SIM800C проблемы с регистрацией в сети, с SIM900 в тех же условиях все Ок |
Oct 29 2016, 17:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Регистрация модема проходит не с первого раза, в течении 15сек постоянно отвечает +CREG: 0,2 (Call и SMS Ready приходят) после чего +CREG: 0,3. Делаю еще 5 попыток AT+CREG? (через 2сек каждую) и, после безуспешности, перезагружаю модем.
Когда удается зарегистрироваться на первый запрос AT+CSQ выдает +CSQ: 26,5. У всех последующих значение <ber> = 0.
В работе также теряет сеть +CREG: 3, иногда находит снова: [20:28:59] Recv: AT+CIPSEND [20:28:59] Recv: [20:29:00] Recv: > [20:29:00] Recv: blablabla <--- передали на сервер [20:29:00] Recv: [20:29:31] Recv: +CREG: 3 [20:30:17] Recv: [20:30:17] Recv: +CREG: 1 [20:30:19] Recv: [20:30:19] Recv: SEND OK [20:30:19] Recv: blablabla <--- ответ сервера получен
В тех же условиях, с той же сим-картой и антенной с SIM900R никаких проблем. Питание в пиковом потреблении держится в диапазоне 4,2В - 3,8В. Пробовал использовать разные GSM-антенны, результат тот же. В чем может быть дело? Спасибо.
P.S. Revision:1418B03SIM800C24 Еще заметил разницу в отображении SIM Toolkit (активирован вывод в порт), на SIM900R меню STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении.
Alt.F4 SIM800C проблемы с регистрацией в сети Oct 29 2016, 17:56 Alt.F4 Такое чувство, что оператор по каким-то причинам б... Oct 29 2016, 20:24 bureau Какой оператор? Не сильно ли густонаселенная местн... Oct 30 2016, 20:39 Alt.F4 bureau, тестирование в городе, оператор МТС, но пр... Oct 31 2016, 04:41 CADiLO Это не чудеса. Электроника вообще-то - наука о кон... Oct 31 2016, 07:19 Alt.F4 Выводы о плохих контактах были поспешными, тесты в... Nov 2 2016, 21:36 smalcom У вас антенна случайно не из разряда встроенных и ... Nov 3 2016, 05:00 Alt.F4 smalcom, про антенну я писал в первом посте, пробо... Nov 3 2016, 08:36 Цырен. Включите автоматическую отмену STK запросов от сим... Nov 3 2016, 08:38 bureau А какое значение имеет параметр "Parameter Sa... Nov 9 2016, 21:41  Цырен. Цитата(bureau @ Nov 10 2016, 01:41) А как... Nov 10 2016, 09:10 Alt.F4 Интересные вещи имеем, S2-10686-Z1L09 перепаял на ... Nov 12 2016, 13:14 Hub Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2016, 16:14) Интер... Nov 20 2016, 14:28  bureau Цитата(Hub @ Nov 20 2016, 16:28) СИМ-карт... Nov 20 2016, 15:49 extrimal В Украине я слышал о проблеме с новейшими СИМ карт... Dec 9 2016, 08:42 CADiLO >>>якобы карта не умеет регестрироваться ... Dec 9 2016, 08:54 bureau Цитата(CADiLO @ Dec 9 2016, 10:54) Умеет.... Mar 23 2017, 18:41 CADiLO Я в соседней теме уже писал о картах водафона.
Мн... Mar 24 2017, 05:47 bureau Цитата(CADiLO @ Mar 24 2017, 07:47) Еще р... Mar 25 2017, 09:20 CADiLO >>> данные СИМ карты были выпущены специа... Mar 26 2017, 06:16 spot62 Удалось решить проблему?
Столкнулись с похожим по... Aug 15 2017, 08:45 CADiLO '+CSQ: 0,0'
Дык сигнала нет. Это надо был... Aug 15 2017, 08:52 spot62 Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 11:52) ... Aug 15 2017, 09:00 spot62 Цитата(CADiLO @ Aug 15 2017, 12:50) Вы сп... Aug 15 2017, 10:01 CADiLO А если почитать документацию по тому как работает ... Aug 15 2017, 10:10 Samum 095 У нас используются чипы с S2-10688-Z1L0H на 32Kb и... Aug 15 2017, 11:30 CADiLO S2-10688-Z1L0H и S2-10686-Z1L0X
перепутали проши... Aug 15 2017, 11:52 Andrey_M Добрый день
Извините немного вклинюсь.
В сообщени... Oct 4 2017, 12:50 CADiLO Там всего три значения может быть.
AT command at+... Oct 4 2017, 12:55 Andrey_M Спасибо теперь понятно.
Значит ее использоавть неж... Oct 4 2017, 13:30 alex2103 Тоже столкнулся. Причем на m2m тарифе КС...
Решил ... Oct 9 2017, 09:16 TriD Столкнулся с такой же проблемой после замены SIM90... Mar 1 2018, 09:33 CADiLO +CSQ: 31,0 ?????
Там локатор рядом случайно не ст... Mar 1 2018, 10:12 TriD После энной перезагрузки модуль как-то ухитрился п... Mar 1 2018, 12:13 CADiLO У 900 был более "грубый" чипсет от PNX, ... Mar 1 2018, 12:45 TriD То есть, выход из ситуации - это замена симки на о... Mar 1 2018, 13:09 CADiLO Или попробовать принудительную регистрацию на конк... Mar 1 2018, 13:40 TriD Спасибо за помощь!
Получил список сот, а затем... Mar 1 2018, 14:15 CADiLO CELLLOCK
Parameter Saving Mode - AUTO_SAVE
По AT... Mar 2 2018, 06:45 TriD Как оказалось, команда CELLLOCK сохраняет номера с... Mar 2 2018, 06:53 CADiLO Перепроверю. Mar 2 2018, 07:18 TriD Отключить привязку к сотам можно через команду AT*... Mar 2 2018, 10:31
