Приёмник ЛЧМ |
Aug 7 2017, 10:33
Пользователь №: 74 815
FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик передает сигнал с заранее неизвестным законом модуляции. А ЛЧМ приемник, это коррелятор, который принимает сигнал с заранее известным законом модуляции. Сигнал, отраженный от обьекта, может иметь среднюю частоту отличную от переданной. Эфект Доплера. И модулирован по амплитуде. Коэффициент отражения на разных частотах разный. Цифровая обработка, фактически, повторяет работу ДУЛЗ. В отличие от аналоговой схемы, в цифре таких корреляторов делают много на разные доплеровские сдвиги, чтобы компенсировать просадку кривой разрешение по дальности/разрешение по Доплеру, которую имеет один канал.
Aug 7 2017, 13:42
Пользователь №: 40 417
Цитата(Corner @ Aug 7 2017, 13:33)  FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик передает сигнал с заранее неизвестным законом модуляции. А ЛЧМ приемник, это коррелятор, который принимает сигнал с заранее известным законом модуляции. Сигнал, отраженный от обьекта, может иметь среднюю частоту отличную от переданной. Эфект Доплера. И модулирован по амплитуде. Коэффициент отражения на разных частотах разный. Цифровая обработка, фактически, повторяет работу ДУЛЗ. В отличие от аналоговой схемы, в цифре таких корреляторов делают много на разные доплеровские сдвиги, чтобы компенсировать просадку кривой разрешение по дальности/разрешение по Доплеру, которую имеет один канал. Ок. Ретранслятор: антенна приёмная, приёмник(конвертер вниз), ПЧ на АЦП ЦОС-обработка, ЦАП, ПЧ на формирователь сигнала (конвертер вверх), передатчик, антенна передающая (либо всё на одну антенну через диплексер). Закон модуляции тоже известен! Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы?  Разницу не понял. Так всё же, как будет выглядеть схема ЛЧМ приёмника (квадратиками) и в чём её отличие от FM-приёмника?
Aug 8 2017, 20:18
Цитата(APEHDATOP @ Aug 7 2017, 16:42)  Ок. Ретранслятор: антенна приёмная, приёмник(конвертер вниз), ПЧ на АЦП ЦОС-обработка, ЦАП, ПЧ на формирователь сигнала (конвертер вверх), передатчик, антенна передающая (либо всё на одну антенну через диплексер). Закон модуляции тоже известен! Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы?  Разницу не понял. Так всё же, как будет выглядеть схема ЛЧМ приёмника (квадратиками) и в чём её отличие от FM-приёмника?  Принимать можно. Смысла в этом 0, так как вся фишка ЛЧМ нивелируется. Не будет разрешения близких обьектов .
Aug 9 2017, 08:13
Цитата(Corner @ Aug 8 2017, 23:18)  Принимать можно. Смысла в этом 0, так как вся фишка ЛЧМ нивелируется. Не будет разрешения близких обьектов . Ух ты  ЦНИИ, НИИ, ОКБ, КБ, ВЧ и т.д. видят смысл, а для "уважжаемого" Corner смысла - ноль  И РЭР, РТР, РП впервые слышите?  Подсказка - ЛЧМ и FM (ЧМ) вроде бы как созвучно
Aug 9 2017, 11:05
Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 11:13)  Ух ты  ЦНИИ, НИИ, ОКБ, КБ, ВЧ и т.д. видят смысл, а для "уважжаемого" Corner смысла - ноль  И РЭР, РТР, РП впервые слышите?  Подсказка - ЛЧМ и FM (ЧМ) вроде бы как созвучно  Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет. Прежде чем писать ерунду, можно и погуглить.
APEHDATOP Приёмник ЛЧМ Aug 1 2017, 02:43 khach Приемник ЛЧМ без передатчика ЛЧМ выглядит нонсенсо... Aug 2 2017, 08:36 Corner Цитата(khach @ Aug 2 2017, 11:36) Приемни... Aug 3 2017, 10:49  khach Цитата(Corner @ Aug 3 2017, 12:49) Десятк... Aug 3 2017, 14:46 enom Цитата(APEHDATOP @ Aug 1 2017, 05:43) Ува... Aug 5 2017, 09:55 RFTech Цитата(APEHDATOP @ Aug 1 2017, 05:43) Ува... Aug 6 2017, 12:21 APEHDATOP Если речь про супергетеродинный приёмник с двойным... Aug 6 2017, 14:32    тау Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 12:13) Под... Aug 9 2017, 08:43     APEHDATOP Цитата(тау @ Aug 9 2017, 11:43) для ЛЧМ п... Sep 6 2017, 11:47      тау Цитата(APEHDATOP @ Aug 7 2017, 17:42) Раз... Sep 6 2017, 14:27     APEHDATOP Цитата(Corner @ Aug 9 2017, 14:05) Коррел... Sep 6 2017, 06:37      Lmx2315 ..а как вы такие мультики рисуете, в чём? Sep 6 2017, 08:07       APEHDATOP Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 11:07) ..а к... Sep 6 2017, 08:12        Lmx2315 Цитата(APEHDATOP @ Sep 6 2017, 11:12) эт... Sep 6 2017, 09:54         APEHDATOP Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 12:54) ..пон... Sep 6 2017, 10:31         krikkit.skig Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 12:54) ..пон... Sep 6 2017, 10:53          Lmx2315 спасибо! Sep 6 2017, 10:59 Corner Коррелятор из "мультика" работает в част... Sep 8 2017, 06:35 APEHDATOP Цитата(Corner @ Sep 8 2017, 09:35) Коррел... Sep 8 2017, 07:12  Corner Цитата(APEHDATOP @ Sep 8 2017, 10:12) Cor... Sep 9 2017, 19:00 Tano Corner. "Коррелятор из "мультика" ... Sep 10 2017, 15:05
