> Глюки программирования mega128, в WinAvr или МикроПаскале
Who_are_you?
сообщение Aug 9 2017, 07:15
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Программирую систему на ATmega128
и неважно на СИ или Паскале в WinAvr или МикроПаскале
Но возникает ситуация когда прошу, например,
подпрограмме вывести на LCD текст, а она вываливается (перезапускает main);
или не выполняются переходы при работе с прерываниями.
Я предполагал что это из-за стека, но нигде не видел в реальных программах даже обращений к стеку.
Мои эксперименты со стеком ничего не дали.
Как добиться логичности, чтобы переходы были такие, как написаны в программе, а не с глюками?
Не могут же разные компиляторы иметь похожие проблемы!
aiwa
сообщение Aug 9 2017, 17:31
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Вначале функции main прочитайте регистр MCUSR: в нем побитовые источники перегрузки контроллера.
Очень странно, что контроллер ресетится: при программной ошибке это довольно маловероятное событие, скорее он должен просто зависнуть.
Ресет наводит на мысль перегрузки по аппаратной причине: собака, или просадка питания.
- Who_are_you?   Глюки программирования mega128   Aug 9 2017, 07:15
- - Непомнящий Евгений   Вы название темы правильно указывайте - "Глюк...   Aug 9 2017, 11:21
- - Who_are_you?   Непомнящий Евгений, спасибо за корректировку выраж...   Aug 9 2017, 15:35
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Who_are_you? @ Aug 9 2017, 18:35) ...   Aug 9 2017, 15:44
- - Who_are_you?   вотчдог - отключен программа большая, но была раб...   Aug 9 2017, 16:47
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Who_are_you? @ Aug 9 2017, 19:47) ...   Aug 10 2017, 05:07
- - aiwa   Проверьте на всякий случай фьюзы. Не установлен ли...   Aug 10 2017, 10:54
- - Who_are_you?   Я в чем не прав? Код#define BUFFER_SIZE 255 //...   Aug 11 2017, 09:29
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Who_are_you? @ Aug 11 2017, 12:29)...   Aug 11 2017, 09:59
- - Who_are_you?   Цитатану вообще говоря при чем тут стек? объявлени...   Aug 11 2017, 10:42
- - aiwa   Код cchh = (char)RxBuf[7]; ...   Aug 11 2017, 11:23
- - Who_are_you?   Почему в 1) случае выводится не всегда указанный т...   Aug 15 2017, 09:40
|- - KRS   Цитата(Who_are_you? @ Aug 15 2017, 12:40)...   Aug 15 2017, 15:04
- - aiwa   Зависит от компилятора, но обычно для первого случ...   Aug 15 2017, 11:02
- - aiwa   Цитата(KRS @ Aug 15 2017, 18:04) во 2 слу...   Aug 15 2017, 18:55
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(aiwa @ Aug 15 2017, 21:55) При соо...   Aug 16 2017, 07:01
- - Who_are_you?   Похоже WinAVR в 1-ом случае и загоняет в стек - от...   Aug 16 2017, 12:16
- - aiwa   Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 16 2017, 10...   Aug 16 2017, 14:40
- - Who_are_you?   И как обойти это или в WinAVR не возможно? В конц...   Aug 17 2017, 08:50
- - aiwa   Цитата(Who_are_you? @ Aug 17 2017, 11:50)...   Aug 17 2017, 10:19
- - Who_are_you?   Из Даташит: Внутрисистемно программируемая флэш-п...   Aug 17 2017, 13:12
- - aiwa   Цитата(Who_are_you? @ Aug 17 2017, 16:12)...   Aug 17 2017, 21:24
- - aiwa   Пример использования Кодchar ER [] = ...   Aug 17 2017, 22:24
- - demiurg_spb   Проблема в чём-то другом. У вас ведь программа не ...   Aug 18 2017, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
