> Xilinx linux на zedboard: проблемы с монтированием SD карточки
sheynmanyu
сообщение Aug 14 2017, 15:16
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте!
Хочу научиться запускать скрипт после перезагрузки zedboard. Для этого хочу, чтобы при загрузке SD-карточка монтировалась в ~/mnt/. Образ файловой системы, как и линукс, были скачаны с wiki и git xilinx'a.
Но в логах:
RAMDISK: gzip image found at block 0
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB
mmcblk0: p1 p2
EXT4-fs (ram0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
EXT4-fs warning (device ram0): ext4_update_dynamic_rev:749: updating to rev 1 because of new feature flag, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0.
Starting rcS...
++ Mounting filesystem
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/mmcblk0 on /mnt failed: No such file or directory
Как исправить ошибку?
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Aug 14 2017, 15:18
Jury093
сообщение Aug 14 2017, 21:51
Пользователь №: 13 050
начните с простейшего - от рута проверьте что каталог существует, например
touch /mnt
далее от того же рута вручную попробуйте смонтировать раздел карты, например
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
или второй раздел
mount /dev/mmcblk0p2 /mnt
если до сюда дошли без ошибок, то двинемся дальше.. если есть ошибки, то выкладываете краткий лог и команды, приводящие к ошибкам..
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 08:04
Ругается на то, что карточка ранее не была правильно отмонтирована, но все монтирует.
Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 10:50) *
тогда после загрузки проверьте, что вы правильно написали и ядру пришел этот параметр
cat /proc/cmdline
возвращает earlycon
и заодно проверьте, что tmpfs включено в ядре:
root@holapc:~# zcat /proc/config.gz |grep TMPFS
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_TMPFS_XATTR is not set
Да, все так.
Jury093
сообщение Aug 15 2017, 08:16
т.е. тут все исправно, добавьте в /etc/fstab
/dev/mmcblk0p1 /mnt   ext4    rw      0       0
если не смонтирует, то смените на ext3 или на тип ФС, на которую размечен раздел p1
возвращает earlycon
как-то маловато, должно быть приблизительно похоже:
root@holapc:~# cat /proc/cmdline
console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,SK-ATM0704,if=RGB16 consoleblank=0
но с вашими именами и настройками..
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 15 2017, 08:17
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 10:52
Не понимаю, почему не работает с root=/dev/mmcblk0p1 rootwait, но работает с root=/dev/ram...
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Aug 15 2017, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 7
