Aug 14 2017, 21:51
Пользователь №: 13 050
Цитата(sheynmanyu @ Aug 14 2017, 18:16)  Как исправить ошибку? начните с простейшего - от рута проверьте что каталог существует, например Код touch /mnt далее от того же рута вручную попробуйте смонтировать раздел карты, например Код mount /dev/mmcblk0p1 /mnt или второй раздел Код mount /dev/mmcblk0p2 /mnt если до сюда дошли без ошибок, то двинемся дальше.. если есть ошибки, то выкладываете краткий лог и команды, приводящие к ошибкам..
Aug 14 2017, 22:20
Пользователь №: 97 975
Цитата(aaarrr @ Aug 15 2017, 01:04)  Нет, с простейшего - это google 'mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory' и посмотреть первую же ссылку. Смотрела. Еще до того, как написала на форум. Не помогло. Я не знаю, где необходимо прописать devtmpfs.mount=1 Вручную все монтируетмя на ура. Но мне нужно, чтобы автоматически.
Aug 15 2017, 04:43
Пользователь №: 20 394
Цитата(sheynmanyu @ Aug 15 2017, 01:20)  Смотрела. Еще до того, как написала на форум. Не помогло. Я не знаю, где необходимо прописать devtmpfs.mount=1 Вручную все монтируетмя на ура. Но мне нужно, чтобы автоматически. Там же английским по белому написано: Цитата When I ran into this problem, adding:
devtmpfs.mount=1
to the bootargs in the devicetree seemed to fix it for me.
sheynmanyu Xilinx linux на zedboard: проблемы с монтированием SD карточки Aug 14 2017, 15:16    sheynmanyu Цитата(faa @ Aug 15 2017, 07:43) Там же а... Aug 15 2017, 07:32     Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Aug 15 2017, 10:32) Я... Aug 15 2017, 07:50 sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 00:51) дале... Aug 15 2017, 08:04  Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Aug 15 2017, 11:04) Р... Aug 15 2017, 08:16   sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 11:16) как-... Aug 15 2017, 08:49   sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 11:16) как-... Aug 15 2017, 10:52    Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Aug 15 2017, 13:52) Н... Aug 15 2017, 14:36     sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 17:36) а чт... Aug 15 2017, 15:28      Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Aug 15 2017, 18:28) F... Aug 15 2017, 17:13       sheynmanyu Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 20:13) вот ... Aug 15 2017, 19:49        Jury093 Цитата(sheynmanyu @ Aug 15 2017, 22:49) У... Aug 15 2017, 20:47
