> Покупаю идеи+проекты., Покупаю идеи+проекты.
oleg-n
сообщение Aug 5 2017, 10:19
Пользователь №: 40 049
Писать на O-N@MAIL.RU
syoma
сообщение Aug 19 2017, 15:01
Пользователь №: 25 368
Еще одна идея, но тут уже буду требовать процент от продаж.
Сделайте серию модулей в подрозетник, размерами не более 30х30х15мм. Модуль должен иметь RJ45 Ethernet интерфейс с POE. Модули должны иметь следующие функции (одна на модуль):
- одно или два реле 5А/250В
- диммер 250Вт.
- контроллер RGB подсветки
- контроллер Ролл-ставен/ жалюзей
Каждый модуль должен также иметь хотя-бы два логических входа, принимающие 220В или сухие контакты с питанием от самого модуля. Питание PoE, но должны также быть версии с питанием от 220В. Можно добавить 1-Wire для датчиков температуры.
В модулях должен быть реализован протокол MQTT и HTTP(для настройки), хотя можно все сделать через MQTT. Должна быть поддержка DHCP. Модуль должен быть надежным, сертифицированным и не сбоить - поставил и забыл.
Такие модули будут очень востребованы в инсталляциях домашней автоматизации, так как требуют только Ethernet Кабель для коммуникации и питания. Продажная цена - до 30$.
В дальнейшем серию можно развить за счет Wi-Fi или Bluetooth исполнения, а также различных датчиков на их базе - движения, температуры, влажности, освещенности и т.д.
- oleg-n   Покупаю идеи+проекты.   Aug 5 2017, 10:19
- - Mikle Klinkovsky   А как вы гарантируете, что не сопрёте всё вам расс...   Aug 7 2017, 06:57
- - Pir0texnik   Мы, гусские, дгуг дгуга не обманываем.   Aug 7 2017, 17:04
- - syoma   Пожалуйста. Я уже кучу желающих покупать такой дев...   Aug 7 2017, 19:56
|- - Dr.Alex   Цитата(syoma @ Aug 7 2017, 22:56) Пожалуй...   Aug 7 2017, 20:36
||- - syoma   Цитата(Dr.Alex @ Aug 7 2017, 22:36) Ну вр...   Aug 11 2017, 06:42
||- - ikm   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 09:42) Это мо...   Aug 11 2017, 07:33
||- - Dr.Alex   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 09:42) Людям ...   Aug 11 2017, 15:27
|- - oleg-n   Цитата(syoma @ Aug 7 2017, 22:56) Пожалуй...   Aug 10 2017, 20:45
|- - gte   Цитата(oleg-n @ Aug 10 2017, 23:45) ...   Aug 10 2017, 21:25
|- - Огурцов   Цитата(oleg-n @ Aug 10 2017, 20:45) ...   Aug 10 2017, 21:36
- - Harbinger   Рельеф можно менять, по типу шрифта Брайля. Вместо...   Aug 8 2017, 05:18
|- - AlexandrY   Цитата(Harbinger @ Aug 8 2017, 08:18) Рел...   Aug 8 2017, 06:53
|- - x736C   Цитата(AlexandrY @ Aug 8 2017, 09:53) Сей...   Aug 10 2017, 12:46
||- - AlexandrY   Цитата(x736C @ Aug 10 2017, 15:46) Можно ...   Aug 10 2017, 13:15
|- - Добрый эЭх   Цитата(AlexandrY @ Aug 8 2017, 09:53) Сей...   Aug 10 2017, 18:24
- - Aldec   Здесь под видом принтера бетономешалку толкают ele...   Aug 10 2017, 07:29
- - Harbinger   А "кликнуть" путём подмигивания можно?   Aug 10 2017, 16:11
- - Oxygen Power   Для этих целей лучше использовать установленный на...   Aug 11 2017, 07:28
- - Oxygen Power   Жалюзи неплохо бы закрывать и открывать автоматиче...   Aug 11 2017, 09:06
- - syoma   ЦитатаДля этих целей лучше использовать установлен...   Aug 11 2017, 09:52
|- - ikm   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 12:52) Тем не...   Aug 11 2017, 10:13
||- - syoma   Цитата(ikm @ Aug 11 2017, 12:13) Для этих...   Aug 11 2017, 11:01
||- - ikm   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 14:01) стоят ...   Aug 11 2017, 11:22
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 14:01) Спор д...   Aug 11 2017, 13:53
