> Укорочение времени фронта и спада радиоимпульса усилителем
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 11:27
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные:
Есть ВЧ усилитель на 850 МГц. В лабораторных условиях на его вход подаём радиочастотный импульсный сигнал с временами фронта и спада 250 нс (несущая 850 МГц, время импульса 300 мкс). Из-за нелинейности усилитель укорачивает время фронта и спада примерно на 50 нс. Укорочение более чем на 50 нс недопустимо (этого можно добиться регулировкой усилителя). Но в серии (при сдаче продукции) нет возможности сформировать сигнал с необходимыми фронтами и спадами (то есть с генератора идут радиочастотные импульсы с резкими фронтами).
Задача:
Косвенным методом гарантированно проверить укорочение времени спада и фронта импульса.
Первое, что пришло в голову, это снять проходную характеристику усилителя (зависимость мощности на выходе от мощности на входе) и сравнение её с каким-то эталоном. Но достаточно ли измерение данной характеристики для определения укорочения времён фронтов и спадов. help.gif cranky.gif cranky.gif
Какие ещё могут быть варианты? Помогайте!
VCO
сообщение Aug 4 2017, 12:11
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 14:27) *
Задача:
Начну по-чукотски: стробоскопический осциллограф с полосой несколько ГГц нужен, однако. Ну или крутой цифровой.
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 13:17
Отвечу по-чукотски: осцилограф, способный это увидеть, есть. На производстве нет ВЕКТОРНОГО генератора сигнала, который способен сформировать импульс с заданными фронтами. Есть генераторы R&S SMB-100А, но у них фронты "крутые" резкие.
Цитата(Lmx2315 @ Aug 4 2017, 14:36) *
Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают, их и надо смотреть на выходе анализатором.
Достаточной смотреть вторую и третью гармоники, если они выше какого-то порога то не прошло.
Интересная идея. Но гармоники могут вырасти не только из-за фронтов, а так же из-за "искажения" несущей (радиочастотного заполнения импульса). Как в таком случае поймать грань? cranky.gif
Да и опять же: сигнал, который придёт на усилитель, уже будет иметь эти гармоники, так как фронты "резкие"
MePavel
сообщение Aug 8 2017, 10:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Если не хочется тратиться на векторный генератор, то почему нельзя смастерить на коленке импульсный модулятор, который сформирует нужные фронты? По-моему это проще, чем заморачиваться с мат. обработкой частотного спектра или временных диаграмм. К тому же все эти способы будет сложно согласовать с заказчиком.
Вообще укорочение фронта в 5 раз говорит о сильной перегрузке усилителя. Может не стоит работать с таким овердрайвом?
Sokrat
сообщение Aug 8 2017, 11:57
Не вижу возможности собрать "простенький" модулятор, который может сформировать фронты с длительностями 250 нс.
Фронты укорачиваются не с 250 нс до 50 нс, а "на 50 нс", то есть с 250 нс до 200 нс. Большее укорочение действительно "овердрайв", но указанное, вполне приемлемо.
MePavel
сообщение Aug 8 2017, 12:38
Из: Воронеж
В чём видится основная сложность?
Тогда тем более - это очень тонкая грань между линейным и перегруженным режимом. Предполагаю, что выходная мощность усилителя точно поддерживается (стабилизируется) в вашей системе? Кроме того, нагрузка усилителя всегда постоянная?
Sokrat
сообщение Aug 9 2017, 06:51
Нужно формировать модулирующий сигнал с соответствующими фронтами. Да и сама реализация модулятора мне не представляется такой, что б можно собрать, как Вы выразились, "на коленке".
Да, стабилизируется изменением напряжения питания выходного каскада в небольшом диапазоне.
MePavel
сообщение Aug 9 2017, 11:33
Из: Воронеж
Я так понимаю принципиально специализированный модулятор применять не хочется. Хотя я не вижу никаких сложностей, учитывая возможность использования импортной ЭКБ. Можно было бы создать отдельную тему по модулятору. Кроме того, думаю никто Вам не запрещает обратиться за помощью со стороны (кто-то же делает модулятор для Вашей системы).
А вот здесь кроется главная проблема. Предположим уровень мощности на выходе больше нормы. Если выходную мощность понизить за счёт уменьшения входной, то усилитель выйдет на более линейный участок передаточной характеристики и, следовательно, фронты увеличатся. А если мощность на выходе понизить за счёт напряжения питания, то нелинейность усилителя ещё больше увеличится за счёт увеличения компрессии коэффициента усиления и фронты будут укорачиваться.
- Sokrat   Укорочение времени фронта и спада радиоимпульса усилителем   Aug 4 2017, 11:27
- - Lmx2315   Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают...   Aug 4 2017, 11:36
|- - Lmx2315   Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 16:17) Интере...   Aug 4 2017, 13:52
||- - Sokrat   Цитата(Lmx2315 @ Aug 4 2017, 16:52) ..а ч...   Aug 4 2017, 14:03
||- - Lmx2315   Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 17:03) Да пов...   Aug 4 2017, 14:09
||- - __Sergey_   Коль скоро прямой метод недоступен, предлагаю косв...   Aug 4 2017, 15:08
||- - Sokrat   Цитата(__Sergey_ @ Aug 4 2017, 18:08) Кол...   Aug 6 2017, 13:35
||- - Lmx2315   Цитата(Sokrat @ Aug 6 2017, 16:35) Отрегу...   Aug 6 2017, 16:36
||- - Sokrat   Цитата(Lmx2315 @ Aug 6 2017, 19:36) Плохо...   Aug 6 2017, 18:54
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 9 2017, 14:33) Я так...   Aug 9 2017, 12:14
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 15:14) Правил...   Aug 10 2017, 11:24
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 10 2017, 14:24) По м...   Aug 10 2017, 13:21
|- - MePavel   Цитата(Sokrat @ Aug 10 2017, 16:21) Фильт...   Aug 10 2017, 13:44
|- - Sokrat   Цитата(MePavel @ Aug 10 2017, 16:44) Инте...   Aug 11 2017, 12:05
- - Redcrusader   Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 18:27) Исходн...   Aug 25 2017, 02:14
- - novikovfb   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 06:14) ...   Aug 25 2017, 04:30
|- - Redcrusader   Цитата(novikovfb @ Aug 25 2017, 11:30) Ес...   Aug 25 2017, 04:39
|- - novikovfb   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 08:39) ...   Aug 25 2017, 05:06
- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 05:14) ...   Aug 25 2017, 08:48
- - Redcrusader   Цитата(Sokrat @ Aug 25 2017, 15:48) ...У ...   Aug 25 2017, 09:07
- - Sokrat   Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 12:07) ...   Aug 25 2017, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
