> Плавно включать и выключать светодиод.
skripach
сообщение Aug 10 2017, 20:34
Пользователь №: 19 443
Нужно плавно (~ 2 секунды) включать и выключать светодиод в зависимость от цифрового сигнала 0 - 3.3В. Как бы это сделать попроще и по красивше?
Делай что должен и будь что будет.
сообщение Aug 11 2017, 12:29
Пользователь №: 45 710
Насчёт граблей с яркостью по экспоненте я за последние сутки здесь уже вроде даже нескольких местах сказал, но здесь опоздал... Вопрос явно просится в FAQ, в компанию к заземлению на отопление, конденсаторным БП, электроудочкам и т.п.
Если в аналоговом виде, то соответственно нужен интегратор и логарифмический преобразователь, т.е. один корпус LM358, обеих схем в сети навалом.
CrimsonPig
сообщение Aug 11 2017, 14:09
Пользователь №: 81 502
... а если это делать программно, то это примерно 5 строчек кода.
Да, я нашел самое _простое_ решение для топикстартера: не надо узбеков с переменныв резистором, пусть возьмет индуктивность на несколько сот генри и включит последовательно с ней свой светодиод... моделирование покажет!
Myron
сообщение Aug 11 2017, 14:15
Пользователь №: 2 451
Еще посоветуйте несколько тысяч генри для современных ярких светодиодов.
- skripach   Плавно включать и выключать светодиод.   Aug 10 2017, 20:34
- - CrimsonPig   Цитата(skripach @ Aug 10 2017, 20:34) Нуж...   Aug 10 2017, 20:56
|- - skripach   Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 23:56) п...   Aug 10 2017, 21:07
|- - CrimsonPig   Цитата(skripach @ Aug 10 2017, 21:07) На ...   Aug 10 2017, 21:17
|- - V_G   Цитата(skripach @ Aug 11 2017, 07:07) над...   Aug 11 2017, 06:55
|- - Jurenja   Цитата(V_G @ Aug 11 2017, 09:55) На резис...   Aug 11 2017, 15:31
- - ikm   Цитата(skripach @ Aug 10 2017, 23:34) Нуж...   Aug 11 2017, 07:00
|- - skripach   Цитата(ikm @ Aug 11 2017, 10:00) У Вашего...   Aug 11 2017, 08:34
|- - ikm   Цитата(skripach @ Aug 11 2017, 11:34) Сиг...   Aug 11 2017, 08:51
- - XVR   Два резистора, конденсатор, транзистор. 1 резистор...   Aug 11 2017, 07:07
|- - skripach   Цитата(XVR @ Aug 11 2017, 10:07) Два рези...   Aug 11 2017, 08:41
|- - Alexashka   Цитата(skripach @ Aug 11 2017, 12:41) Так...   Aug 11 2017, 11:03
- - ViKo   Резистор, задающий ток. Светодиод последовательно ...   Aug 11 2017, 08:33
- - zheka   Есть старый способ: ЦитатаСидят в кинотеатре два ...   Aug 11 2017, 08:40
- - rx3apf   В любом случае, если хочется иметь "настоящий...   Aug 11 2017, 11:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Plain @ Aug 11 2017, 15:29) и лога...   Aug 11 2017, 13:09
- - skripach   Одино маленькое условие забыл, в выключеном состоя...   Aug 11 2017, 17:51
- - Plain   Не дожидаясь ещё трёх страниц темы, если под очере...   Aug 11 2017, 19:01
|- - skripach   Цитата(Plain @ Aug 11 2017, 22:01) Не дож...   Aug 11 2017, 19:24
- - Ydaloj   генератор на логике далее мультиплексор простой на...   Aug 11 2017, 19:29
- - rx3apf   Попробуйте "живьем" и оцените плавность....   Aug 11 2017, 19:59
- - Alexashka   Вот тут у автора довольно плавно всё загорается и ...   Aug 12 2017, 11:50
- - Plain   Alexashka, ни разу не плавно — вот плавно.   Aug 12 2017, 16:23
- - Onkel   Параллельно резистору в простейшей rc включить ди...   Aug 13 2017, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