||- - alx125   Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2017, 16:53) .....   Aug 13 2017, 01:48
|- - Oxygen Power   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 12:52) Даже г...   Aug 11 2017, 10:44
- - syoma   ЦитатаЭто не идея. Это я сейчас разрабатываю. Судя...   Aug 11 2017, 14:55
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 17:55) Судя п...   Aug 11 2017, 15:32
- - syoma   ЦитатаСтоять у стены и пялиться на выключатель, пы...   Aug 11 2017, 17:39
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 20:39) Тем бо...   Aug 11 2017, 18:56
|- - Oxygen Power   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 20:39) Для си...   Aug 12 2017, 04:27
- - syoma   ЦитатаУправляется конечно через BLE и подозреваю п...   Aug 11 2017, 19:14
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 11 2017, 22:14) Ага, B...   Aug 11 2017, 21:05
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2017, 23:05) Ну...   Aug 12 2017, 08:32
|- - leocat   Цитата(syoma @ Aug 12 2017, 09:32) Вас ус...   Aug 12 2017, 17:19
- - syoma   Как пример, что можно скопировать. Это уважаемые н...   Aug 12 2017, 20:11
- - Plain   Не понятно, о чём три страницы, какие ещё смартфон...   Aug 13 2017, 02:16
|- - alx125   Цитата(Plain @ Aug 13 2017, 05:16) Не пон...   Aug 13 2017, 03:21
|- - leocat   Цитата(syoma @ Aug 19 2017, 16:01) Еще од...   Aug 19 2017, 16:20
- - syoma   ЦитатаНафига на одной плате диммер и реле? Я ж нап...   Aug 19 2017, 18:58
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 19 2017, 21:58) Поэтом...   Aug 19 2017, 19:33
|- - leocat   Цитата(syoma @ Aug 19 2017, 19:58) Я ж на...   Aug 20 2017, 04:56
|- - pitman   Цитата(leocat @ Aug 20 2017, 13:56) Для у...   Aug 20 2017, 05:25
|- - leocat   Цитата(pitman @ Aug 20 2017, 06:25) Всю д...   Aug 20 2017, 08:50
- - syoma   ЦитатаК сожалению если нужна надежность, то об Eth...   Aug 19 2017, 20:17
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 19 2017, 23:17) Главно...   Aug 19 2017, 21:31
|- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2017, 21:31) Ес...   Aug 20 2017, 06:32
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2017, 23:31) Ес...   Aug 20 2017, 07:50
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Aug 20 2017, 10:50) Так чт...   Aug 20 2017, 08:43
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2017, 10:43) Т....   Aug 20 2017, 09:39
- - leocat   2: pitman Если сильны в линукс, то можете инфу по ...   Aug 20 2017, 10:39
|- - pitman   ЦитатаПоделиться не смогу ибо подписаны бумаги о н...   Aug 21 2017, 03:41
|- - leocat   Цитата(pitman @ Aug 21 2017, 04:41) Да, п...   Aug 21 2017, 08:28
|- - pitman   Цитата(leocat @ Aug 21 2017, 17:28) Ну, в...   Aug 21 2017, 14:34
- - VCO   Есть идея - создать наконец-то отечественную FPGA....   Aug 21 2017, 08:40
|- - gin   Цитата(VCO @ Aug 21 2017, 11:40) Есть иде...   Aug 21 2017, 08:44
|- - fpga_verilog   Цитата(VCO @ Aug 21 2017, 08:40) Есть иде...   Sep 12 2017, 13:15
|- - Mad_max   Цитата(fpga_verilog @ Sep 12 2017, 16:15)...   Sep 12 2017, 13:19
|- - aleksandr-zh   как раз только общался по поводу этого: https://ww...   Sep 12 2017, 13:30
|- - fpga_verilog   Цитата(Mad_max @ Sep 12 2017, 13:19) Но х...   Sep 12 2017, 13:32
|- - Mad_max   Цитата(fpga_verilog @ Sep 12 2017, 16:32)...   Sep 12 2017, 13:36
|- - fpga_verilog   Цитата(Mad_max @ Sep 12 2017, 13:36) Очев...   Sep 13 2017, 10:21
- - syoma   Еще одна идея - денег не надо: Сделать комплект ш...   Sep 12 2017, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
