> Линковщик калечит имена секций. Как предотвратить? IAR ARM 7.3, Нужен ELF с конкретными именами секций. Линковщик всё портит!
vitkorob
сообщение Aug 21 2017, 09:08
Пользователь №: 98 845
Пишу программу RAM-загрузчик для прошивки флешки непопулярного МК через J-Link Commander или через J-Flash - https://wiki.segger.com/Adding_Support_for_New_Devices
В этой программе надо разделить код в ELF-файле на 3 секции, название которых PrgCode, PrgData, DevDscr. Для этого я написал скрипт линкера (он в листенге ниже). При написании опирался на мануал - https://www.iar.com/support/tech-notes/link...ap-file-v.5.xx/
* Define a memory region that covers the entire 4 GB
* addressible space of the processor.
define memory mem with size = 4G;
* Define a region for the on-chip SRAM
define region RAM_region = mem:[from 0x20000000 to 0x2002FFFF];
* Indicate that the read/write values should be
* initialized by copying from flash.
initialize manually with packing=none { readwrite };
"PrgData":
place in RAM_region { readwrite };
"PrgCode":
place in RAM_region { readonly };
"DevDscr":
place in RAM_region { readonly section DevDscr };
После получения ELF-файла я проверял названия секций утилитой arm-none-eabi-readelf.exe из пакета GNU Tools ARM. К сожалению, я наблюдал, что имена секций МЕНЯЛИСЬ! К секциям приписывался один из суффиксов rw, ro, zi (см. таблицу ниже)
Section Headers:
  [Nr] Name              Type            Addr     Off    Size   ES Flg Lk Inf Al
  [ 0]                   NULL            00000000 00392c 000000 00      0   0  4
  [ 1] .shstrtab         STRTAB          00000000 00392c 0000e0 00      0   0  4
  [ 2] .strtab           STRTAB          00000000 003a0c 0002a2 00      0   0  4
  [ 3] .symtab           SYMTAB          00000000 003cb0 000330 10      2  37  4
  [ 4] PrgData zi        NOBITS          20000000 000034 00003c 01  WA  0   0  4
  [ 5] PrgCode ro        PROGBITS        2000003c 000034 000100 01  AX  0   0  4
  [ 6] DevDscr ro        PROGBITS        2000013c 000134 0010a0 01   A  0   0  4
Из-за это верхний уровень (J-Link Commander, J-Flash) ломается - не может распарсить ELF-файл, чтобы найти функции прошивки флеша.
Пожалуйста, помогите найти способ предотвратить такой калечение имён секций.
k155la3
сообщение Aug 21 2017, 18:31
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
"Из-за это(го) .... не может распарсить ...." - а диагностика "нехочухи" есть ?
Есть некоторая вероятность, что дело не в именах секций, а например, в опциях-настройке линкера.
В файле .map имена правильные ?
Если есть возможность - загрузите elf в софт-эмулятор и посмотрите, правильно ли "ложатся" секции на требуемые адреса RAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
