Вопросы новичка по индукционному нагреву |
Aug 13 2017, 14:29
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
планирую сделать микропечь с кучей сенсоров для плавки сплавов на основе алюминия и меди (где-то до 1000С) в графитовом тигле внешнего диаметра 30мм, внутреннего 25мм и высотой расплавленного металла около 20мм. Катушку хочу сделать из медной ленты в 10-20 слоев с изолятором обмотанной вокруг тигля с непосредственным контактным водяным охлаждением. Не критикуйте, пожалуйста, этот вариант, я не смогу это изменить из-за других параметров системы.
Индуктивность такой печки без материала получается около 4мкГн, резистивное сопротивление - около 4мОм (даже с учетом скин эффекта), паразитная емкость обмоток - около 20нФ.
Мощность 100Ватт нагрева самого металла должна быть достаточной, и, наверное надо примерно на 200Ватт на электрической части рассчитывать.
Под рукой есть полный мост на 40А и до 80В со внешним плисоуправлением частоты до 1МГц. Также там есть контроль тока, то есть я могу по проходящему току судить когда расплавился мой материал внутри тигля.
Исходя из индуктивности и паразитной емкости вроде резонансная частота получается 500КГц, при которой реактивное получается около 12Ом, то есть надо на 50В и 4А работать, но есть подозрение, что с материалом индуктивность будет больше и напряжение надо будет повышать.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что частоту брать меньше резонансной тоже вроде можно, да и как-то 500КГц немного не хотелось бы ибо мосфеты полного моста при такой частоте достаточно сильно греются...
Если есть еще какая-то конструктивная критика к моему подходу, пожалуйста, критикуйте, буду очень премного благодарен!
EDIT: еще вопрос, скажите, пожалуйста, какой материал будет прочным, то есть выдерживать например примерно 50 бар давления, и не образовывать короткозамкнутый виток, и хорошо проводить тепло, чтобы из него сделать корпус этой всей конструкции и охлаждать снаружи погрузив в проточную воду?
Спасибо!
ИИВ
Aug 22 2017, 22:33
вопрошающий
Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 03:11)  на картинке поле горизонтальное по оси х. посмотрите на график: на внешней поверхности цилиндра B практически зануляется, вот странно, ибо вектор поля то тут должен быть направлен вдоль поверхности и в том же направлении, что и намагниченность и у меня (правда у меня сфера, а точнее эллипсоид вращения) получается, что такого резкого скачка нет. Возможно у меня где-то в моей решалке баг, я ее для стационарного случая с нуля набросал, может где и накосячил, но у меня получается, что на границе внутри магнита поле направленно туда же, куда и намагниченность, а вне магнита просто быстро убывает. Надо проверить, возможно я из-за центральной симметрии и экономии конечных элементов там где-то криво или неустойчиво интеграл взял.
Aug 23 2017, 09:15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 04:33)  вот странно, ибо вектор поля то тут должен быть направлен вдоль поверхности и в том же направлении, что и намагниченность и у меня (правда у меня сфера, а точнее эллипсоид вращения) получается, что такого резкого скачка нет. не, халлбах вроде так и должен работать, в одномерном случае:  поле с одной стороны (сверху) удваивается, с другой (снизу) - почти зануляется. теперь эту полоску (из четырёх магнитов) свернули в цилиндр. поля малость поменяются но смысл остаётся тот же. снаружи поля почти нет, значит на внешней границе цилиндра внутри будет почти -Br, и магнит со слабой коэрцитивной силой может и не выдержать в такой геометрии даже без влияния температуры. так что я бы аккуратно всё ещё раз посчитал прежде чем пытаться печь магниты с максимальным Br, который получается ценой уменьшения Hc.
Aug 23 2017, 09:55
вопрошающий
Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 14:15)  так что я бы аккуратно всё ещё раз посчитал прежде чем пытаться печь магниты с максимальным Br, который получается ценой уменьшения Hc. я этот аргумент не только понимаю, но и закладывал его в свое численное моделирование чтоб такого не происходило, вернее чтобы внешнее наведенное поле от остальных частей магнита не перемагнитило любой из кусочков магнитов. Как я говорил, у меня получилось что-то похожее на приплюснутую сферу. Причем отход от геометрии такого магнита в большую сторону всего-то на 2 мм гарантированно портил часть магнита и магнит должен был размагничиваться (я не считал до какого состояния). Перепроверю другим методом, на всякий случай, у меня скачки есть, но нет того, что намагниченность в противоположную сторону, что может перемагнитить хотя бы один кристалл магнита. А конечную намагниченность я все равно 10Т+ делать буду, у меня не зря медную ленту Лоренсом порвало... Цитата(Stanislav @ Aug 23 2017, 05:45)  Геометрию установки не могли бы привести, хотя бы приблизительно? сфотографировать не могу, старую порвало (хорошо, что под тягой делал, вся тяга в песке и обрывках медной ленты). Новую как соберу, постараюсь сфотографировать. Конструкция простая. Тигель, в нем расплав (внешние диаметры 30мм, высота 30мм), ко дну тигеля впритык приставлена катушка номер 1 из медной ленты высотой 30мм, диаметром около 20мм, далее толстый слой меди (не виток, а разрезанный виток, до диаметра тигля. Потом все это еще одной катушкой номер 2 (тигель+нижняя катушка) обмотано, но витки катушек 1 и 2 направлены в противоположное направление. Катушки соединены последовательно. Вначале на катушку номер 2 индукционно подается разогрев, в крышке тигля есть термосенсор. Далее индукционный подогрев отключается, и на обе катушки даю 300А (еле сделал). Сопротивление на холодную получается около 0.018Ом, на горячую около 0.04Ом, то есть при 300А примерно 12В идет. Больше у меня пока нет. Эту температуру надо и рассеивать. Основная проблема - нагреть сплав быстро, пока катушки не нагрелись, врубить на полную магнитное поле, чтобы кристаллы сплава росли как надо, а температура расплава падала медленно. Сплав (Al=8, Ni=14, Co=24, Cu=3, Fe=51), его температура кристаллизации 840С. Под конец когда надо замагнитить, подаю около 320В от сотни в параллель поставленных конденсаторов на 680мкФ. Вот в этот-то момент у меня катушку-то и порвало, по моим расчетам там 50бар было, а возможно и больше.
