> Уникальное сетевое имя устройства., Возможные способы получения имени.
jcxz
сообщение Aug 19 2017, 11:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имеется устройство, которое может иногда подключаться к Ethernet (в основном для целей конфигурирования) посредством встроенного HTTP-сервера. Устройство не предназначено для удалённого подключения к своему HTTP-серверу через Интернет, но в отдельных случаях должно позволять такую возможность. В основном оно должно работать в локальной сети.
Может подключаться как просто к выделенному сетевому интерфейсу PC, так и быть подключено к сети через роутер.
Имеет возможность как статического задания IP-адреса (и др. параметров сети) так и имеет DHCP-клиент.
Каждое устройство будет иметь уникальный серийный номер.
Вопрос тут: Как наиболее удобно и дружественно дать пользователю возможность адресации устройства в браузере?
Свой IP-адрес (статический) устройство может хранить в энергонезависимой памяти, но пользователь этот адрес должен иметь возможность изменить. Или должен иметь возможность не задумываясь об IP-адресах и пр. особенностях сети, подключить устройство в сеть и тут же открыть в браузере страницу настройки устройства (на лезя в конфигурацию роутера, не ставя никаких доп. программ). Устройство думаю будет поставляться пользователям с включенным по умолчанию DHCP-клиентом.
Т.е. - у пользователя есть только браузер на компе/планшете в этой сети, в которую воткнуто наше устройство. И всё. Пользователь должен легко достучаться до устройства. Данная сеть может не иметь выхода в инет (только локальная).
Пока вижу такие способы:
1. Каждое устройство имеет второй, фиксированный IP-адрес. Если пользователь не знает IP-адрес устройства, он просто подключает его напрямую к роутеру (к которому больше ничего не подключено кроме ПК/планшета с браузером) или к сетевой карте. И далее - обращается к устройству по этому адресу, узнаёт и редактирует его основной IP-адрес. И далее может подключить устройство к большой сети, в которой могут быть ещё аналогичные устройства. В большой сети фиксированный IP не будет функционировать (отключится) из-за конфликтов.
2. Использовать WINS. Регистрировать в WINS имя устройства (NetBIOS-имя), состоящее из фиксированного префикса (для всех таких устройств) + серийный номер (пользователь может посмотреть его на корпусе устройства). Также на этом же WINS можно регистрировать второе имя, общее для всех устройств (для более простой адресации к устройству без его сер.номера в случае, если устройство такое в сети одно). NetBIOS имена под виндой разрешаются автоматически в строке браузера, но как тут дело обстоит "не под виндой" интересно?
3. Использовать DNS c обновлением записей. Но есть сомнения в доступности такой службы в любой локальной сети, а тем более при прямом подключении к сетевому интерфейсу ПК.
У кого есть какие мысли/соображения по этому поводу? У кого есть опыт решения подобной задачи? Как сделать более удобно/совместимо/стандартно?
Огурцов
сообщение Aug 19 2017, 11:20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
используйте фиксированный, дефолтный ip и обеспечьте возможность сброса настроек на фабричные
jcxz
сообщение Aug 19 2017, 11:34
Из: Омск
Мы конечно рассматриваем такую возможность, но имхо - это неудобно, так как устройство хранит кучу конфигурационной информации - всё сбрасывать нельзя.
Можно конечно сбросить только конфиг сети. Но и вводить потом (после сброса) сетевые параметры не гуд: предполагается, что пользователь устройства - не профессионалом в сетевых технологиях. Ему надо как попроще подключиться, без возможности ошибиться в адресе/маске/шлюзе и т.п.
К тому же: устройство не имеет внешних органов управления, кроме Ethernet-интерфейса. И даже может находиться в труднодоступном месте (внутри некоей машины), а наружу будет выведен только его Ethernet-интерфейс.
И ещё - внутри вышеуказанной машины может быть более одного нашего устройства (но подключен к Ethernet в каждый момент времени может быть только одно). Помнить сетевую инфу о каждом устройстве тут сложно.
Идеально было-бы если бы пользователь просто воткнул Ethernet-разъём в нужный экземпляр устройства, в адресной строке браузера набрал некое уникальное для каждого устройства (или общее для всех устройств, но уникальное в сети) имя и получил доступ к нему.
Такому сценарию работы удовлетворяют только 3 способа, указанные в первоначальном сообщении. Может есть другие?
