> Уникальное сетевое имя устройства., Возможные способы получения имени.
jcxz
сообщение Aug 19 2017, 11:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имеется устройство, которое может иногда подключаться к Ethernet (в основном для целей конфигурирования) посредством встроенного HTTP-сервера. Устройство не предназначено для удалённого подключения к своему HTTP-серверу через Интернет, но в отдельных случаях должно позволять такую возможность. В основном оно должно работать в локальной сети.
Может подключаться как просто к выделенному сетевому интерфейсу PC, так и быть подключено к сети через роутер.
Имеет возможность как статического задания IP-адреса (и др. параметров сети) так и имеет DHCP-клиент.
Каждое устройство будет иметь уникальный серийный номер.
Вопрос тут: Как наиболее удобно и дружественно дать пользователю возможность адресации устройства в браузере?
Свой IP-адрес (статический) устройство может хранить в энергонезависимой памяти, но пользователь этот адрес должен иметь возможность изменить. Или должен иметь возможность не задумываясь об IP-адресах и пр. особенностях сети, подключить устройство в сеть и тут же открыть в браузере страницу настройки устройства (на лезя в конфигурацию роутера, не ставя никаких доп. программ). Устройство думаю будет поставляться пользователям с включенным по умолчанию DHCP-клиентом.
Т.е. - у пользователя есть только браузер на компе/планшете в этой сети, в которую воткнуто наше устройство. И всё. Пользователь должен легко достучаться до устройства. Данная сеть может не иметь выхода в инет (только локальная).
Пока вижу такие способы:
1. Каждое устройство имеет второй, фиксированный IP-адрес. Если пользователь не знает IP-адрес устройства, он просто подключает его напрямую к роутеру (к которому больше ничего не подключено кроме ПК/планшета с браузером) или к сетевой карте. И далее - обращается к устройству по этому адресу, узнаёт и редактирует его основной IP-адрес. И далее может подключить устройство к большой сети, в которой могут быть ещё аналогичные устройства. В большой сети фиксированный IP не будет функционировать (отключится) из-за конфликтов.
2. Использовать WINS. Регистрировать в WINS имя устройства (NetBIOS-имя), состоящее из фиксированного префикса (для всех таких устройств) + серийный номер (пользователь может посмотреть его на корпусе устройства). Также на этом же WINS можно регистрировать второе имя, общее для всех устройств (для более простой адресации к устройству без его сер.номера в случае, если устройство такое в сети одно). NetBIOS имена под виндой разрешаются автоматически в строке браузера, но как тут дело обстоит "не под виндой" интересно?
3. Использовать DNS c обновлением записей. Но есть сомнения в доступности такой службы в любой локальной сети, а тем более при прямом подключении к сетевому интерфейсу ПК.
У кого есть какие мысли/соображения по этому поводу? У кого есть опыт решения подобной задачи? Как сделать более удобно/совместимо/стандартно?
aaarrr
сообщение Aug 19 2017, 11:43
Пользователь №: 1 448
Боже упаси так делать! Вот радости-то будет тем, у кого этот адрес уже задействован.
Огурцов предложил стандартный и годный способ, можете дополнить его своим п.2 (тоже одно из стандартных решений).
jcxz
сообщение Aug 19 2017, 20:52
Из: Омск
Ну и что что задействован? Естественно надо иметь голову на плечах.
Протокол ARP, кроме прочего, имеет функционал предназначенный для проверки занятости IP-адреса.
И эту функцию надо всегда реализовывать. И она у меня уже давно реализована во всех девайсах: устройство при старте проверяет занятость IP-адреса и только после этого садится на него. И делает такую проверку периодически всё время работы.
Более того: в описании протокола DHCP приведена настоятельная рекомендация DHCP-клиентам после получения ими IP от сервера, делать проверку этого IP через ARP-тест и, если выданный IP-адрес окажется занятым, посылать DHCP-серверу сообщение о занятости IP-адреса (даже спец.сообщение для такого случая завели). И после этого заново запускать процедуру получения IP от DHCP.
Я написал почему этот способ очень неудобен для нас: устройство находится в труднодоступном месте внутри чужого агрегата. Разбирать агрегат для переконфигурирования или считывания телеметрии с него или обновления прошивки - не вариант. А вот разъём Ethernet вполне может быть вынесен в легко-доступное место. И желательно всё сделать имея только его.
Цитата(_pv @ Aug 19 2017, 15:17) *
1) фиксированный начальный адрес вроде 192.168.1.1 с возможностью изменения
Это уже всё есть. Сброс неудобен, я уже писал почему. Его сделаем только если ничего хорошего не придумаем.
Поймите: устройство наше - это не бытовая настольная безделушка, в которой несложно на боку пимпочку для сброса сделать. А юзеры они такие - забывчивые. И не такое забывают. laughing.gif
2) дополниетльное ПО
Этого не будет.
да и с обращением по имени проблем не решает. какой кто получит адрес неизвестно.
Есть протоколы преобразования имени в адрес: DNS, WINS, ...(что-то ещё, что я надеюсь мне здесь подскажут).
Возможно, что такой функционал есть даже в DHCP-протоколе. Когда смотрел инфу о выданных моим DHCP-сервером арендах IP, я вижу в записи о IP-аренде моего компа его NetBOS-имя! Т.е. - получается, что DHCP-сервер как-то эту инфу получает и может её хранить. Вопрос только - может ли веб-браузер получить от DHCP эту инфу для разрешения неизвестного имени (подобно DNS)??? Если браузеры железно могут разрешать имена через NetBIOS имена от DHCP, то это был бы самый простой для меня способ - закинуть в DHCP-сервер NetBIOS-имя железки.
железке ещё можно быть DHCP и DNS сервером для прямого подключения.
Я думаю это уже черезчур - реализовывать в железке ещё и такой сервер. Сервер на порядки сложнее клиента.
Проще тогда сделать второй, фиксированный IP-адрес (способ 1 из первого сообщения).
- jcxz   Уникальное сетевое имя устройства.   Aug 19 2017, 11:06
- - Огурцов   используйте фиксированный, дефолтный ip и обеспечь...   Aug 19 2017, 11:20
|- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Aug 19 2017, 14:20) испо...   Aug 19 2017, 11:34
|- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 11:34) Идеальн...   Aug 19 2017, 12:39
|- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Aug 19 2017, 15:39) скон...   Aug 19 2017, 21:02
|- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 21:02) Мне хот...   Aug 20 2017, 01:40
|- - sharikov   a: mDNS b: NetBIOS c: Captive DNS Вариант C полом...   Aug 20 2017, 07:44
|- - jcxz   Цитата(sharikov @ Aug 20 2017, 10:44) a: ...   Aug 20 2017, 09:33
|- - kolobok0   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 12:33) Большое...   Aug 21 2017, 17:20
|- - jcxz   Цитата(kolobok0 @ Aug 21 2017, 20:20) Но ...   Aug 21 2017, 18:26
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 23:27) Ну и чт...   Aug 19 2017, 21:01
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 20 2017, 00:01) Тогда...   Aug 19 2017, 21:17
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 00:17) Вы о чё...   Aug 19 2017, 21:48
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2017, 00:48) За...   Aug 19 2017, 22:07
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 01:07) Не знаю...   Aug 19 2017, 22:25
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 00:17) Вы о чё...   Aug 19 2017, 21:54
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 23:52) Если бр...   Aug 19 2017, 21:04
- - _pv   1) фиксированный начальный адрес вроде 192.168.1.1...   Aug 19 2017, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
