> Мульти-системный NB-IoT/eMTC/GSM - SIM7000E, от SIMCom Wireless Solutions
Hub
сообщение Jun 7 2017, 10:49
Пользователь №: 88 743
Друзья,
Вот и вышел долгожданный модуль SIM7000E.
Модуль выполнен в компактном 24x24x2.6 mm корпусе с LCC-контактами, форм-фактор совместим по посадочному месту с 2G и 3G модулями: SIM800, SIM800F и SIM5300E.
SIM7000E поддерживает различные интерфейсы (UART, USB, I2C и др.), имеет встроенный стек TCP/IP, а по посадочным местам и АТ-командам высоко совместим с модулями SIM800/SIM800F/SIM5300E(A), что позволяет, с учетом небольших отличий, использовать их на одной плате.
Поддержка eMTC/NB-IOT+GSM гарантирует повсеместную работу, даже без наличия покрытия LTE-сетей низких категорий, а встроенный GNSS-приемник может быть использован для определения местоположения и синхронизации времени.
Основные характеристики модуля SIM7000E можно посмотреть на сайте MT-System: www.mt-system.ru/SIMCom/SIM7000E
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 21 2017, 15:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Цитата(Цырен. @ Aug 17 2017, 16:21) *
Друзья,
успешно провел тесты SIM7000E в реальной сети NB-IoT, при поддержке очень хороших людей. Что проверил:
- данные TCP/IP ходят туда и обратно;
- UDP/IP проверил только в сторону сервера (не дали внешний IP);
- в режим PSM модуль заходит с таймерами 3324 и 3412, заданными модулем, что есть хорошо. Также модуль адекватно просыпается по POWERKEY(можно и по RTC если писать приложение на EAT) и шлет TAU, т.е. выходит на связь принудительно, раньше чем задает таймер 3412;
- в режим eDRX модуль тоже зашел успешно, но с параметрами ММЕ. Параметры, переданные от модуля, ММЕ видит, но ставит в attach accept свои значения, которые модуль обязан принять. Может так будет для всех, а может быть скважность можно будет менять для каждого клиента отдельно. Не вижу большого смысла в этой фиче для устройств, которые хотят жить по 5-10 лет, только если для устройств, которые постоянно должны быть запитаны и быть готовы принять данные в разумные сроки, но не прямо "он-лайн"-"он-лайн". Скажем обычные телефоны имеют пейджинг с интервалов 1.28сек, то в SIM7000E/E-N* можно будет настроить до 6 часов. Т.е. можно настроить модуль так, чтобы он ел батарейку, но выходил на сеанс приема раз в 60 сек.
Что будет с данными, которые идут от сети в модуль в режимах PSM и eDRX? Не проверял, но теоретически, в PSM данные должны накопиться в ММЕ(вопрос к оператору) и прийти в модуль при следующем сеансе TAU. В режиме eDRX, данные должны накопиться в ММЕ и прийти в модуль в моменты пейджинга, к примеру, раз в 60 сек.
* уточняйте у дистри
eDRX работает несколько по другому. Сеть должна запомнить настройки терминала и работать с увеличенными интервалами . Главное запомнить настройки, это сокращает потребление и время работы конечного устройства. Время RRC и Context/Security много больше чем передача пакетика данных. Что же вы там испытали?
Цитата(Telit @ Aug 17 2017, 20:54) *
квалкомм этот ой дорогой... ты цену озвучь на него публике, чтобы понятно было...
Есть тестовые вещи на которых можно попробовать кейс.
Дорогой но вполне для Smart модулей как универсальный комбайн для всех технологий пойдет.
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Aug 18 2017, 13:53) *
Ждем до конца года недорогой NB-IoT на MT2625...
Они будут у всех дешевые если на одну технологию но без резерва на 2G, не очень надежно, на заре запуска технологии. Да и на все технологии, будут по вкусной цене.
Tweeek
сообщение Aug 21 2017, 18:48
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
А Sierra разве не альтаире делает, который также low cat only? 1210 - m1, 1250 - m1/NB.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 21 2017, 19:24
Из: Novosibirsk
Альтаир уже производиться серийно.
А так у нас все вендоры + свои разработки.
- Hub   Мульти-системный NB-IoT/eMTC/GSM - SIM7000E   Jun 7 2017, 10:49
- - Mihail Gluhowchenko   Поправите меня если я ошибаюсь. Там чипсет Huawei?...   Jun 7 2017, 12:29
|- - Цырен.   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jun 7 2017, 15...   Jun 7 2017, 15:22
|- - Tweeek   Цитата(Цырен. @ Jun 7 2017, 18:22) Нет, э...   Jun 7 2017, 15:27
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(Цырен. @ Jun 7 2017, 22:22) Нет, э...   Jun 7 2017, 18:11
|- - Цырен.   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jun 7 2017, 21...   Jun 8 2017, 11:39
- - Mihail Gluhowchenko   eMTC = enhanced Machine-Type Communication под это...   Jun 8 2017, 12:34
|- - Hub   Цитата(Цырен. @ Jun 7 2017, 18:22) О резу...   Jun 8 2017, 14:47
|- - Telit   Цитата(Hub @ Jun 8 2017, 17:47) результат...   Jun 9 2017, 10:54
|- - Hub   Цитата(Telit @ Jun 9 2017, 13:54) особенн...   Jun 9 2017, 11:45
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(Telit @ Jun 9 2017, 16:54) только ...   Jun 9 2017, 12:20
- - Цырен.   Друзья, успешно провел тесты SIM7000E в реальной с...   Aug 17 2017, 09:21
|- - Telit   Цитата(Цырен. @ Aug 17 2017, 12:21) реаль...   Aug 17 2017, 13:54
|- - NEOWAY_EFO.RU   Цитата(Telit @ Aug 17 2017, 16:54) квалко...   Aug 18 2017, 06:53
- - CADiLO   >>>Ждем до конца года недорогой NB-IoT на...   Aug 18 2017, 07:02
|- - Цырен.   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 21 2017, 18...   Aug 24 2017, 08:26
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(Цырен. @ Aug 24 2017, 14:26) нет, ...   Aug 24 2017, 16:14
|- - Telit   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 24 2017, 19...   Aug 25 2017, 16:22
|- - Цырен.   Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Aug 24 2017, 19...   Aug 31 2017, 14:43
- - Mihail Gluhowchenko   Про полевые испытания особенно LTE-CAT-M1 у МТС оч...   Sep 1 2017, 09:23
- - Цырен.   Друзья, новость по теме! В ряд к NB-IoT/eMTC/G...   Sep 21 2017, 08:22
- - Hub   Цитата(Цырен. @ Sep 21 2017, 11:22) Друзь...   Sep 22 2017, 06:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
