> USB на МК tm4c1294kcpdt, Не работает USB на МК Tiva
kkobru
сообщение Aug 10 2017, 10:37
Пользователь №: 81 207
Добрый день!
Может кто сталкивался. Не живёт USB на моей плате с tm4c1294kcpdt. Инициализирую как в примере, в режиме USB CDC, ноги подключены непосредственно к разъёму мини-USB, но устройство не опознаётся.
Схему и плату могу показать, код инициализации ниже:
CODE
// The languages supported by this device.
const uint8_t g_pui8LangDescriptor[] =
4,
USB_DTYPE_STRING,
USBShort(USB_LANG_EN_US)
// The manufacturer string.
const uint8_t g_pui8ManufacturerString[] =
(12 + 1) * 2,
USB_DTYPE_STRING,
'P', 0, 'o', 0, 'r', 0, 't', 0, 'l', 0, 'a', 0, 'b', 0, ' ', 0, 'l', 0,
't', 0, 'd', 0, '.', 0,
// The product string.
const uint8_t g_pui8ProductString[] =
2 + (12 * 2),
USB_DTYPE_STRING,
'A', 0, 'u', 0, 't', 0, 'o', 0, 't', 0, 'r', 0, 'a', 0, 't', 0,
'e', 0, ' ', 0, '0', 0, '2', 0,
// The serial number string.
/*const*/ uint8_t g_pui8SerialNumberString[] =
2 + (8 * 2),
USB_DTYPE_STRING,
'1', 0, '2', 0, '3', 0, '4', 0, '5', 0, '6', 0, '7', 0, '8', 0
// The control interface description string.
const uint8_t g_pui8ControlInterfaceString[] =
2 + (21 * 2),
USB_DTYPE_STRING,
'A', 0, 'C', 0, 'M', 0, ' ', 0, 'C', 0, 'o', 0, 'n', 0, 't', 0,
'r', 0, 'o', 0, 'l', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0, 't', 0, 'e', 0,
'r', 0, 'f', 0, 'a', 0, 'c', 0, 'e', 0
// The configuration description string.
const uint8_t g_pui8ConfigString[] =
2 + (26 * 2),
USB_DTYPE_STRING,
'S', 0, 'e', 0, 'l', 0, 'f', 0, ' ', 0, 'P', 0, 'o', 0, 'w', 0,
'e', 0, 'r', 0, 'e', 0, 'd', 0, ' ', 0, 'C', 0, 'o', 0, 'n', 0,
'f', 0, 'i', 0, 'g', 0, 'u', 0, 'r', 0, 'a', 0, 't', 0, 'i', 0,
'o', 0, 'n', 0
// The descriptor string table.
const uint8_t * const g_ppui8StringDescriptors[] =
g_pui8LangDescriptor,
g_pui8ManufacturerString,
g_pui8ProductString,
g_pui8SerialNumberString,
g_pui8ControlInterfaceString,
g_pui8ConfigString
#define NUM_STRING_DESCRIPTORS (sizeof(g_ppui8StringDescriptors) / \
sizeof(uint8_t *))
tUSBDCDCDevice g_sCDCDevice =
// The Vendor ID you have been assigned by USB-IF.
0x8F0F, // Temporary
// The product ID you have assigned for this device.
0x100,
// The power consumption of your device in milliamps.
20,
// The value to be passed to the host in the USB configuration descriptor’s
// bmAttributes field.
USB_CONF_ATTR_SELF_PWR,
// A pointer to your control callback event handler.
AT_USBControlEventCallback,
// A value that you want passed to the control callback alongside every
// event.
//(void *)&g_sYourInstanceData,
0,
// A pointer to your receive callback event handler.
AT_USBReceiveEventCallback,
// A value that you want passed to the receive callback alongside every
// event.
0,
// A pointer to your transmit callback event handler.
AT_USBTransmitEventCallback,
// A value that you want passed to the transmit callback alongside every
// event.
0,
// A pointer to your string table.
g_ppui8StringDescriptors,
// The number of entries in your string table.
extern unsigned int Clk;
void initUSBCDC()
uint32_t ui32PLLRate;
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_USB0);
SysCtlVCOGet(SYSCTL_XTAL_16MHZ, &ui32PLLRate);
USBStackModeSet(0, eUSBModeDevice, 0);
USBDCDFeatureSet(0, USBLIB_FEATURE_CPUCLK, &Clk);
USBDCDFeatureSet(0, USBLIB_FEATURE_USBPLL, &ui32PLLRate);
pvDevice = USBDCDCInit(0, &g_sCDCDevice);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 12 2017, 15:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.64607 секунд с 7
