Антенна Харченко |
Aug 16 2017, 13:48
Пользователь №: 28 642
Добрый день всем. Понадобилось изготовить антенну на 150 МГц в настенном варианте, решил попробовать пока антенну Харченко без отражателя. С помощью двух реек и медного провода диаметром 1,5мм сделал пробный экземпляр, сторона квадрата 500мм, результат виден на приложенных рисунках. Рамка антенны оказалась чуть меньше размером, частота резонанса получилась больше 150 МГц при КСВ около 2 и сопротивлении 30 Ом. Что удивило, на частоте в районе 300 МГц наблюдается еще резонанс, причем такое впечатление, что это и есть настоящая расчетная частота, параметры просто идеальны - КСВ=1, R=50 Ом. Как ни бился, менял положение антенны, высоту расположения, точку запитки, но на 150 МГц улучшить антенну не удалось, все равно на 300 МГц работает лучше. Как же мне настроить антенну? И откуда такой четкий резонанс на 300 МГц?
Aug 18 2017, 19:21
Пользователь №: 60 253
Цитата(aanbor @ Aug 18 2017, 17:35)  Ради интереса сделал антенну - простую раму, квадрат со сторонами по 50 см. КСВ в резонансе 150 МГц получился в районе 2, а сопротивление около 30 Ом. А как нам гласит теория, сопротивление рамочной антенны д.б. равно 120 Ом. Откуда такое расхождение, можете объяснить? aanbor, Ваши вопросы возникают от того, что Вы к технике антенн применяете расчёты годящиеся только для элементов с сосредоточенными параметрами. А у нас элементы с распределёнными параметрами, которые, имея электромагнитную связь между собой, меняют свои характеристики отдельно расположенного элемента. Отсюда - две рамки имеющие импеданс по 120 Ом, соединённые в параллель не будут иметь 60 Ом.
Aug 19 2017, 07:55
Цитата(uve @ Aug 19 2017, 04:21)  aanbor, Ваши вопросы возникают от того, что Вы к технике антенн применяете расчёты годящиеся только для элементов с сосредоточенными параметрами. А у нас элементы с распределёнными параметрами, которые, имея электромагнитную связь между собой, меняют свои характеристики отдельно расположенного элемента. Отсюда - две рамки имеющие импеданс по 120 Ом, соединённые в параллель не будут иметь 60 Ом. Извиняюсь, ступил, неправильно мерил. Сегодня с утра на свежую голову - все сходится, все правильно.
Aug 20 2017, 19:53
Цитата(aanbor @ Aug 19 2017, 10:55)  Извиняюсь, ступил, неправильно мерил. Сегодня с утра на свежую голову - все сходится, все правильно. С чем сходится, неужели две рамки по 120 Ом дали 60 Ом? Тогда меряйте ещё, такого в этой антенне не может быть.
Сообщение отредактировал uve - Aug 20 2017, 19:55
aanbor Антенна Харченко Aug 16 2017, 13:48 DASM А где у Вас балун или подобное? И каким прибором В... Aug 16 2017, 14:46 uve Цитата(aanbor @ Aug 16 2017, 16:48) Добры... Aug 16 2017, 15:26 Hale Цитата(uve @ Aug 16 2017, 18:26) Кабель п... Aug 17 2017, 00:52  uve Цитата(Hale @ Aug 17 2017, 03:52) А можно... Aug 17 2017, 07:01   Hale Цитата(uve @ Aug 17 2017, 10:01) Нет, нул... Aug 18 2017, 00:15 DASM Кстати да, у резистора 50 Ом ксв = 1 Aug 16 2017, 16:03 Sokrat Цитата(DASM @ Aug 16 2017, 19:03) Кстати ... Aug 16 2017, 18:32  DASM Цитата(Sokrat @ Aug 16 2017, 21:32) Спорн... Aug 17 2017, 04:32 aanbor В общем сделал я еще одну антенну, на этот раз из ... Aug 17 2017, 08:08 uve Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) кабел... Aug 17 2017, 08:36 Alexey_B Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) В общ... Aug 17 2017, 10:20 aanbor Диаграмма направленнности конечно изменилась, кто ... Aug 17 2017, 09:25 uve Интересно, кому понадобятся эти резонансы до 1 ГГц... Aug 17 2017, 09:51 aanbor Цитата(uve @ Aug 17 2017, 18:51) Интересн... Aug 17 2017, 10:35 uve Ограничение по к=1.5 обусловлено развалом диаграмм... Aug 17 2017, 11:31 aanbor Цитата(uve @ Aug 17 2017, 20:31) Ограниче... Aug 17 2017, 11:44 VIT_KRAS ТС.
Полученные Вами результаты - вполне закономерн... Aug 18 2017, 03:29 ledum Цитата(VIT_KRAS @ Aug 18 2017, 06:29) ТС.... Aug 18 2017, 11:16 etoja Два квадрата антенны Харченко должны располагаться... Aug 18 2017, 06:04 Hale Цитата(etoja @ Aug 18 2017, 09:04) Два кв... Aug 21 2017, 00:48  uve Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 03:48) Кстати,... Aug 21 2017, 07:21   Hale Цитата(uve @ Aug 21 2017, 10:21) Не понят... Aug 22 2017, 00:23    Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:23) ...я не... Aug 22 2017, 01:25    aanbor Цитата(uve @ Aug 21 2017, 04:53) С чем сх... Aug 21 2017, 12:11     uve Цитата(aanbor @ Aug 21 2017, 15:11) Вы не... Aug 21 2017, 17:52      aanbor Цитата(uve @ Aug 22 2017, 02:52) Перечита... Aug 22 2017, 07:51 Hale ЦитатаКонечно же это не так!
Никого КЗ (ХХ) та... Aug 22 2017, 04:20 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 11:20) А его н... Aug 22 2017, 09:50 uve Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:20) А чтобы... Aug 22 2017, 10:17 Hale uve ясно. я на этой позиции и не настаиваю. Но рас... Aug 23 2017, 08:47 uve Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 11:47) uve ясн... Aug 23 2017, 17:19 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 15:47) uve ...... Aug 24 2017, 01:58  Redcrusader Результаты моделирования:
Антенна хорошо настраива... Aug 29 2017, 01:17  Redcrusader . Aug 29 2017, 01:17 Hale у меня сейчас дома симулятор крутится на довольно ... Aug 29 2017, 07:26 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 29 2017, 14:26) ...
Т.е... Aug 29 2017, 08:05 Hale Я знаю что не просто. Но я вот за недельку после р... Aug 30 2017, 00:52 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 30 2017, 07:52) ...Так ... Aug 30 2017, 01:17  uve Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 04:17) ... Aug 30 2017, 07:15   Redcrusader Цитата(uve @ Aug 30 2017, 14:15) ...Попро... Aug 30 2017, 07:56    uve Судя по "вредности" солвера Вы в CST раб... Aug 30 2017, 08:18     Redcrusader Цитата(uve @ Aug 30 2017, 15:18) Судя по ... Aug 30 2017, 08:26  Hale Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 05:17) ... Aug 31 2017, 00:19   Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 07:19) ... рав... Aug 31 2017, 00:32 Hale дискретные порты в HFSS не очень хорошо работают..... Aug 31 2017, 04:25 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 11:25) дискрет... Aug 31 2017, 04:42
