> Применение буферов больше 256 байт глючит sprintf, Камень stm32L476
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 22 2017, 19:19
Пользователь №: 61 247
Почему при использовании буферов (у меня их 4) в разных местах размером больше 256 (ставил 400) начинает рассыпаться sprintf - выводит глюки.
В чем может быть проблема?
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 22 2017, 22:11
1. Буду благодарен если намекнете как.
2,3 Что делать если надо сформировать строку:
{ "d" : {"deviceid":"<deviceid>","param5":"<dw>","param6":"<fullw> ",”param7”:”<kk>”,”param8”:”<diff>”,”param9”:”<maxt>” ,”param11”:”<mint>”,”param12”:”<msisdn>”,”param13”:”<imei>”,”param14”:”<mac>”,”param15”:”<ccid>”,”param16”:”<rmod>”,”param17”:”<ssid>”,”param18”:”<lin>”,,”param19”:”<uptime>”}}
Бред конечно - но не я диктую моду...
jcxz
сообщение Aug 22 2017, 23:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Надо начать с вопроса: "А зачем её формировать в этом буфере"? И можно ли без этого обойтись?
Я вот тоже сейчас например в текущем проекте распарсиваю и формирую "модные" JSON-сообщения в несколько кБ (а возможно вырастут до сотен кБ), обходясь буферами в десятки-сотни байт. Без каких-либо проблем.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 23 2017, 05:29
Парсить можно разбивая строку. Но это отправляемая строка. Она целиком должна быть запихнута в сериализатор и далее на отправку. Представить не могу как частями это сделать.
Заказчик очень хочет чтобы эта кишка не разбивалась.
- Димон Безпарольный   Применение буферов больше 256 байт глючит sprintf   Aug 22 2017, 19:19
- - x893   Это ЧУДО !   Aug 22 2017, 19:23
- - Димон Безпарольный   Чисто поржать - мне не до смеха. Есть какая специф...   Aug 22 2017, 19:59
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 22 2017, 22...   Aug 22 2017, 20:09
|- - jcxz   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 22 2017, 22...   Aug 22 2017, 20:42
|- - Димон Безпарольный   Цитата(jcxz @ Aug 23 2017, 00:42) Наприме...   Aug 22 2017, 20:44
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 22 2017, 23...   Aug 22 2017, 21:06
||- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Aug 23 2017, 01:06) Тради...   Aug 22 2017, 21:20
|- - jcxz   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 22 2017, 23...   Aug 22 2017, 21:18
- - Lagman   а буфер наверно объявлен как char с размером [0xff...   Aug 22 2017, 20:01
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Lagman @ Aug 23 2017, 00:01) а буф...   Aug 22 2017, 20:03
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Aug 23 2017, 00:18) В некот...   Aug 22 2017, 21:29
|- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Aug 23 2017, 01:29) buf -...   Aug 22 2017, 21:30
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Aug 23 2017, 00:29) Цитат...   Aug 22 2017, 21:33
- - Димон Безпарольный   Полагаю есть ограничение? Уж не 255 ли?   Aug 22 2017, 21:36
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 00...   Aug 22 2017, 21:41
|- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Aug 23 2017, 01:41) Локал...   Aug 22 2017, 21:43
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 00...   Aug 22 2017, 22:02
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 01...   Aug 22 2017, 22:53
||- - jcxz   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 08...   Aug 23 2017, 07:24
|- - alag57   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 03...   Aug 24 2017, 08:35
|- - Димон Безпарольный   Цитата(alag57 @ Aug 24 2017, 12:35) start...   Aug 24 2017, 15:40
- - aaarrr   Заполнять буфер тоже можно частями. Посмотрите, чт...   Aug 23 2017, 05:48
|- - Димон Безпарольный   Цитата(aaarrr @ Aug 23 2017, 09:48) Запол...   Aug 23 2017, 06:04
|- - aaarrr   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 09...   Aug 23 2017, 06:31
- - scifi   Я правильно понял, что ТС не выяснил, сколько у не...   Aug 23 2017, 07:27
|- - Димон Безпарольный   Цитата(scifi @ Aug 23 2017, 11:27) Я прав...   Aug 23 2017, 07:39
- - Михась   Есть полезная штука по крайней мере у Кейла: При к...   Aug 23 2017, 13:12
|- - Aleksandr Baranov   Если компилятор - IAR, то там есть встроенная функ...   Aug 23 2017, 15:04
|- - jcxz   Цитата(Михась @ Aug 23 2017, 16:12) При к...   Aug 23 2017, 19:27
|- - Михась   Цитата(jcxz @ Aug 24 2017, 01:27) Малоэфф...   Aug 24 2017, 02:16
- - Димон Безпарольный   Keil 5   Aug 23 2017, 15:51
- - Димон Безпарольный   Пытаюсь работать с ключом --protect_stack Вставил...   Aug 23 2017, 17:44
|- - Михась   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 24 2017, 00...   Aug 24 2017, 05:57
- - x893   Можно включить автоматическое пошаговое выполнение...   Aug 24 2017, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
