> Антенна Харченко
aanbor
сообщение Aug 16 2017, 13:48
Пользователь №: 28 642
Добрый день всем.
Понадобилось изготовить антенну на 150 МГц в настенном варианте, решил попробовать пока антенну Харченко без отражателя. С помощью двух реек и медного провода диаметром 1,5мм сделал пробный экземпляр, сторона квадрата 500мм, результат виден на приложенных рисунках. Рамка антенны оказалась чуть меньше размером, частота резонанса получилась больше 150 МГц при КСВ около 2 и сопротивлении 30 Ом. Что удивило, на частоте в районе 300 МГц наблюдается еще резонанс, причем такое впечатление, что это и есть настоящая расчетная частота, параметры просто идеальны - КСВ=1, R=50 Ом. Как ни бился, менял положение антенны, высоту расположения, точку запитки, но на 150 МГц улучшить антенну не удалось, все равно на 300 МГц работает лучше. Как же мне настроить антенну? И откуда такой четкий резонанс на 300 МГц?
Hale
сообщение Aug 22 2017, 04:20
Пользователь №: 67 667
Конечно же это не так!
Никого КЗ (ХХ) там нет!
А его никогда нет. Но условие ЭКВИВАЛЕНТНОЕ КЗ. Т.е напряжение ноль, максимальный ток. Это же волна.
Там есть симметричный выход с волновым примерно 60...75 Ом.
нет его там. нельзя симметричный выход подавать на коаксиал без балуна. поэтому придет вам несимметричный сигнал который должен отсимметрироваться в этом отрезке до какой-то степени за счет паразитных токов оплетки.
... вы вообще читали что я написал выше?
Только у меня есть большие сомнения что оплетку надо запаивать на рамку в точке нуля. По моему это чепуха. Сами прикиньте. У нас в импровизированном трансформаторе есть три четвертьволны. А в рамке - две.
В точке запитки - ноль. поэтому в жиле кабеля до точки прикрутки на дальнем краю рамки потенциалы меняются так: антенна-[0 ◜"+"◝ 0 ◟"-"]-дальний угол рамки.
А в рамке меняется как [0 ◟"-"◞ 0].
А чтобы сигнал стал балансным, в оплетке должен возникнуть ток, дающий потенциалы: антенна-[0 ◟"-"◞ 0 ◜"+"]-дальний угол рамки.
Если вы в углу соедините рамку с оплеткой - "+" закоротится на "0", потеряете 6дБ.
Реально, это значение зависит от ширины вибратора рамки, размеров рамки и т.д.
от расстояния до рефлектора оно прежде всего зависит.
Т.е. можно взять любой коаксиальный кабель.
щааазззз. конструкция рассчитана на 75омный кабель и другие только через трансформатор/балун.
"подогнать" к минимуму меняя геометрические размеры рамки
все-таки цель - получить КСВ 1.2 где-нибудь, или настроить на полосу? как вы собираетесь менять размеры рамки травленой по текстолиту. Проволочную рамку-то трогать не стоит....
uve
сообщение Aug 22 2017, 10:17
Пользователь №: 60 253
Hale, я понял Ваши суждения по эпсилон кабеля. Сам я для трансформации использовал бы 0.25L отрезок кабеля и далее 50( или 75 ) Омным кабелем вывод через точку нулевого потенциала.
А по поводу Ваших "+" и "0", не согласен, тут мне ближе позиция Redcrusader, да и сам Константин Павлович Харченко на наших позициях( он мне антенны преподавал). Он советовал замыкать оплётку кабеля на точку нулевого потенциала, хотя особой разницы Вы не заметите, если нет требований повышенной помехозащиты приёмного тракта.
Я такую антенну обычно делаю с входным импедансом равным волновому сопротивлению кабеля, добиваясь этого изменением геометрии полотна антенны. При широкополосном варианте, добавляю директор для понижения Re в верхней части рабочего диапазона частот.
