> Простейшая кнопка на PIC
TimR
сообщение Aug 31 2006, 07:26
Пользователь №: 17 852
Привет всем!!!
Пожалуйста помогите разобраться с ерундой. Программа - простейшая кнопка на PIC16F627,
создана в качестве обучаловки. Принцип такой: подаем внешний сигнал 5V на МК (провод естественно общий) на вывод 4 PortB и должен загорается светодиод на PortB,2.
Я уже пробовал задействовать и PortA, и с подтягивающими пробовал - ничего.
Как-то странно, видел много исходников, где "кнопка" делается именно по такому принципу.
В итоге, светодиод либо вообще не загорается, либо горит постоянно. help.gif
(Извиняйте за "нижний пробел" - его как будто нет)
стандартные установки OptionR, отключение ненужных модулей.
Start________btfsc PortB,4 ; если присутствует высокий уровень то
____________goto hight ; переход на hight
____________goto low ; иначе на low
hight________bsf PortB,2 ; "зажечь" 2-й порт
____________call delay ; переход на подпрогу задержки
____________goto Start ; при возврате переход в режим сканирования
low_________bcf PortB,2 ;
___________ call delay
___________ goto Start
delay______ задержка........ 1сек
__________ return
end
Сообщение отредактировал TimR - Aug 31 2006, 07:36
upc2
сообщение Sep 5 2006, 09:33
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Вот так ваш код работает
LIST p=16F84 ; PIC16F844 is the target processor
#include "P16F84.INC" ; Include header file
CBLOCK 0x10 ; Temporary storage
pos
dc1
dc2
ENDC
ENDC
ORG 0
entrypoint goto start
ORG 4
intvector goto intvector
start clrw ; Zero.
movwf PORTB ; Ensure PORTB is zero before we enable it.
bsf STATUS,RP0 ; Select Bank 1
movlw 0xF0 ; Set port B bits 0-3 as outputs
movwf TRISB ; Set TRISB register.
bcf STATUS,RP0 ; Select Bank 0
;Main loop
loop
btfsc PORTB,4
goto bhight
goto blow
bhight
bsf PORTB,2 ;
call delay ;
goto loop ;
blow
bcf PORTB,2 ;
call delay;
goto loop;
delay movlw 18 ; Outer loop iteration count
movwf dc1
dl1 clrf dc2 ; Initialize inner loop
dl2 nop
nop
decfsz dc2,F
goto dl2
decfsz dc1,F
goto dl1
return
END
У моего компилятора были претензии к PortB и к именам low , hight
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
