> ARDUINO + DS1307+Батарея
DallySon
сообщение Aug 18 2017, 17:33
Пользователь №: 98 013
Всем доброго времени..
Возникла интересная проблема.
нужно использовать часы. поставил на плату DS1307.
все работало нормально (время устанавливается, используется)- пока не засунул в корпус. Пропало время.. Путем недолгих изысканий - выяснилось - что все останавливает установленная батарея резервного питания DS1307. Батареи нет - все нормально.. батарея есть - труба..
интересный эффект.. что если на работающей конструкции перемкнуть батарею пинцетом - время тут же появляется.. (оно было установлено при компиляции без батареи).. отпускаеш - 3-4 секунды время идет - и все... тишина.. вернее - билеберда...
Мож сталкивался кто с подобным?
вот как выглядит перемыкание батарее в мониторе:
замкнул на 2 секунды..
45:@5:85--@5.@5.2165--
19:13:32--18.08.2017--Friday
19:13:33--18.08.2017--Friday
19:13:34--18.08.2017--Friday
19:13:35--18.08.2017--Friday
19:13:36--18.08.2017--Friday
19:13:37--18.08.2017--Friday
19:13:38--18.08.2017--Friday
19:13:39--18.08.2017--Friday
19:13:40--18.08.2017--Friday
19:13:41--18.08.2017--Friday
19:13:42--18.08.2017--Friday
19:13:43--18.08.2017--Friday
19:13:44--18.08.2017--Friday
19:13:45--18.08.2017--Friday
19:13:46--18.08.2017--Friday
19:13:47--18.08.2017--Friday
19:13:48--18.08.2017--Friday
45:@5:85--@5.@5.2165--⸮⸮@5.@5.2
код использую который идет с библиотекой: тройки- #include "TroykaRTC.h"
причем поведение одинаковое как на фирменном модуле - так и на своей плате.. (причем несколько вариантов)..
напряжение на включенной батареи - 2.99
буду рад любой идее!
Скажу сразу - перечитал много тем на подобные темы (и здесь, и в других форумах) - именно свое проблемы - не нашел...
Еще добавлю.. новая плата - на AT1281 - беда... собрал на UNO эту же композицию с фирменным модулем (TROYKA) - те-же яйца...
Спасибо!
Сообщение отредактировал DallySon - Aug 18 2017, 17:39
OKF
сообщение Aug 18 2017, 17:47
Пользователь №: 21 651
Причём сдесь корпус!
Напряжение питания платы (не модуля) какое?
DallySon
сообщение Aug 18 2017, 17:50
нет, корпус упоминался только в связи с финальной сборкой и установкой батареи.. Питание всей констркуции 3.3
Сообщение отредактировал DallySon - Aug 18 2017, 17:51
aaarrr
сообщение Aug 18 2017, 18:26
Пользователь №: 1 448
The nominal power-fail trip point (VPF) voltage at which access to the RTC and user RAM is denied is set by the internal circuitry as 1.25 x VBAT nominal.
3.0V * 1.25 = 3.75V, что заметно больше 3.3V
Я уж не говорю о том, что номинальное напряжения питания у DS1307 - 5V
DallySon
сообщение Aug 18 2017, 18:42
да - понял - спасибо... реально прое....л питание.. теперь объясняется эффект сохранения работоспособности несколько секунд - после замыканя батарейки... интересно - а если поставить делитель на резерв.. т.е. подвинуться в другую сторону от 1.25 x VBAT по идее будет жить?... могу тестово прикрутить для пробы..
Спасибо!!!
aaarrr
сообщение Aug 18 2017, 18:48
Диод можно последовательно с батареей. Если для пробы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