Aug 23 2017, 21:43
Пользователь №: 4 987
Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 12:55)  сфотографировать не могу, старую порвало (хорошо, что под тягой делал, вся тяга в песке и обрывках медной ленты). Новую как соберу, постараюсь сфотографировать.
Тигель, в нем расплав (внешние диаметры 30мм, высота 30мм), ко дну тигеля впритык приставлена катушка номер 1 из медной ленты высотой 30мм, диаметром около 20мм, далее толстый слой меди (не виток, а разрезанный виток, до диаметра тигля. Потом все это еще одной катушкой номер 2 (тигель+нижняя катушка) обмотано, но витки катушек 1 и 2 направлены в противоположное направление. Всё равно непонятно, от слова совсем. Можно было б и нарисовать, хотя бы в пэйнте, схематично. Здесь тот случай, когда конструктив играет гораздо бОльшую роль, чем электроника. Цитата Катушки соединены последовательно.
Далее индукционный подогрев отключается, и на обе катушки даю 300А (еле сделал). Сопротивление на холодную получается около 0.018Ом, на горячую около 0.04Ом, то есть при 300А примерно 12В идет. Больше у меня пока нет. Эту температуру надо и рассеивать. Температуру в 300А? Цитата Основная проблема - нагреть сплав быстро, пока катушки не нагрелись, врубить на полную магнитное поле, чтобы кристаллы сплава росли как надо, а температура расплава падала медленно. Быстро-то зачем? И почему катушкам нельзя нагреваться? Здесь бы лучше разделить. Генератор поля сделать в виде соленоида, с большим количеством витков, а ВЧ индуктор с тиглем разместить внутри, причём катуху индуктора намотать прямо на тигель. Иначе будете мучится... Цитата Под конец когда надо замагнитить, подаю около 320В от сотни в параллель поставленных конденсаторов на 680мкФ. Вот в этот-то момент у меня катушку-то и порвало, по моим расчетам там 50бар было, а возможно и больше. Замагничивать лучше было бы отдельно, в холодную. Или там тоже есть нюансы? Простите, в тонкости не посвящён.
iiv Вопросы новичка по индукционному нагреву Aug 13 2017, 14:29 novikovfb Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 18:29) есть под... Aug 13 2017, 15:36 iiv Цитата(novikovfb @ Aug 13 2017, 21:36) Ес... Aug 13 2017, 15:53  _pv Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 22:53) с одной ... Aug 13 2017, 22:17   iiv Цитата(_pv @ Aug 14 2017, 04:17) а на как... Aug 14 2017, 06:20 Herz Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 17:29) Исходя и... Aug 13 2017, 20:06 iiv Цитата(Herz @ Aug 14 2017, 02:06) Магнитн... Aug 13 2017, 20:15 Herz Я тоже индукционных печек сам не делал, но интерес... Aug 13 2017, 20:40 Stanislav Цитата(iiv @ Aug 13 2017, 17:29) Добрый д... Aug 21 2017, 22:32 iiv Огромное спасибо, Станислав за дельные советы... Aug 22 2017, 16:48  Stanislav Цитата(iiv @ Aug 22 2017, 19:48) Огромное... Aug 23 2017, 00:45 _pv а в чём смысл плавить в магнитном поле, точка Кюри... Aug 22 2017, 18:06 iiv Цитата(_pv @ Aug 22 2017, 23:06) а в чём ... Aug 22 2017, 18:49  _pv Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 00:49) не плави... Aug 22 2017, 19:44   iiv Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 00:44) ну я и и... Aug 22 2017, 20:07    _pv Цитата(iiv @ Aug 23 2017, 03:07) я тоже и... Aug 22 2017, 21:32     iiv Цитата(_pv @ Aug 23 2017, 02:32) тут оказ... Aug 22 2017, 21:53 _pv насколько понял импульсно намагничивается отдельно... Aug 23 2017, 23:26 Stanislav Цитата(_pv @ Aug 24 2017, 02:26) наскольк... Aug 24 2017, 00:00  _pv Цитата(Stanislav @ Aug 24 2017, 07:00) Я ... Aug 24 2017, 09:13   iiv Цитата(_pv @ Aug 24 2017, 14:13) Ну тогда... Aug 24 2017, 10:05    _pv Цитата(iiv @ Aug 24 2017, 17:05) про граф... Aug 24 2017, 11:44     iiv Цитата(_pv @ Aug 24 2017, 16:44) тем не м... Aug 24 2017, 12:44      iiv Подниму старую тему, ибо проблема в чем-то похожа,... Feb 7 2018, 15:52 iiv Огромное спасибо за советы и простите, что сумбурн... Aug 24 2017, 07:06 _pv а может несколько злых галогенных ламп и правильны... Feb 7 2018, 22:57 iiv Цитата(_pv @ Feb 8 2018, 04:57) а может н... Feb 7 2018, 23:50  VNS Цитата(iiv @ Feb 8 2018, 02:50) ... Исход... Feb 15 2018, 13:18
