> выбор источника питания для операционного усилителя
kappafrom
сообщение Aug 22 2017, 13:10
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
подскажите, какой компонент лучше использовать для питания zero-drift операционного усилителя: TL431B (11rub) или LD1117 (11rub)?
+7V -> +5V. Потребление порядка 2 мА.
Выходное напряжение можно задавать резисторами, а можно использовать FIX-версию выхода или включать два TL431 последовательно.
Или вместо двух TL431 лучше поставить LM4040 (22rub) на 5В?
Какой вариант предпочтительнее?
Stanislav
сообщение Aug 24 2017, 00:20
Пользователь №: 4 987
Вы бы схемку сперва нарисовали, чтоль.
А то непонятно.
kappafrom
сообщение Aug 24 2017, 09:47
Из: Msk
А то непонятно.
что тут непонятного. ОУ. на неинвертирующем входе 0..20mV, питание +5V. измерение медленно меняющегося сигнала. далее оцифровка 12бит на частоте 200Гц. Вопрос не убиваю ли предложенным питанием точность выбранного ОУ. TL431 поточнее, да и температурный дрифт меньше.
Цитата(Plain @ Aug 22 2017, 17:44) *
Если имеется ввиду PSRR, то параметрический стабилизатор, т.е. резистор, NPN и стабилитрон.
TL431 - стабилитрон, без транзистора. его выходной ток 1-100мА, мне этого вполне достаточно. транзистор вроде используется для увеличения мощности источника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.03541 секунд с 7
