Подключить светодиод к выходу 0.8-27 В переменного напряжения, Схема в голову не лезет. |
Aug 9 2017, 14:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Помогите придумать простое решение. Задача следующая: Есть выход устройства с диапазоном напряжения (двух полярное) от 0.8 до 27В, с частотой где-то 5кГц (синус). Необходимо к нему в качестве индикатора, что на этом выходе что то есть подключить светодиод. Никакого дополнительного питания нет. С напряжением выше 2.5В, всё понятно и просто. А вот с низкими значениями не понятно что делать. Ставить умножитель, так он и верхние значения поднимет, а это уже габариты конденсаторов полезут, а место под всё это хозяйство 10х30 мм. Как мне кажется, надо сообразить переключатель,чтобы отключал умножитель, но ничего простого в голову не приходит.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aug 22 2017, 07:49
Из: С-Пб
Цитата(Plain @ Aug 18 2017, 22:28)  Даже в единственном экземпляре, и по ценам "Чип и Дип", в 200 р. вполне укладывается, а конструкция на моей схеме, т.е. сдвоенный однополупериодный выпрямитель, называется "двухполупериодный удвоитель". Я имел ввиду , включение диодов, а не всю схему. Да и еще, ваш симулятор брал модель BSS159 (N-канального) или как нарисовано в схеме P-канального?
ikm Подключить светодиод к выходу 0.8-27 В переменного напряжения Aug 9 2017, 14:46 ViKo Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, б... Aug 9 2017, 15:09 ikm Цитата(ViKo @ Aug 9 2017, 18:09) Умножите... Aug 10 2017, 08:15 Tarbal Цитата(ikm @ Aug 9 2017, 18:46) Помогите ... Aug 9 2017, 23:51 ViKo Стабилитрон на вольта 3,3, а параллельно ему свето... Aug 10 2017, 10:18 VCO Умножитель не нужен, нужен двухполюсный выпрямител... Aug 10 2017, 10:32 Hale верно. ДШ кажутся очевидными. только останется 1.4... Aug 17 2017, 00:22 VCO А тут без схемы коммутации никак. После 2.5 В вклю... Aug 17 2017, 06:02 ViKo Двунаправленным стабилитроном с резистором перед н... Aug 17 2017, 07:21 ikm Цитата(ViKo @ Aug 17 2017, 10:21) Двунапр... Aug 17 2017, 07:41  VCO Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 10:41) Было бы ... Aug 17 2017, 08:23   ikm Цитата(VCO @ Aug 17 2017, 11:23) Так оно ... Aug 17 2017, 09:21    VCO Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 12:21) 0.8 это... Aug 17 2017, 11:19     ikm Цитата(VCO @ Aug 17 2017, 14:19) Всё инте... Aug 17 2017, 12:41      VCO Цитата(ikm @ Aug 17 2017, 15:41) Я думаю ... Aug 18 2017, 05:30       ikm Цитата(VCO @ Aug 18 2017, 08:30) Если пау... Aug 18 2017, 12:00        VCO Цитата(ikm @ Aug 18 2017, 15:00) А разве ... Aug 18 2017, 13:49         ikm Цитата(VCO @ Aug 18 2017, 16:49) Я в лину... Aug 18 2017, 14:59          VCO Цитата(ikm @ Aug 18 2017, 17:59) Электрол... Aug 22 2017, 06:35     HardEgor Цитата(VCO @ Aug 17 2017, 18:19) Нужен не... Aug 18 2017, 09:05 Plain
Индуктивность немного увеличивает неозвученный т... Aug 18 2017, 10:18 Stanislav Цитата(ViKo @ Aug 9 2017, 18:09) Умножите... Aug 19 2017, 03:01 варп Цитата(ikm @ Aug 9 2017, 20:46) Помогите ... Aug 19 2017, 03:36 Plain Стрелку поправил, спасибо — со скачиванием модели ... Aug 22 2017, 09:16