Огурцов
сообщение Aug 19 2017, 12:39
Из: РФ
сконфигурируйте ему файл hosts на все девайсы
ip можно сформировать из uid контроллера
если есть маршрутизатор, то неуникальную часть адреса сети можно взять с него, тогда ip девайса получится какой-то полудинамический чтоли
jcxz
сообщение Aug 19 2017, 21:02
Из: Омск
Мне хотелось бы всё-таки услышать дельные идеи. От людей "в теме"...
Огурцов
сообщение Aug 20 2017, 01:40
Из: РФ
я ничем не могу вам помочь, если вы отказываетесь понимать
sharikov
сообщение Aug 20 2017, 07:44
Пользователь №: 63 268
a: mDNS
b: NetBIOS
c: Captive DNS
Вариант C поломает работу DNS всех устройств в сети поэтому его следует использовать только при соединении точка-точка.
Вариант B - Win only, да и Netbios может быть отключен/заблокирован.
Сообщение отредактировал sharikov - Aug 20 2017, 07:46
jcxz
сообщение Aug 20 2017, 09:33
Из: Омск
Цитата(sharikov @ Aug 20 2017, 10:44) *
a: mDNS
Большое спасибо! Похоже - это именно то, что нужно.
Как я понимаю:
1. Устройство вносит 01:00:5E:00:00:FB в MAC-фильтр мультикастных адресов.
2. Ждёт по этому MAC UDP-пакеты для IP=224.0.0.251 порт 5353.
3. Сравнивает имена из этих пакетов со своим именем в формате: имя_устройства-серийный_номер.local (а можно даже несколько имён - одно с серийником, а одно - одинаковое для всех устройств - имя_устройства.local).
4. Обнаружив такой пакет (запрос) отвечает на него со своим IP.
Остаются только вопросы:
1. Насколько mDNS общепринят и распространён? Т.е. - можно-ли ожидать, что на некоей системе пользователя, после того как пользователь ввёл имя_устройства в адресной строке браузера, браузер обратился за разрешением этого имени к классическому DNS (если он есть в системе), классический DNS ответил "не знаю такого имени", то запрос разрешения этого имени будет перенаправлен далее в mDNS? (если классического unicast-DNS в системе нет, то запрос сразу должен быть отправлен в mDNS).
2. Нужны-ли специальные настройки роутера, чтобы мультикастные кадры на 01:00:5E:00:00:FB ретранслировались через шлюз в другие подсети или роутеры это делают по дефолту? Хотя это не очень важный вопрос - не будут уходить кадры в другую подсеть - ну и ладно.
Вобщем mDNS - это примерно то, что я и хотел. Самый главный вопрос - это п.1.
b: NetBIOS
Да, на прошлой работе в аналогичной задаче именно так и делали (через WINS). Но там были немного другие требования.
Вот тут пока неясный для меня момент:
В записях DHCP-сервера (внутри своего роутера) я вижу, что для каждого выданного им в аренду IP-адреса, он знает некое "host name". Это "host name" есть и для компа с виндой (для него оно совпадает с NetBIOS-именем компа) и для планшета и телефона с Андроид. И на своём устройстве я могу сообщить это имя DHCP-серверу.
Вот если-б веб-браузеры в этой сети, не получив разрешение имени от DNS, разрешали это имя через эти записи DHCP - это было бы тоже решением вопроса. Но похоже браузеры не используют эту инфу из DHCP. crying.gif
Хотя в этом случае всё равно останется открытым вопрос для статического IP в системах без DHCP, но это уже не так критично.
c: Captive DNS
Посмотрю его позже.
Не только Win, но то, что с большой вероятностью может быть выключен - это так. sad.gif
- jcxz   Уникальное сетевое имя устройства.   Aug 19 2017, 11:06
|- - kolobok0   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 12:33) Большое...   Aug 21 2017, 17:20
|- - jcxz   Цитата(kolobok0 @ Aug 21 2017, 20:20) Но ...   Aug 21 2017, 18:26
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 14:06) 1. Кажд...   Aug 19 2017, 11:43
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 19 2017, 14:43) Боже ...   Aug 19 2017, 20:52
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 23:27) Ну и чт...   Aug 19 2017, 21:01
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 20 2017, 00:01) Тогда...   Aug 19 2017, 21:17
||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 00:17) Вы о чё...   Aug 19 2017, 21:48
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2017, 00:48) За...   Aug 19 2017, 22:07
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 01:07) Не знаю...   Aug 19 2017, 22:25
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 20 2017, 00:17) Вы о чё...   Aug 19 2017, 21:54
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 19 2017, 23:52) Если бр...   Aug 19 2017, 21:04
- - _pv   1) фиксированный начальный адрес вроде 192.168.1.1...   Aug 19 2017, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
