> Вывод видео на монитор., Организация кадровых буферов
LAS9891
сообщение Aug 11 2017, 11:45
Пользователь №: 87 194
Здравствуйте! Прошу совета. Задача следующая. Требуется вывести видеоизображение с КМОП матрицы на стандартный монитор. Проект реализую на Cyclone IV. На плате также имеется SRAM 2 MB и SDRAM 64 MB. Пиксельная частота камеры 2 МГц, пиксельная частота монитора 40 МГц. Разрешение кадра 800х600. Матрица выдает кадры друг за другом без остановки. Поскольку частоты не совпадают необходимо использовать кадровый буфер. Предполагаю два варианта:
1) организовать кадровый буфер в SRAM на два кадра. При этом считывать данные из матрицы сначала в FIFO1 затем в SRAM. Когда первый кадр будет записан в SRAM начать выводить первый кадр SRAM->FIFO2->Монитор, при этом записывать второй кадр.
При такой реализации возникают вопросы. Поскольку частоты разные, что делать, в случае, если первый кадр выведен на монитор, а второй кадр еще не считан? Шина адреса и шина данных у SRAM одни для записи и чтения, поэтому придется обеспечить корректное чередование записи и чтения? Как этого добиться?
2) организовать кадровый буфер на два кадра в разных микросхемах: в SRAM первый кадр, в SDRAM второй кадр. В этом случае шины адреса и шины данных раздельные и можно одновременно писать второй кадр в SDRAM и считывать первый из SRAM.
При такой реализации возникают такие вопросы. В случае если кадр на монитор выведен, а новый еще не считался, можно будет повторить вывод старого кадра, после чего вывести новый кадр. Но вот в чем проблема, матрица выдает кадры друг за другом без остановки, и если новый кадр не считался (не успел) точно к моменту, когда старый закончил выводиться на монитор, то будет постоянно выводиться старый кадр. Как добиться этой синхронности? или необходимо считывать кадры с матрицы не постоянно, а только по требованию? типа считал первый кадр, начинаешь выводить первый и считывать второй, выводишь первый кадр несколько раз, до тех пор, пока не считается второй, когда считался второй, начинаем выводить второй и писать третий и так по кругу.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Aug 11 2017, 11:59
- - _pv   организовать кадровый буфер на один кадр где угодн...   Aug 11 2017, 12:18
|- - LAS9891   Цитата(_pv @ Aug 11 2017, 16:18) и без до...   Aug 11 2017, 13:07
- - Burenkov Sergey   У альтеры есть такая кора - frame buffer, один из ...   Aug 11 2017, 12:41
- - _pv   если доступ к памяти быстрее 80МГц, значит в кажды...   Aug 11 2017, 13:37
- - Burenkov Sergey   У вас с матрицы идет 8 или 10 бит? И Bayer filter ...   Aug 11 2017, 20:58
|- - LAS9891   Цитата(Burenkov Sergey @ Aug 12 2017, 00...   Aug 14 2017, 05:12
|- - Burenkov Sergey   [quote name='LAS9891' date='Aug 14 201...   Aug 14 2017, 08:37
- - Volkov   Тут важна кадровая частота матрицы. Вывод лучше сд...   Aug 12 2017, 11:52
|- - novikovfb   Цитата(Volkov @ Aug 12 2017, 15:52) Для б...   Aug 14 2017, 08:51
|- - Volkov   Цитата(novikovfb @ Aug 14 2017, 11:51) В ...   Aug 14 2017, 09:21
- - LAS9891   Использую мегафункцию DCFIFO. Возник вопрос. Возмо...   Aug 15 2017, 06:09
|- - Flip-fl0p   Цитата(LAS9891 @ Aug 15 2017, 09:09) Испо...   Aug 15 2017, 06:10
|- - Maverick   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 15 2017, 09:1...   Aug 15 2017, 06:13
|- - Flip-fl0p   Цитата(Maverick @ Aug 15 2017, 09:13) Доп...   Aug 15 2017, 06:25
- - andrewkrot   https://od.lk/fl/NDVfMzU4NzA1Xw качаете здесь файл...   Aug 15 2017, 07:43
- - Flip-fl0p   ЦитатаЗдравствуйте! Прошу совета. Задача следу...   Aug 15 2017, 08:20
- - _pv   со статической памятью конечно всё гораздо проще, ...   Aug 15 2017, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
