> управление вентилятором
lamer100
сообщение Aug 8 2017, 12:21
Пользователь №: 96 283
Хочу сделать управление вентилятором (12 \24 вольтовым), с неким термодатчиком который бы снижал его обороты. Пока не решил как, то ли освежить давно устаревшие навыки
и освоить современные микроконтроллеры, взять цифровой датчик и замутить все в цифре, или потратить свободное время на что-то более полезное и купить готовое решение.
Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит
наверное, с датчиками холла и драйвером. У него мозги наверное имеют нижний предел питающего напряжения ?
У меня цель - сделать плавно работающее охлаждение для обычных лабораторных БП, задолбали они шуметь даже без нагрузки. Их целый зоопарк у меня, поэтому хочу сделать
универсальное решение имеющее вход питания, выход и датчик температуры. Чтобы была тишина при малых нагрузках.
rudy_b
сообщение Aug 13 2017, 12:04
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не о том вы спорите. Проблема в том, что сегодня просто нет правильных вентиляторов.
1. На двухпроводные нельзя подать напряжение менее ... Иначе они не вращаются и горят. Посему требуется доп. логика.
2. Трехпроводные с тахометром тоже не годятся - питание внутренней логики и, соответственно сигнала тахометра идет от общего питания и минимальное напряжение оного не специфицировано.
3. 4-х проводные - казалось бы все отлично, питание фиксировано с управлением PWM (непонятно чем) по отдельному входу. Но опять проблемы - при нуле на PWM на многих - полная мощность, на некоторых - 20 % (вероятно то же, что и для двухпроводных).
Правильных вентиляторов, т.е. подобных 4-х проводному, но без кретинизма по PWM (максимум - полная мощность при обрыве 4 провода - подтяжка его к питанию) + Управление именно скоростью по внутреннему тахометру нормальным DC/DC с высоким КПД (или правильной модуляцией ключей) я не нашел.
На самом деле, если есть процессор, достаточно раздельного питания логики и катушек и наличия выхода тахометра, DC/DC поставлю свой - но и таких нет.
- lamer100   управление вентилятором   Aug 8 2017, 12:21
- - mantech   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Вопр...   Aug 8 2017, 12:54
|- - jcxz   Можно взять движок от старого HDD - они довольно т...   Aug 8 2017, 13:55
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Aug 8 2017, 16:55) Можно вз...   Aug 9 2017, 08:00
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Aug 9 2017, 11:00) так е...   Aug 9 2017, 09:16
|- - lamer100   Цитата(jcxz @ Aug 9 2017, 10:16) Датчик м...   Aug 9 2017, 20:29
|- - jcxz   Цитата(lamer100 @ Aug 9 2017, 23:29) Мне ...   Aug 10 2017, 10:16
|- - mantech   Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 12:09) Т...   Aug 10 2017, 14:00
|- - CrimsonPig   Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 14:00) Заче...   Aug 10 2017, 15:20
|- - Ydaloj   Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 17:00) Заче...   Aug 11 2017, 20:20
|- - mantech   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2017, 23:20) Да. А...   Aug 12 2017, 08:40
|- - CrimsonPig   Цитата(mantech @ Aug 12 2017, 09:40) Вот ...   Aug 12 2017, 09:16
|- - mantech   Цитата(CrimsonPig @ Aug 12 2017, 12:16) Н...   Aug 12 2017, 15:37
- - варп   https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...067...   Aug 8 2017, 15:26
- - Слесарь   Регулятор обязательно должен быть ШИМ.   Aug 9 2017, 04:26
|- - VCO   Цитата(Слесарь @ Aug 9 2017, 07:26) Регул...   Aug 9 2017, 05:16
- - CrimsonPig   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 12:21) Хочу...   Aug 9 2017, 08:07
- - Plain   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) како...   Aug 9 2017, 08:52
- - Alexashka   Я бы на Ардуинке сделал, например Arduino nano око...   Aug 10 2017, 05:59
|- - CrimsonPig   Цитата(Alexashka @ Aug 10 2017, 05:59) Я ...   Aug 10 2017, 09:09
|- - Alexashka   Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 13:09) Т...   Aug 11 2017, 07:02
- - dimka76   В качестве драйвера обмотки там, как правило, стои...   Aug 11 2017, 10:32
|- - lamer100   Цитата(dimka76 @ Aug 11 2017, 11:32) В ка...   Aug 13 2017, 20:01
|- - mantech   Цитата(lamer100 @ Aug 13 2017, 23:01) Кст...   Aug 14 2017, 08:09
- - Dog Pawlowa   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Вопр...   Aug 11 2017, 14:18
- - Ydaloj   Да просто сравните требования по задаче с результа...   Aug 12 2017, 17:28
|- - mantech   Цитата(rudy_b @ Aug 13 2017, 15:04) Прави...   Aug 13 2017, 16:56
- - Garynych   Может я пролистал тему невнимательно, вроде никто ...   Aug 13 2017, 16:06
- - Ydaloj   2all Не надо парить моск и выдумывать несуществующ...   Aug 13 2017, 18:04
|- - Alexashka   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2017, 21:04) 12-во...   Aug 14 2017, 06:03
|- - Ydaloj   Цитата(Alexashka @ Aug 14 2017, 09:03) А ...   Aug 14 2017, 21:19
- - Mikhail B.   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Хочу...   Nov 20 2017, 21:48
- - Alex11   Мы игрались довольно много с регулировкой скорости...   Nov 20 2017, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
