> измерить индуктивность, исключив влияние 20 метров провода
_pv
сообщение Jul 25 2017, 13:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть индуктивный датчик, подключенный к LDC1612, который измеряет резонансную частоту LC и через это - изменяющуюся индуктивность и, соответственно, расстояние от катушки до металической пластины.
теперь надо бы этот датчик отнести на 20м витой пары от платы с LDC1612.
индуктивность проводов при этом становится сравнимой с индуктивностью катушки.
и есть опасения что датчик начнёт показывать то, каким образом провод бросили вместо измеряемого расстояния.
катушку можно наверное и побольше взять, но сильно маленькую частоту тоже не хотелось бы, вокруг хватает различных моторов, и прочей силовой электроники
плюс не совсем понятно что там именно внутри Resonant Circuit Driver у LDC1612.
соответственно вопрос: можно ли как-нибудь поделить паразитную индуктивность провода, так же как делится ёмкость у осциллографицеских щупов?
ну или может какой-нибудь другой способ измерения индуктивности чтобы при этом исключить влияние изменения паразитных 20м проводов.
от положения провода в пространстве индуктивность витой пары наверное не сильно уж меняется, но измерять хочется 10^-4.
удлиннить на эти 20м i2c у LDC1612 было бы гораздо проще, но нельзя.
Hale
сообщение Aug 10 2017, 00:35
Пользователь №: 67 667
rudy_b
Отлично выглядит! Спасибо! О DDS вообще не думал, т.к. был обучен считать их "грязными" источниками, но вопрос 90 градусов конечно решают отлично.
- _pv   измерить индуктивность   Jul 25 2017, 13:23
- - novikovfb   Если измерять индуктивность по напряжению на катуш...   Jul 25 2017, 13:32
|- - _pv   Цитата(novikovfb @ Jul 25 2017, 20:32) Но...   Jul 25 2017, 14:48
|- - Plain   Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 17:48) приятнее...   Jul 26 2017, 00:29
|- - _pv   Цитата(Plain @ Jul 26 2017, 07:29) У пред...   Jul 26 2017, 07:23
- - blackfin   Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 16:23) ну или м...   Jul 25 2017, 14:56
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Jul 25 2017, 21:56) А з...   Jul 25 2017, 15:31
|- - blackfin   Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 18:31) да можно...   Jul 25 2017, 16:05
|- - Hale   Цитата(blackfin @ Jul 25 2017, 19:05) ИМХ...   Aug 7 2017, 02:52
- - _pv   20м для пары МГц вроде не особо длинная линия-то п...   Jul 25 2017, 16:54
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 19:54) 20м для ...   Jul 25 2017, 18:42
- - _Vova   Цитатано всё-таки нельзя ли куда-нибудь вставить ч...   Jul 26 2017, 10:16
|- - _pv   Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 16:16) у осци...   Jul 26 2017, 10:52
- - _Vova   Цитатану собственно и надо чтобы кабель не нагружа...   Jul 26 2017, 12:47
- - _pv   делитель возле датчика уменьшит ёмкость кабеля для...   Jul 26 2017, 13:20
- - _Vova   насколько понял LDC измеряет резонансную частоту п...   Jul 26 2017, 15:03
|- - _pv   Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 21:03) наскол...   Jul 26 2017, 17:07
|- - _Vova   Цитата(_pv @ Jul 26 2017, 22:07) ну так ё...   Jul 26 2017, 20:20
|- - _pv   Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 00...   Jul 26 2017, 21:28
- - Николай Семёнович   Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 16:23) измерить...   Jul 26 2017, 17:27
|- - _pv   Цитата(Николай Семёнович @ Jul 26 2017, 23...   Jul 26 2017, 17:47
- - Николай Семёнович   Катушка катушке рознь. У нас катушки в единицы Ген...   Jul 26 2017, 17:57
- - _Vova   Цитатано ведь LCsens звенеть всё равно на своей ча...   Jul 27 2017, 10:41
|- - _pv   Цитата(_Vova @ Jul 27 2017, 17:41) а LDC ...   Jul 27 2017, 12:14
|- - Николай Семёнович   Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 15:14) да, но е...   Jul 27 2017, 16:47
|- - _pv   Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 22...   Jul 27 2017, 17:06
- - Plain   Ещё вариант решения задачи — перейти на другой тип...   Jul 27 2017, 15:36
|- - _pv   Цитата(Plain @ Jul 27 2017, 21:36) Ещё ва...   Jul 27 2017, 16:45
|- - Plain   Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 19:45) выслушаю...   Jul 27 2017, 18:17
||- - _pv   Цитата(Plain @ Jul 28 2017, 00:17) Наприм...   Jul 27 2017, 18:44
||- - Plain   Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 21:44) а чем он...   Jul 29 2017, 09:27
||- - _pv   Цитата(Plain @ Jul 29 2017, 16:27) Констр...   Jul 29 2017, 22:05
|- - novikovfb   Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 20:45) нужно мн...   Jul 28 2017, 05:25
- - Николай Семёнович   _pv Вот только хамить не надо. Не забывайте где Вы...   Jul 27 2017, 17:19
|- - _pv   Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 23...   Jul 27 2017, 17:32
- - _Vova   в варианте с делителем мне не нравится: если длина...   Jul 28 2017, 08:09
|- - _pv   Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 15:09) в вари...   Jul 29 2017, 08:40
- - rudy_b   А почему не сделать стандартную мостовую схему исп...   Jul 28 2017, 10:28
- - _pv   изначально было некое измеряющее устройство с LDC1...   Jul 28 2017, 10:45
- - rudy_b   Ну, если в проце есть DAC с частотой в несколько р...   Aug 7 2017, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
