> Усилитель мощности D класса на сигнал до единиц МГц, схемы, элементная база?
Hale
сообщение Aug 21 2017, 04:03
Пользователь №: 67 667
продолжая разговоры из соседнего топика про измерение индуктивностей на расстоянии, подумалось что потребуется довольно мощный усилитель мощности, ИТУН. Не обязательно очень линейный, если гармоники увести достаточно далеко, то отфильтруются детектором.
А поскольку хочется раскачивать пока еще не очень определенную катушку до полуампера, а может и до ампера, наверное рационально будет делать усилитель класса D.
Штука только в том, что на операционниках и компараторах ШИМ сложно раскачать до МГц, а нужен десяток МГц, чтобы гармоники действительно отодвинуть от сигнала.
Есть ли какие-нибудь мощные высокочастотные схемы для рассмотерния? Или набор микросхем, высокочастотный ШИМ мостовой контроллер для MOSFET. очень неплохо бы с обратной связью по току.
_Vova
сообщение Aug 21 2017, 10:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
каков порядок индуктивности катушки? di/dt=1MEG, может потребоваться приличное напряжение
Hale
сообщение Aug 22 2017, 01:17
знаю. порядок, пока что думаю от микрогенри до миллигенри(менее вероятно). Решил делать универсальное ядро для разных приборов. DC сопротивление сложно сказать, от провода будет зависеть, а провод от тока, который сможем подать. Понятно, что мощностью будет снабжать внешний импульсный источник. Поэтому токовая обратная связь (current mode) крайне желательна.
Цитата(sysel @ Aug 21 2017, 14:57) *
Есть чудо-топология под названием UcD.
спасибо, довольно интересно. но выше 1 МГц она судя по статье не раскачается? И как-бы ее под мост переделать. Я вот смотрю у TI есть мостовые контроллеры с интегральной пилой на 2.5МГц, требуют только устойчивого референс-напряжения... Но хотелось бы хотя-бы в два раза выше частоту.
Цитата(iosifk @ Aug 21 2017, 13:40) *
Рисуем ЛАХ.
мне так сложно оценить параметры пока столько неизвестных. Поэтому изначально стараюсь из пушки во воробьям. перемахнуть лучше чем не долететь. Для начала решил, одна декада вверх на ШИМ- самый минимум. Возбуждать катушку хочется вплоть до частот собственного резонанса, а это единицы МГц. И шунтированный сердечник при этом хочется раскачивать на 90%. поэтому регулировка тока крайне желательна.
Цитата(Stanislav @ Aug 22 2017, 00:51) *
А точно нужен десяток МГЦ для усилителя класса D?
УМ с такой частотой ШИМ сделать можно, но потребуются весьма экзотические компоненты.
ну вот, я выше описал почему.
интегральных компонентов таких пока не вижу в гугле. на россыпи тоже пилу сделать задачка, даже если сравнивать сверхбыстрым компаратором типа LT1711.
Автору нужен ИТУН, как я понял, а там немного не про это.
Однако, могу сказать, что ИТУН по самоосциллирующей схеме сделать также можно.
Я делал практически, для постоянной активно-индуктивной нагрузки.
Но, для измерения индуктивностей в широком диапазоне, не стал бы её рекомендовать.
Тут штука, что все схемы ИТУН что я видел в сети разработаны с упором на линейность и акустические частоты. Кроме того эффективность биполярных схем сравнительно мала, а токи в электромагнитах достаточно большие.
Мне же линейность не особо интересна, т.к. и катушка будет фильтром и детектор - лишь бы отодвинуть гармоники от частоты зондирования. При сильном ограничении тока и низкой частоте ШИМ они могут быть относительно высокими.
осложняет задачу несомненно неопределенность нагрузки, т.к. после моей первой неудачи решено делать универсальную платформу с запасом, чтобы не проколоться. Конечно питание катушки балансное, DC составляющая вредна. Поскольку БП импульсный однополярный, годится только мостовое включение.
Stanislav
сообщение Aug 23 2017, 00:58
Пользователь №: 4 987
Рационального обоснования не заметил.
И не найдёте.
Такие штуки делаются ручками, на россыпи.
Вы лучше напишите, надо-то что?
С толком, чувством, расстановкой.
Тогда и будет предмет для разговора.
Извиняюсь, если пропустил что.
Hale
сообщение Aug 23 2017, 07:50
Цитата(Stanislav @ Aug 23 2017, 03:58) *
И не найдёте.
такого уровня опыта у меня нет. чтобы на россыпи сделать быстрее чем интегральное исполнение. было бы здорово получить схемы, инструкции.
ну давайте, с расстановкой.
Требуется в значительной степени универсальный усилитель с пуш-пульного выхода DDS(пока что остановились на DDS) под индуктивную нагрузку - сенсорные катушки с сердечниками от единиц микроГенри, не более 1 миллиГенри. Cхема балансная, т.е. в катушке не должно быть большой постоянной составляющей.
