> Подключить светодиод к выходу 0.8-27 В переменного напряжения, Схема в голову не лезет.
ikm
сообщение Aug 9 2017, 14:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Помогите придумать простое решение.
Задача следующая:
Есть выход устройства с диапазоном напряжения (двух полярное) от 0.8 до 27В, с частотой где-то 5кГц (синус). Необходимо к нему в качестве индикатора, что на этом выходе что то есть подключить светодиод.
Никакого дополнительного питания нет. С напряжением выше 2.5В, всё понятно и просто. А вот с низкими значениями не понятно что делать. Ставить умножитель, так он и верхние значения поднимет, а это уже габариты конденсаторов полезут, а место под всё это хозяйство 10х30 мм.
Как мне кажется, надо сообразить переключатель,чтобы отключал умножитель, но ничего простого в голову не приходит.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Stanislav
сообщение Aug 19 2017, 03:01
Пользователь №: 4 987
Цитата(ViKo @ Aug 9 2017, 18:09) *
Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, больше, чем падение на диоде не будет.
Полностью согласен; диоды Шоттки только нужно применить.
Цитата(ikm @ Aug 10 2017, 11:15) *
Да, но ток бы тоже неплохо стабилизаровать, так как для одних и тех же конденсаторов, он будет от 10мА до 600мА (при 10мкФ).
Возьмите меньший в 30 раз конденсатор - тогда по яркости свечения, можно будет определять и напряжение. sm.gif
Цитата(ViKo @ Aug 10 2017, 13:18) *
Стабилитрон на вольта 3,3, а параллельно ему светодиод с резистором? Этим нагрузить умножитель.
И снова то же подумалось, ещё до прочтения Вашего поста.
Но можно было бы включить последовательно со светодиодом двухполюсный источник тока на полевике. Яркость свечения тоже не будет зависеть от напряжения, а (ёмкостная) нагрузка на источник уменьшится. Стабилитрон, естественно, не нужен.
Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 12:21) *
0.8 это скорее среднее амплитудное значение, так как амплитуда не постоянная.
На выходе моста на ДШ+ кондер на 10мкФ, в режиме ХХ 0.85 В постоянки. Это в минимуме, в максимуме соответственно 25В.
Простите, но попробуйте нарисовать схему.
Так будет понятнее.
- ikm   Подключить светодиод к выходу 0.8-27 В переменного напряжения   Aug 9 2017, 14:46
- - ViKo   Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, б...   Aug 9 2017, 15:09
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 9 2017, 18:09) Умножите...   Aug 10 2017, 08:15
- - Tarbal   Цитата(ikm @ Aug 9 2017, 18:46) Помогите ...   Aug 9 2017, 23:51
- - ViKo   Стабилитрон на вольта 3,3, а параллельно ему свето...   Aug 10 2017, 10:18
- - VCO   Умножитель не нужен, нужен двухполюсный выпрямител...   Aug 10 2017, 10:32
- - Hale   верно. ДШ кажутся очевидными. только останется 1.4...   Aug 17 2017, 00:22
- - VCO   А тут без схемы коммутации никак. После 2.5 В вклю...   Aug 17 2017, 06:02
- - ViKo   Двунаправленным стабилитроном с резистором перед н...   Aug 17 2017, 07:21
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 17 2017, 10:21) Двунапр...   Aug 17 2017, 07:41
|- - VCO   Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 10:41) Было бы ...   Aug 17 2017, 08:23
|- - ikm   Цитата(VCO @ Aug 17 2017, 11:23) Так оно ...   Aug 17 2017, 09:21
|- - VCO   Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 12:21) 0.8 это...   Aug 17 2017, 11:19
|- - ikm   Цитата(VCO @ Aug 17 2017, 14:19) Всё инте...   Aug 17 2017, 12:41
||- - VCO   Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 15:41) Я думаю ...   Aug 18 2017, 05:30
||- - ikm   Цитата(VCO @ Aug 18 2017, 08:30) Если пау...   Aug 18 2017, 12:00
||- - VCO   Цитата(ikm @ Aug 18 2017, 15:00) А разве ...   Aug 18 2017, 13:49
||- - ikm   Цитата(VCO @ Aug 18 2017, 16:49) Я в лину...   Aug 18 2017, 14:59
||- - VCO   Цитата(ikm @ Aug 18 2017, 17:59) Электрол...   Aug 22 2017, 06:35
|- - HardEgor   Цитата(VCO @ Aug 17 2017, 18:19) Нужен не...   Aug 18 2017, 09:05
- - Plain   Индуктивность немного увеличивает неозвученный т...   Aug 18 2017, 10:18
- - Plain   Даже в единственном экземпляре, и по ценам "Ч...   Aug 18 2017, 19:28
|- - ikm   Цитата(Plain @ Aug 18 2017, 22:28) Даже в...   Aug 22 2017, 07:49
- - варп   Цитата(ikm @ Aug 9 2017, 20:46) Помогите ...   Aug 19 2017, 03:36
- - Plain   Стрелку поправил, спасибо — со скачиванием модели ...   Aug 22 2017, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:39
