> LPC2478 + J-Link странности в работе
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 15 2017, 19:27
Пользователь №: 76 966
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста, кто в теме. Пытаюсь прочитать содержимое LPC2478 при помощи J-Link.
После выполнения команды Target->Connect, появляется предупреждение...
Закрываем его, после этого LPC2478 читается без проблем, делал это несколько раз, файлы совпадают.
Кто знает из-за чего проявляется эта ошибка???
Также иногда появляется сообщение...
Есть возможность указать частоту в Option->Project Setting, но это не помогает. Повторное Target->Connect решает проблему.
При попытке записи считанной прошивки в новый LPC2478 появляется сообщение...
Если ответить "Да", то процессор прошивается без проблем! Есть ли шанс что первоначально прошивка читается неверно и от этого ошибка в CRC??
Кто сталкивался, развейте сомнения!!! Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - Aug 15 2017, 19:28
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 16 2017, 13:16
Цитата(Integro @ Aug 16 2017, 10:25) *
...окно, с сообщением "...Jlink is defective" стало появляться в новых версиях ПО от segger...
Спасибо! Это всё проясняет)))
Цитата(jcxz @ Aug 16 2017, 11:52) *
...в LPC в векторе 7 таблицы прерываний должна быть сумма предыдущих векторов, которую проверяет ROM-загрузчик... Если в считанной Вами прошивке этой суммы нет - видимо неверно считали. Прошивка в неверной суммой просто не запустится.
Есть подозрение что первый сектор был стёрт, отсюда и проблема. С этим понятно, считаю с заведомо рабочего процессора...
WDT я имел в виду внешний, на плате, если таковой есть. Внутренний по дефолту выкл.
Таковой на плате отсутствует, значит дело не в нём.
Также можно попробовать подключиться к МК по UART (Flashmagic-ом) например и стереть его полностью.
В том то и дело, что нельзя! Нужна прошивка!!
Да - и в каком состоянии у Вас boot-пины?
Вы имеете ввиду линию P2[10] (LOW on this pin while RESET is LOW forces on-chip bootloader to take over control of the part after a reset)?
Вот собственно схема платы..., взгляните, если вас не затруднит. Спасибо!
Прикрепленный файл  LPC2478_board_v1.rar ( 401.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
