> управление вентилятором
lamer100
сообщение Aug 8 2017, 12:21
Пользователь №: 96 283
Хочу сделать управление вентилятором (12 \24 вольтовым), с неким термодатчиком который бы снижал его обороты. Пока не решил как, то ли освежить давно устаревшие навыки
и освоить современные микроконтроллеры, взять цифровой датчик и замутить все в цифре, или потратить свободное время на что-то более полезное и купить готовое решение.
Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит
наверное, с датчиками холла и драйвером. У него мозги наверное имеют нижний предел питающего напряжения ?
У меня цель - сделать плавно работающее охлаждение для обычных лабораторных БП, задолбали они шуметь даже без нагрузки. Их целый зоопарк у меня, поэтому хочу сделать
универсальное решение имеющее вход питания, выход и датчик температуры. Чтобы была тишина при малых нагрузках.
mantech
сообщение Aug 8 2017, 12:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Можно сделать простой, аналоговый регуль, только надо учесть, что мин. напряжение 5В у того вентилятора, который на 12 расчитан, и при включении питания, в течение 1 сек нужно подавать 12В, затем снижайте до нужного.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 8 2017, 12:55
jcxz
сообщение Aug 8 2017, 13:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Можно взять движок от старого HDD - они довольно тихие. Скорость у них управляется частотой. Лучше с датчиком оборотов, но можно и без.
mantech
сообщение Aug 9 2017, 08:00
Из: Киров
Если не считать, что к нему еще крыльчатку приделывать, от которой шума в разы больше, так еще и контроллер довольно сложный, там нет датчиков Холла, поэтому переключать обмотки нужно по амплитуде на общем проводе, в котором соединяются все 3 обмотки, а это еще та песня... biggrin.gif
jcxz
сообщение Aug 9 2017, 09:16
Из: Омск
Датчик можно добавить, а магниты (для датчика) и лопасти - наклеить на вал (там обычно имеется вполне себе приличный пятачок для этого).
И как я уже написал - можно и без датчиков обойтись, при постоянной и заранее известной нагрузке (инерции) на валу. А для вентилятора нагрузка - постоянна.
Да и контроллер - вполне хватит самого слабого STM8 за 40руб с али, если руки не из жопы канешна laughing.gif
lamer100
сообщение Aug 9 2017, 20:29
Не, колхозить что-то из харда и палок я не буду, хочется чтобы вентилятор был или штатный или нет но готовый фабричный. И главным образом интересно его поведение
при низком напряжении, может там мозги у управляющего обмотками дрйайвера будут плыть если нет минимального напряжения. Я понял про 5 вольт минимума,
как-нибудь попробую раскрыть БП и послушать как он будет на 5 вольтах шуметь. И далее буду планировать тот или иной способ регулирования.
Мне кажется что вкл\выкл будет бесить больше чем небольшой шум. Посмотрю еще нагрев какой будет у этого блока на моих обычных потребностях, примерно это 12-15 ватт
(блок трансформаторный линейный), может ему и не нужно вентилем крутить на малых нагрузках, тогда режим вкл\выкл допустим будет.
БП примерно такой : UnionTEST UT5005ED не помню какой точно, но из этого китайского семейства :-) Я думал еще взять такой и понял что вентиляторы от 2х штук вынесут
мне мозг :-)
jcxz
сообщение Aug 10 2017, 10:16
Из: Омск
Ну можно ведь и плавное вкл. сделать. У меня вот сейчас плавно разгоняет с малых оборотов wink.gif
Больше мешает не шум мотора, а шум ШИМ-а (10кГц), который хорошо слышно. А сам мотор почти не слышно - движки HDD очень тихие
Так что Вам надо думать о ШИМе вне слышимого диапазона частот. Скажем на 20кГц или выше. Но 20кГц да по 3-м фазам STM8 уже не потянет sad.gif
mantech
сообщение Aug 10 2017, 14:00
Из: Киров
Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 12:09) *
То есть мое решение на PIC, что я приводил выше, поколение ардуины не устраивает ? sm.gif
Зачем все это? ставится терморезистор, несколько резюков и кондюков в цепь обратной связи какой-нить lm317 и все!!!