Частота зондирования монохроматическая от 100кГц до 1МГц (по возможности, до 2МГц).
Поскольку частота зондирования перестраивается, а катушки будут меняться, крайне желательна стабилизация и регулировка по току в широком диапазоне. Т.е. не хотелось бы чтобы облегченные катушки разлетались при запуске, или перестройке частоты.
Приемники узкополосные, на синхронных детекторах. Конечные спецификации пока не определены, но чем уже полоса тем лучше.
Главный источник питания пока не определен, но скорее всего импульсный, однополярный, не больше 100В. На данный момент заготовлен 24В 150Вт. До 10 мкГн его хватит, для сотен мкГн напряжение придется поднимать.
На данный момент нашел PWM контроллеры под тактовую частоту 2.5 Мгц максимум, и MOSFET драйверы под 2МГц (есть Ti на 5МГц, но неудобные для прототипирования корпуса с пайкой на шарах).
Даже если рассматривать схему UcD приведенную выше, элементарно не могу найти подходящего верхнего, или полумостового драйвера.
Цитата(arhiv6 @ Aug 23 2017, 08:38) *
Используйте GaN транзисторы.[/url].
да, наверное надо было с них начинать. сижу, изучаю раздел TI. И все равно, полумостовых драйверов на 10МГц нет. Написано в лучшем случае расплывчато, "единицы МГц".
Со схемой интересно. Не знал что можно раскачать затвор GaN цифровым вентилем на такой частоте.
Yuri7751
сообщение Aug 24 2017, 00:15
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
У Microsemi есть готовые модули из МОСФЕТов с драйверами. Разной конфигурации (single ended, push-pull, half-bridge). Например DRF1200. И к ним вся документация, вплоть до SPICE- моделей. Ваши потребности полностью перекрываются с запасом.
Дороговато ($148 на digikey), зато может сэкономить кучу времени.
Да, ещё. Чтобы не мучиться со строительством ШИМ-контроллера на россыпи, можно же регулировать выходное напряжение\ток по питанию. Тогда вам понадобится только обычный понижащий buck-преобразователь и ГУН для перестройки частоты.
arhiv6
сообщение Aug 24 2017, 04:12
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(Yuri7751 @ Aug 24 2017, 07:15) *
У Microsemi есть готовые модули из МОСФЕТов с драйверами. Например DRF1200.
На GaN тоже есть такие модули у TI. LMG5200 частоты пониже, до 10МГц, но зато дешевле в 10 раз.
- Hale   Усилитель мощности D класса на сигнал до единиц МГц   Aug 21 2017, 04:03
|- - iosifk   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 04:17) мне так...   Aug 22 2017, 08:03
|- - arhiv6   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 14:50) со схем...   Aug 23 2017, 08:05
||- - Yuri7751   Цитата(arhiv6 @ Aug 24 2017, 13:12) На Ga...   Aug 24 2017, 04:43
|- - RFTech   На данный момент нашел PWM контроллеры под тактову...   Sep 19 2017, 19:05
|- - Hale   Цитата(RFTech @ Sep 19 2017, 23:05) Вот м...   Sep 20 2017, 00:33
|- - sysel   Цитата(Hale @ Sep 20 2017, 03:33) Схема U...   Sep 20 2017, 10:24
- - iosifk   Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 07:03) Штука т...   Aug 21 2017, 10:40
- - sysel   Есть чудо-топология под названием UcD. Сейчас отла...   Aug 21 2017, 11:57
- - Stanislav   Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 07:03) продолж...   Aug 21 2017, 21:51
- - sysel   Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 04:17) спасибо...   Aug 22 2017, 06:57
|- - Hale   Цитата(sysel @ Aug 22 2017, 09:57) Есть и...   Aug 23 2017, 00:35
|- - arhiv6   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 07:35) Но еще ...   Aug 23 2017, 05:38
||- - Stanislav   Цитата(arhiv6 @ Aug 23 2017, 08:38) Испол...   Aug 23 2017, 18:21
|- - enom   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 03:35) неплохо...   Aug 23 2017, 08:11
- - _Vova   Если катушка не имеет ферромагнитного сердечника, ...   Aug 22 2017, 07:31
- - enom   Как-то делал на GаN транзисторах балансный усилите...   Aug 22 2017, 09:16
- - Hale   arhiv6 Именно так, вторая схема. Огромное спасибо...   Aug 23 2017, 08:21
|- - iosifk   Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 11:21) Всем ог...   Aug 23 2017, 10:30
- - Hale   Yuri7751, да. цены розничные пугают. DRF1200 это в...   Aug 24 2017, 01:28
|- - iosifk   Цитата(Hale @ Aug 24 2017, 04:28) iosifk,...   Sep 19 2017, 19:28
- - Hale   А, ну я так написал, потому что смотрел конкретно ...   Aug 24 2017, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
