Мульти-системный NB-IoT/eMTC/GSM - SIM7000E, от SIMCom Wireless Solutions |
Jun 7 2017, 10:49
Пользователь №: 88 743
Друзья, Вот и вышел долгожданный модуль SIM7000E. Модуль выполнен в компактном 24x24x2.6 mm корпусе с LCC-контактами, форм-фактор совместим по посадочному месту с 2G и 3G модулями: SIM800, SIM800F и SIM5300E. SIM7000E поддерживает различные интерфейсы (UART, USB, I2C и др.), имеет встроенный стек TCP/IP, а по посадочным местам и АТ-командам высоко совместим с модулями SIM800/SIM800F/SIM5300E(A), что позволяет, с учетом небольших отличий, использовать их на одной плате. Поддержка eMTC/NB-IOT+GSM гарантирует повсеместную работу, даже без наличия покрытия LTE-сетей низких категорий, а встроенный GNSS-приемник может быть использован для определения местоположения и синхронизации времени. Основные характеристики модуля SIM7000E можно посмотреть на сайте MT-System: www.mt-system.ru/SIMCom/SIM7000EИ да, 9 микроампер это реально круто!
Aug 17 2017, 09:21
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья, успешно провел тесты SIM7000E в реальной сети NB-IoT, при поддержке очень хороших людей. Что проверил: - данные TCP/IP ходят туда и обратно; - UDP/IP проверил только в сторону сервера (не дали внешний IP); - в режим PSM модуль заходит с таймерами 3324 и 3412, заданными модулем, что есть хорошо. Также модуль адекватно просыпается по POWERKEY(можно и по RTC если писать приложение на EAT) и шлет TAU, т.е. выходит на связь принудительно, раньше чем задает таймер 3412; - в режим eDRX модуль тоже зашел успешно, но с параметрами ММЕ. Параметры, переданные от модуля, ММЕ видит, но ставит в attach accept свои значения, которые модуль обязан принять. Может так будет для всех, а может быть скважность можно будет менять для каждого клиента отдельно. Не вижу большого смысла в этой фиче для устройств, которые хотят жить по 5-10 лет, только если для устройств, которые постоянно должны быть запитаны и быть готовы принять данные в разумные сроки, но не прямо "он-лайн"-"он-лайн". Скажем обычные телефоны имеют пейджинг с интервалов 1.28сек, то в SIM7000E/E-N* можно будет настроить до 6 часов. Т.е. можно настроить модуль так, чтобы он ел батарейку, но выходил на сеанс приема раз в 60 сек.
Что будет с данными, которые идут от сети в модуль в режимах PSM и eDRX? Не проверял, но теоретически, в PSM данные должны накопиться в ММЕ(вопрос к оператору) и прийти в модуль при следующем сеансе TAU. В режиме eDRX, данные должны накопиться в ММЕ и прийти в модуль в моменты пейджинга, к примеру, раз в 60 сек.
* уточняйте у дистри
Сообщение отредактировал Цырен. - Aug 17 2017, 09:26
Aug 17 2017, 13:54
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(Цырен. @ Aug 17 2017, 12:21)  реальной сети NB-IoT, да нет реальных сетей ни у кого брат  МТС вам дал просто поработать через выделенный SGN с выделенным серваком во внешний интернет. и к слову говоря он всем это дает поделать ) также как и мегафон с билайном. и все там у них пока пластилиновое... квалкомм этот ой дорогой... ты цену озвучь на него публике, чтобы понятно было...
Hub Мульти-системный NB-IoT/eMTC/GSM - SIM7000E Jun 7 2017, 10:49 Mihail Gluhowchenko Поправите меня если я ошибаюсь. Там чипсет Huawei?... Jun 7 2017, 12:29 Цырен. Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jun 7 2017, 15... Jun 7 2017, 15:22  Tweeek Цитата(Цырен. @ Jun 7 2017, 18:22) Нет, э... Jun 7 2017, 15:27  Mihail Gluhowchenko Цитата(Цырен. @ Jun 7 2017, 22:22) Нет, э... Jun 7 2017, 18:11   Цырен. Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jun 7 2017, 21... Jun 8 2017, 11:39 Mihail Gluhowchenko eMTC = enhanced Machine-Type Communication под это... Jun 8 2017, 12:34 Hub Цитата(Цырен. @ Jun 7 2017, 18:22) О резу... Jun 8 2017, 14:47  Telit Цитата(Hub @ Jun 8 2017, 17:47) результат... Jun 9 2017, 10:54   Hub Цитата(Telit @ Jun 9 2017, 13:54) особенн... Jun 9 2017, 11:45   Mihail Gluhowchenko Цитата(Telit @ Jun 9 2017, 16:54) только ... Jun 9 2017, 12:20  NEOWAY_EFO.RU Цитата(Telit @ Aug 17 2017, 16:54) квалко... Aug 18 2017, 06:53 CADiLO >>>Ждем до конца года недорогой NB-IoT на... Aug 18 2017, 07:02 Mihail Gluhowchenko Цитата(Цырен. @ Aug 17 2017, 16:21) Друзь... Aug 21 2017, 15:55 Tweeek Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 21 2017, 18... Aug 21 2017, 18:48  Mihail Gluhowchenko Цитата(Tweeek @ Aug 22 2017, 00:48) А Sie... Aug 21 2017, 19:24 Цырен. Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 21 2017, 18... Aug 24 2017, 08:26  Mihail Gluhowchenko Цитата(Цырен. @ Aug 24 2017, 14:26) нет, ... Aug 24 2017, 16:14   Telit Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 24 2017, 19... Aug 25 2017, 16:22   Цырен. Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 24 2017, 19... Aug 31 2017, 14:43 Mihail Gluhowchenko Про полевые испытания особенно LTE-CAT-M1 у МТС оч... Sep 1 2017, 09:23 Цырен. Друзья, новость по теме!
В ряд к NB-IoT/eMTC/G... Sep 21 2017, 08:22 Hub Цитата(Цырен. @ Sep 21 2017, 11:22) Друзь... Sep 22 2017, 06:09
