Цитата(sysel @ Aug 22 2017, 09:57)
Есть и мостовой вариант
Спасибо большое! Вчера вечером заметил эту статью, попробую просимулировать, что выйдет.
Цитата(_Vova @ Aug 22 2017, 10:31)
Если катушка не имеет ферромагнитного сердечника, то формы тока и напряжения совпадают и возможно ИТУН не потребуется, хватит ИНУН и датчика тока.
Можно подумать над цифровым ШИМ (только фильтр, без ОС, т.к. линейность не требовалась) и регулируемым источником питания
имеет. сейчас думаю над разными ШИМ. проблема в опорной частоте. Выше 2.5 МГц по моему никто контроллеров не делает, на рассыпухе тоже не представляю как подняться выше. Пока в кандидатах только мостовой вариант UcD, скорее потому что предельная частота его не известна и можно попробовать сделать на сигнальном компараторе. Но еще есть затычка с интегральными драйверами; как правило предел 5 МГц (UCC21225AEVM).
Цитата(iosifk @ Aug 22 2017, 11:03)
При одной декаде смотрите подавление частоты квантования. При -40дб/дек - это будет в 100 раз. Т.е. если ключи коммутируют 20 В, то на нагрузке будет 0,2 В пульсаций...
ну да... но... в общем выбирать пока не из чего. возможно вообще ШИМ придется отложить, если компонентов не подберу. Пока надежда на авось - лишь бы к одной декаде вверх приблизиться.
Цитата(enom @ Aug 22 2017, 12:16)
Как-то делал на GаN транзисторах балансный усилитель.
неплохо. а схема не секрет? я их пока в руках не держал, читал по большей части и только в А-класе.
