> Фильтрация шума, алгоритм ?
whale_nik
сообщение Aug 11 2017, 10:25
Пользователь №: 40 483
Господа - товарищи ) есть данные с локатора, хочется подобрать оптимальный вариант осреднения шума,
шум я так понимаю белый, те зависимости от чего то не замечено.
Сейчас используется тупо в лоб -берется точка и в зависимости от заданного числа вокруг нее
складываются все другие точки и делятся на их кол-во.
В принципе осредняет, но детали теряются.
Может есть другие более хитрые варианты ?
Пример изображения в bmp (7 метров)
https://yadi.sk/d/CQqSNej53LuNEQ
whale_nik
сообщение Aug 15 2017, 17:20
Пока просто бокового.
Цитата(KalashKS @ Aug 14 2017, 18:22) *
С частотой дискретизации этот эфект не связан. Это так называемый спекл-шум. Он вызван особенностями отражения сигнала.
Частоту дискретизации можно подобрать и меньше удвоенной несущей, но больше удвоенной полосы сигнала. Главное - чтобы весь спектр попадал в одну зону найквиста.
Я так понимаю что складываться отраженный сигнал может только на НЧ фильтре в приемнике ? Других моментов я как то не представляю.
У меня нет опорной волны.
Вы можете пояснить физически где происходит интерференция ?
Цитата(Милливольт @ Aug 14 2017, 22:40) *
Можно сделать поиск по:
А.А. Брянцев. Комбинированная фильтрация
Там рассмотрена эта задача.
Спасибо, гляну.
Кстати, кто нить может взяться написать оптимальный фильтр для моего локатора, если не на комбинированной фильтрации то хотя бы на вейвлет преобразовании ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Aug 15 2017, 17:43
- whale_nik   Фильтрация шума   Aug 11 2017, 10:25
- - ViKo   Локатор по одному и тому же не раз проходит? Усред...   Aug 11 2017, 10:49
|- - whale_nik   Цитата(ViKo @ Aug 11 2017, 14:49) Локатор...   Aug 11 2017, 11:46
- - ViKo   Тогда - по книжкам цифровой обработки сигналов. Их...   Aug 11 2017, 12:49
- - andyp   Цитата(whale_nik @ Aug 11 2017, 13:25) Мо...   Aug 11 2017, 13:23
- - whale_nik   В чем суть S образного алгоритма ? Яркость точек ...   Aug 11 2017, 15:06
|- - andyp   Цитата(whale_nik @ Aug 11 2017, 18:06) В ...   Aug 11 2017, 17:34
- - whale_nik   Спасибо, а какой нить редактор поддерживает этот а...   Aug 11 2017, 19:39
|- - andyp   Цитата(whale_nik @ Aug 11 2017, 22:39) Сп...   Aug 11 2017, 20:11
|- - whale_nik   Я понял что вы хотели сказать про S функцию - выро...   Aug 11 2017, 20:56
|- - andyp   Цитата(whale_nik @ Aug 11 2017, 23:56) Я ...   Aug 12 2017, 09:05
||- - whale_nik   Цитата(andyp @ Aug 12 2017, 13:05) Т.е. ф...   Aug 12 2017, 11:59
|- - KalashKS   Цитата(whale_nik @ Aug 11 2017, 23:56) Я ...   Aug 14 2017, 09:24
- - whale_nik   Те частота оцифровки должна быть по меньшей мере ...   Aug 14 2017, 11:49
|- - KalashKS   Цитата(whale_nik @ Aug 14 2017, 14:49) Те...   Aug 14 2017, 14:22
||- - Милливольт   Можно сделать поиск по: А.А. Брянцев. Комбинирован...   Aug 14 2017, 18:40
|- - _andru_   Цитата(whale_nik @ Aug 14 2017, 14:49) Те...   Aug 15 2017, 09:22
|- - KalashKS   Один элемент разрешения на снимке является отклико...   Aug 16 2017, 10:16
- - whale_nik   Так ключевая фраза " результат их сложения ...   Aug 16 2017, 15:02
|- - Александр77   Цитата(whale_nik @ Aug 16 2017, 18:02) Та...   Aug 16 2017, 16:09
- - whale_nik   Да, про антенну я что то не подумал тогда все п...   Aug 16 2017, 18:15
|- - _andru_   Цитата(whale_nik @ Aug 16 2017, 21:15) Да...   Aug 17 2017, 07:01
- - Александр77   Азимутальное разрешение высокое за счет узкой ДНА ...   Aug 17 2017, 13:43
- - whale_nik   самодельная в одну сторону 2.5x70 градусов 150 кг...   Aug 17 2017, 19:38
- - whale_nik   Дико извиняюсь за качество рисунка, но можно сдел...   Aug 18 2017, 14:12
- - Александр77   Можно подумать что Вам нужен триггер Шмитта, но см...   Aug 18 2017, 14:54
- - whale_nik   Работать должен от уровня шума 20мв до 2 в где то....   Aug 18 2017, 18:11
- - Александр77   По моему, устройств заглядывающих в будущее еще не...   Aug 19 2017, 08:06
- - whale_nik   Придумал как сделать, надо делать детектор нуля и ...   Aug 19 2017, 10:50
- - x736C   Цитата(whale_nik @ Aug 19 2017, 13:50) Вс...   Aug 24 2017, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.02013 секунд с 7
