44) Какое же ...   Aug 3 2017, 08:26
||- - wim   Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 11:26) Готов ...   Aug 3 2017, 09:10
||- - Voblin   Цитата(wim @ Aug 3 2017, 13:10) Заземлени...   Aug 3 2017, 11:24
||- - wim   Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 14:24) ненуже...   Aug 3 2017, 11:46
||- - Voblin   Цитата(wim @ Aug 3 2017, 15:46) Либо Вы н...   Aug 3 2017, 12:19
||- - wim   Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 15:19) что бы...   Aug 3 2017, 12:58
||- - ded2016   Цитата(gte @ Aug 7 2017, 13:26) Все что к...   Aug 9 2017, 10:58
||- - gte   Цитата(ded2016 @ Aug 9 2017, 13:58) Что к...   Aug 9 2017, 11:42
|- - wim   Цитата(ded2016 @ Aug 7 2017, 07:16) Вводи...   Aug 7 2017, 07:12
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Aug 7 2017, 11:12) Лакироват...   Aug 8 2017, 13:48
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Aug 8 2017, 16:48) А к...   Aug 8 2017, 18:02
- - Oxygen Power   Получается, что полиимидный лак тоже бесполезен.   Aug 8 2017, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