Зачем люди так любят усложнять себе жизнь??
Сообщение отредактировал mantech - Aug 10 2017, 14:06
Ydaloj
сообщение Aug 11 2017, 20:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Да. А потом удивляемся, почему браузер на пустой вкладке отжирает полгигабайта оперативы. А потому что сделано не так, чтобы было проще схемотехнически, а чтобы было проще для разработчика. Это две совершенно разные простоты, между собой не пересекающиеся. Таково современное инженерство.
mantech
сообщение Aug 12 2017, 08:40
Из: Киров
Вот вы и описали тот процесс, когда даже в простую железку всегда норовят впихнуть микроконтроллер, в простейшую программу - здоровенный фреймворк и т.д. Причем МК нужно программировать, а это доп. операция на производстве, отладить и найти проблему в таком устройстве нужен еще и программист, а задача решается просто без всего этого...
CrimsonPig
сообщение Aug 12 2017, 09:16
Пользователь №: 81 502
Ну вот, эппл дураки, наверное, что в разъем для блока питания планшета ставят 32-битный армовский контроллер. Может они так делают, потому что в это в конечном итоге выгоднее ?
Критерии полезности\нужности разные бывают.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Aug 12 2017, 09:17
- lamer100   управление вентилятором   Aug 8 2017, 12:21
|- - CrimsonPig   Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 14:00) Заче...   Aug 10 2017, 15:20
|- - mantech   Цитата(CrimsonPig @ Aug 12 2017, 12:16) Н...   Aug 12 2017, 15:37
- - варп   https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...067...   Aug 8 2017, 15:26
- - Слесарь   Регулятор обязательно должен быть ШИМ.   Aug 9 2017, 04:26
|- - VCO   Цитата(Слесарь @ Aug 9 2017, 07:26) Регул...   Aug 9 2017, 05:16
- - CrimsonPig   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 12:21) Хочу...   Aug 9 2017, 08:07
- - Plain   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) како...   Aug 9 2017, 08:52
- - Alexashka   Я бы на Ардуинке сделал, например Arduino nano око...   Aug 10 2017, 05:59
|- - CrimsonPig   Цитата(Alexashka @ Aug 10 2017, 05:59) Я ...   Aug 10 2017, 09:09
|- - Alexashka   Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 13:09) Т...   Aug 11 2017, 07:02
- - dimka76   В качестве драйвера обмотки там, как правило, стои...   Aug 11 2017, 10:32
|- - lamer100   Цитата(dimka76 @ Aug 11 2017, 11:32) В ка...   Aug 13 2017, 20:01
|- - mantech   Цитата(lamer100 @ Aug 13 2017, 23:01) Кст...   Aug 14 2017, 08:09
- - Dog Pawlowa   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Вопр...   Aug 11 2017, 14:18
- - Ydaloj   Да просто сравните требования по задаче с результа...   Aug 12 2017, 17:28
- - rudy_b   Не о том вы спорите. Проблема в том, что сегодня п...   Aug 13 2017, 12:04
|- - mantech   Цитата(rudy_b @ Aug 13 2017, 15:04) Прави...   Aug 13 2017, 16:56
- - Garynych   Может я пролистал тему невнимательно, вроде никто ...   Aug 13 2017, 16:06
- - Ydaloj   2all Не надо парить моск и выдумывать несуществующ...   Aug 13 2017, 18:04
|- - Alexashka   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2017, 21:04) 12-во...   Aug 14 2017, 06:03
|- - Ydaloj   Цитата(Alexashka @ Aug 14 2017, 09:03) А ...   Aug 14 2017, 21:19
- - Mikhail B.   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Хочу...   Nov 20 2017, 21:48
- - Alex11   Мы игрались довольно много с регулировкой скорости...   Nov 20 2017, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