- aanbor   Антенна Харченко   Aug 16 2017, 13:48
- - DASM   А где у Вас балун или подобное? И каким прибором В...   Aug 16 2017, 14:46
- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 16 2017, 16:48) Добры...   Aug 16 2017, 15:26
|- - Hale   Цитата(uve @ Aug 16 2017, 18:26) Кабель п...   Aug 17 2017, 00:52
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 17 2017, 03:52) А можно...   Aug 17 2017, 07:01
|- - Hale   Цитата(uve @ Aug 17 2017, 10:01) Нет, нул...   Aug 18 2017, 00:15
- - DASM   Кстати да, у резистора 50 Ом ксв = 1   Aug 16 2017, 16:03
|- - Sokrat   Цитата(DASM @ Aug 16 2017, 19:03) Кстати ...   Aug 16 2017, 18:32
|- - DASM   Цитата(Sokrat @ Aug 16 2017, 21:32) Спорн...   Aug 17 2017, 04:32
- - aanbor   В общем сделал я еще одну антенну, на этот раз из ...   Aug 17 2017, 08:08
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) кабел...   Aug 17 2017, 08:36
|- - Alexey_B   Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) В общ...   Aug 17 2017, 10:20
- - aanbor   Диаграмма направленнности конечно изменилась, кто ...   Aug 17 2017, 09:25
- - uve   Интересно, кому понадобятся эти резонансы до 1 ГГц...   Aug 17 2017, 09:51
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 17 2017, 18:51) Интересн...   Aug 17 2017, 10:35
- - uve   Ограничение по к=1.5 обусловлено развалом диаграмм...   Aug 17 2017, 11:31
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 17 2017, 20:31) Ограниче...   Aug 17 2017, 11:44
- - VIT_KRAS   ТС. Полученные Вами результаты - вполне закономерн...   Aug 18 2017, 03:29
|- - ledum   Цитата(VIT_KRAS @ Aug 18 2017, 06:29) ТС....   Aug 18 2017, 11:16
- - etoja   Два квадрата антенны Харченко должны располагаться...   Aug 18 2017, 06:04
|- - Hale   Цитата(etoja @ Aug 18 2017, 09:04) Два кв...   Aug 21 2017, 00:48
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 03:48) Кстати,...   Aug 21 2017, 07:21
|- - Hale   Цитата(uve @ Aug 21 2017, 10:21) Не понят...   Aug 22 2017, 00:23
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:23) ...я не...   Aug 22 2017, 01:25
- - aanbor   Ради интереса сделал антенну - простую раму, квадр...   Aug 18 2017, 14:35
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 18 2017, 17:35) Ради ...   Aug 18 2017, 19:21
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 19 2017, 04:21) aanbor, ...   Aug 19 2017, 07:55
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 19 2017, 10:55) Извин...   Aug 20 2017, 19:53
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 21 2017, 04:53) С чем сх...   Aug 21 2017, 12:11
|- - uve   Цитата(aanbor @ Aug 21 2017, 15:11) Вы не...   Aug 21 2017, 17:52
|- - aanbor   Цитата(uve @ Aug 22 2017, 02:52) Перечита...   Aug 22 2017, 07:51
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 11:20) А его н...   Aug 22 2017, 09:50
- - Hale   uve ясно. я на этой позиции и не настаиваю. Но рас...   Aug 23 2017, 08:47
|- - uve   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 11:47) uve ясн...   Aug 23 2017, 17:19
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 15:47) uve ......   Aug 24 2017, 01:58
|- - Redcrusader   Результаты моделирования: Антенна хорошо настраива...   Aug 29 2017, 01:17
|- - Redcrusader   .   Aug 29 2017, 01:17
- - Hale   у меня сейчас дома симулятор крутится на довольно ...   Aug 29 2017, 07:26
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 29 2017, 14:26) ... Т.е...   Aug 29 2017, 08:05
- - Hale   Я знаю что не просто. Но я вот за недельку после р...   Aug 30 2017, 00:52
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 30 2017, 07:52) ...Так ...   Aug 30 2017, 01:17
|- - uve   Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 04:17) ...   Aug 30 2017, 07:15
||- - Redcrusader   Цитата(uve @ Aug 30 2017, 14:15) ...Попро...   Aug 30 2017, 07:56
||- - uve   Судя по "вредности" солвера Вы в CST раб...   Aug 30 2017, 08:18
||- - Redcrusader   Цитата(uve @ Aug 30 2017, 15:18) Судя по ...   Aug 30 2017, 08:26
|- - Hale   Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 05:17) ...   Aug 31 2017, 00:19
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 07:19) ... рав...   Aug 31 2017, 00:32
- - Hale   дискретные порты в HFSS не очень хорошо работают.....   Aug 31 2017, 04:25
- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 11:25) дискрет...   Aug 31 2017, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
