Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 01:16)
....Или такого эффекта на КВ нет? (Хотя я его вижу и портит всю малину)
Ну то есть раз окружение антенны делает из плоскополяризованной эллиптичность, то наверное же можно изначально закрутить на излучение так, чтобы в итоге вышла плоская?
Конечно же этот эффект есть на КВ! Т.к. ЭТИ эффекты с начала были исследованы на КВ. Потом все "перенеслось" на более высокие частоты.
Теоретически, можно "закрутить" излучение для получения плоской волны в дальней зоне.
Но, это будет единичное решение, т.е. только для текущего расположения отражателей в вашем помещении.
Любое изменение (добавление и т.д.) отражателей вам "выкрутит" все в любые стороны.
Считать все это сложно и нереально.
Чего вы так боитесь этой эллиптичности?!
У вас КВ. Усиление антенны очень маленькое. Т.е., в худшем случае, вы получите антенну с эллиптической поляризацией без
усиления относительно диполя (полуволнового вибратора).
При приеме эллиптической поляризации на вертикально/горизонтально поляризованную антенну вы теряете, максимум, 3 дБ.
Поверьте, 3 дБ это не много, чтобы заморачиваться с "закруткой" излучения.
На худой конец, сделайте приемную антенну с усилением.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 22 2017, 01:12
