управление вентилятором |
Aug 8 2017, 12:21
Пользователь №: 96 283
Хочу сделать управление вентилятором (12 \24 вольтовым), с неким термодатчиком который бы снижал его обороты. Пока не решил как, то ли освежить давно устаревшие навыки и освоить современные микроконтроллеры, взять цифровой датчик и замутить все в цифре, или потратить свободное время на что-то более полезное и купить готовое решение.
Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит наверное, с датчиками холла и драйвером. У него мозги наверное имеют нижний предел питающего напряжения ?
У меня цель - сделать плавно работающее охлаждение для обычных лабораторных БП, задолбали они шуметь даже без нагрузки. Их целый зоопарк у меня, поэтому хочу сделать универсальное решение имеющее вход питания, выход и датчик температуры. Чтобы была тишина при малых нагрузках.
Aug 8 2017, 12:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21)  Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит наверное, с датчиками холла и драйвером. Можно сделать простой, аналоговый регуль, только надо учесть, что мин. напряжение 5В у того вентилятора, который на 12 расчитан, и при включении питания, в течение 1 сек нужно подавать 12В, затем снижайте до нужного.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 8 2017, 12:55
Aug 9 2017, 20:29
Цитата(jcxz @ Aug 9 2017, 10:16)  Датчик можно добавить, а магниты (для датчика) и лопасти - наклеить на вал (там обычно имеется вполне себе приличный пятачок для этого). И как я уже написал - можно и без датчиков обойтись, при постоянной и заранее известной нагрузке (инерции) на валу. А для вентилятора нагрузка - постоянна. Да и контроллер - вполне хватит самого слабого STM8 за 40руб с али, если руки не из жопы канешна  Не, колхозить что-то из харда и палок я не буду, хочется чтобы вентилятор был или штатный или нет но готовый фабричный. И главным образом интересно его поведение при низком напряжении, может там мозги у управляющего обмотками дрйайвера будут плыть если нет минимального напряжения. Я понял про 5 вольт минимума, как-нибудь попробую раскрыть БП и послушать как он будет на 5 вольтах шуметь. И далее буду планировать тот или иной способ регулирования. Мне кажется что вкл\выкл будет бесить больше чем небольшой шум. Посмотрю еще нагрев какой будет у этого блока на моих обычных потребностях, примерно это 12-15 ватт (блок трансформаторный линейный), может ему и не нужно вентилем крутить на малых нагрузках, тогда режим вкл\выкл допустим будет. БП примерно такой : UnionTEST UT5005ED не помню какой точно, но из этого китайского семейства :-) Я думал еще взять такой и понял что вентиляторы от 2х штук вынесут мне мозг :-)
lamer100 управление вентилятором Aug 8 2017, 12:21     jcxz Цитата(lamer100 @ Aug 9 2017, 23:29) Мне ... Aug 10 2017, 10:16      mantech Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 12:09) Т... Aug 10 2017, 14:00       CrimsonPig Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 14:00) Заче... Aug 10 2017, 15:20       Ydaloj Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 17:00) Заче... Aug 11 2017, 20:20        mantech Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2017, 23:20) Да. А... Aug 12 2017, 08:40         CrimsonPig Цитата(mantech @ Aug 12 2017, 09:40) Вот ... Aug 12 2017, 09:16          mantech Цитата(CrimsonPig @ Aug 12 2017, 12:16) Н... Aug 12 2017, 15:37 варп https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...067... Aug 8 2017, 15:26 Слесарь Регулятор обязательно должен быть ШИМ. Aug 9 2017, 04:26 VCO Цитата(Слесарь @ Aug 9 2017, 07:26) Регул... Aug 9 2017, 05:16 CrimsonPig Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 12:21) Хочу... Aug 9 2017, 08:07 Plain Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) како... Aug 9 2017, 08:52 Alexashka Я бы на Ардуинке сделал, например Arduino nano око... Aug 10 2017, 05:59 CrimsonPig Цитата(Alexashka @ Aug 10 2017, 05:59) Я ... Aug 10 2017, 09:09  Alexashka Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 13:09) Т... Aug 11 2017, 07:02 dimka76 В качестве драйвера обмотки там, как правило, стои... Aug 11 2017, 10:32 lamer100 Цитата(dimka76 @ Aug 11 2017, 11:32) В ка... Aug 13 2017, 20:01  mantech Цитата(lamer100 @ Aug 13 2017, 23:01) Кст... Aug 14 2017, 08:09 Dog Pawlowa Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Вопр... Aug 11 2017, 14:18 Ydaloj Да просто сравните требования по задаче с результа... Aug 12 2017, 17:28 rudy_b Не о том вы спорите. Проблема в том, что сегодня п... Aug 13 2017, 12:04 mantech Цитата(rudy_b @ Aug 13 2017, 15:04) Прави... Aug 13 2017, 16:56 Garynych Может я пролистал тему невнимательно, вроде никто ... Aug 13 2017, 16:06 Ydaloj 2all
Не надо парить моск и выдумывать несуществующ... Aug 13 2017, 18:04 Alexashka Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2017, 21:04) 12-во... Aug 14 2017, 06:03  Ydaloj Цитата(Alexashka @ Aug 14 2017, 09:03) А ... Aug 14 2017, 21:19 Mikhail B. Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Хочу... Nov 20 2017, 21:48 Alex11 Мы игрались довольно много с регулировкой скорости... Nov 20 2017, 22:30
