> управление вентилятором
lamer100
сообщение Aug 8 2017, 12:21
Пользователь №: 96 283
Хочу сделать управление вентилятором (12 \24 вольтовым), с неким термодатчиком который бы снижал его обороты. Пока не решил как, то ли освежить давно устаревшие навыки
и освоить современные микроконтроллеры, взять цифровой датчик и замутить все в цифре, или потратить свободное время на что-то более полезное и купить готовое решение.
Вопрос номер 1 - каковы пределы снижения оборотов при снижении напряжения у ширпотребовских вентиляторов постоянного тока ? Ведь там что-то типа вентильного движка стоит
наверное, с датчиками холла и драйвером. У него мозги наверное имеют нижний предел питающего напряжения ?
У меня цель - сделать плавно работающее охлаждение для обычных лабораторных БП, задолбали они шуметь даже без нагрузки. Их целый зоопарк у меня, поэтому хочу сделать
универсальное решение имеющее вход питания, выход и датчик температуры. Чтобы была тишина при малых нагрузках.
dimka76
сообщение Aug 11 2017, 10:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
В качестве драйвера обмотки там, как правило, стоит что-то типа такого
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UH276.pdf
Ее задача вовремя переключить обмотки двигателя.
Можно драйвер обмоток запитать от постоянного напряжения 12 Вольт.
А регулировать обороты только напряжением питания обмоток.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
lamer100
сообщение Aug 13 2017, 20:01
Вот то что нужно ! Спсибо ! Теперь ясно что там внутри драйвер обмоток с датчиком холла в одном корпусе, и питание у них от 3 вольт что и заявляет производитель.
Значит дальше можно уже дать волю фантазии и как освободится место на столе, заняться экспериментами. Выдерну вентиль, посмотрю как запитан. Послушаю
его шум на 3 вольтах, далее надо будет выбрать самый тихий из этого типоразмера с такой же напругой и уже с ним работать, т.к. может изрядная доля шума
будет убрана просто заменой вентиля на более качественный.
И склоняюсь к простой схеме на операционниках и рассыпухе, как раз повод будет потратить какие-то старые термисторы. Ардуины и прочие мне еще изучать надо,
я типа вырос на Z80 и наборе 82хх логики, далее надо уже наверстывать, будет время займусь. Может мой вентилятор еще раньше Элона Маска на Марс слетает ? :-)))
Благо советов уже столько получил sm.gif Спасибо всем.
Кстати какие фирмы-производители считаются достойными и не лепят втулки вместо подшипников ? У меня на еще одном БП китайце вентиль вообще клина дал, без него работал.
Похоже надо очень тщательно выбирать.
mantech
сообщение Aug 14 2017, 08:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В принципе любая фирма, лишь бы стояли шарикоподшипники. Можно конечно взять Mitsubishi или Nidec, но это вопрос цены biggrin.gif
- lamer100   управление вентилятором   Aug 8 2017, 12:21
- - mantech   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Вопр...   Aug 8 2017, 12:54
|- - jcxz   Можно взять движок от старого HDD - они довольно т...   Aug 8 2017, 13:55
|- - mantech   Цитата(jcxz @ Aug 8 2017, 16:55) Можно вз...   Aug 9 2017, 08:00
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Aug 9 2017, 11:00) так е...   Aug 9 2017, 09:16
|- - lamer100   Цитата(jcxz @ Aug 9 2017, 10:16) Датчик м...   Aug 9 2017, 20:29
|- - jcxz   Цитата(lamer100 @ Aug 9 2017, 23:29) Мне ...   Aug 10 2017, 10:16
|- - mantech   Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 12:09) Т...   Aug 10 2017, 14:00
|- - CrimsonPig   Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 14:00) Заче...   Aug 10 2017, 15:20
|- - Ydaloj   Цитата(mantech @ Aug 10 2017, 17:00) Заче...   Aug 11 2017, 20:20
|- - mantech   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2017, 23:20) Да. А...   Aug 12 2017, 08:40
|- - CrimsonPig   Цитата(mantech @ Aug 12 2017, 09:40) Вот ...   Aug 12 2017, 09:16
|- - mantech   Цитата(CrimsonPig @ Aug 12 2017, 12:16) Н...   Aug 12 2017, 15:37
- - варп   https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...067...   Aug 8 2017, 15:26
- - Слесарь   Регулятор обязательно должен быть ШИМ.   Aug 9 2017, 04:26
|- - VCO   Цитата(Слесарь @ Aug 9 2017, 07:26) Регул...   Aug 9 2017, 05:16
- - CrimsonPig   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 12:21) Хочу...   Aug 9 2017, 08:07
- - Plain   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) како...   Aug 9 2017, 08:52
- - Alexashka   Я бы на Ардуинке сделал, например Arduino nano око...   Aug 10 2017, 05:59
|- - CrimsonPig   Цитата(Alexashka @ Aug 10 2017, 05:59) Я ...   Aug 10 2017, 09:09
|- - Alexashka   Цитата(CrimsonPig @ Aug 10 2017, 13:09) Т...   Aug 11 2017, 07:02
- - Dog Pawlowa   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Вопр...   Aug 11 2017, 14:18
- - Ydaloj   Да просто сравните требования по задаче с результа...   Aug 12 2017, 17:28
- - rudy_b   Не о том вы спорите. Проблема в том, что сегодня п...   Aug 13 2017, 12:04
|- - mantech   Цитата(rudy_b @ Aug 13 2017, 15:04) Прави...   Aug 13 2017, 16:56
- - Garynych   Может я пролистал тему невнимательно, вроде никто ...   Aug 13 2017, 16:06
- - Ydaloj   2all Не надо парить моск и выдумывать несуществующ...   Aug 13 2017, 18:04
|- - Alexashka   Цитата(Ydaloj @ Aug 13 2017, 21:04) 12-во...   Aug 14 2017, 06:03
|- - Ydaloj   Цитата(Alexashka @ Aug 14 2017, 09:03) А ...   Aug 14 2017, 21:19
- - Mikhail B.   Цитата(lamer100 @ Aug 8 2017, 15:21) Хочу...   Nov 20 2017, 21:48
- - Alex11   Мы игрались довольно много с регулировкой скорости...   Nov 20 2017, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
