> Индуктивность и ВЧ мощность
Alexgus
сообщение Aug 23 2017, 17:49
Пользователь №: 91 921
Всем добрый день. Недавно на работе возникла ситуация: при настройке передатчика, который выпускается уже достаточно давно, обнаружил что сильно греется согласующая индуктивность на выходе мощного транзистора. Тепловизор показал что за минуту она прогревается до 100 градусов. Спасает только 2 момента: что передатчик не должен работать долго, и что катушка приклеена к плате эпоксидкой. Собственно, вопрос: почему так и как не допустить такой нагрев в новых разработках? Вот схемка, транзистор выдаёт мощность 10 Вт, индуктивность воздушная, типа 0908SQ Coilcraft. При этом конденсатор не греется вообще, на выходе стоит фильтр и в нём тоже ничего не греется, только одна катушка греется как паяльник. Частота - пара сотен мегагерц. Гугл приводит всё к насыщению, но это процесс в дросселях с сердечниками, здесь же сердечник воздух. Может, посоветуете в какую сторону копать, литературу конкретную?
MegaVolt
сообщение Aug 24 2017, 13:34
Пользователь №: 1 783
А что показывает осцилограф если стать на катушку? В смысле земля на один вывод. Щуп на второй.
- Alexgus   Индуктивность и ВЧ мощность   Aug 23 2017, 17:49
- - MegaVolt   Что является нагрузкой схемы? По постоянному току...   Aug 23 2017, 18:09
- - Alexgus   Нагрузка - 50 Ом, фильтр. Усилитель класса АВ. ёмк...   Aug 23 2017, 19:38
- - MegaVolt   А питание сверху сколько?   Aug 23 2017, 20:23
- - Hale   если вопрос, почему не конденсатор, ну как... ток ...   Aug 24 2017, 00:18
- - Jurenja   Какую катушку применяете? Если нет сердечника, то ...   Aug 24 2017, 05:51
- - MegaVolt   Как бы не сходиться. Если считать нагрузку 50 омно...   Aug 24 2017, 07:51
- - _Vova   если нагрузка (дальнейший фильтр) не согласованы, ...   Aug 24 2017, 09:46
- - Alexgus   Забыл написать про постоянку: её нет, после показа...   Aug 24 2017, 10:48
|- - Proffessor   Цитата(Alexgus @ Aug 24 2017, 13:48) Пита...   Aug 31 2017, 07:01
|- - Alexgus   Цитата(Proffessor @ Aug 31 2017, 10:01) Н...   Sep 1 2017, 18:08
|- - Ariel   Согласующие трансформаторы (TLT) применяются в шир...   Sep 3 2017, 11:04
|- - Proffessor   Цитата(Alexgus @ Sep 1 2017, 21:08) У это...   Sep 4 2017, 18:51
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2017, 16:34) А ч...   Aug 24 2017, 13:46
- - MegaVolt   Само собой земля осциллографа должна быть развязан...   Aug 24 2017, 14:46
|- - novikovfb   Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2017, 18:46) Сам...   Aug 24 2017, 16:04
|- - MegaVolt   Цитата(novikovfb @ Aug 24 2017, 19:04) на...   Aug 25 2017, 07:48
- - Alexgus   Да не проблема - два щупа и разность между ними вы...   Aug 24 2017, 19:58
- - Vovk_Z   10 нГн и 10 пФ - получается колебательньій контур ...   Aug 24 2017, 22:39
- - Yuri7751   Я так и не понял, что мешает хотя бы в симуляторе ...   Aug 25 2017, 00:33
- - Alexashka   Выходное сопротивление транзистора как правило оче...   Aug 25 2017, 08:49
- - Tarbal   Был у нас такой случай. Материал сердечника был не...   Sep 9 2017, 03:56
|- - Alexgus   Цитата(Tarbal @ Sep 9 2017, 06:56) Был у ...   Sep 11 2017, 20:14
- - Redcrusader   Цитата(Alexgus @ Aug 24 2017, 00:49) ...М...   Oct 5 2017, 08:51
- - Hale   Толщина скин слоя всего около 4 мкм. с половиной. ...   Oct 6 2017, 01:02
|- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Oct 6 2017, 08:02) Толщина ...   Oct 6 2017, 01:39
||- - Hale   Цитата(Redcrusader @ Oct 6 2017, 04:39) А...   Oct 19 2017, 08:07
||- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Oct 19 2017, 15:07) ....Со ...   Oct 20 2017, 01:30
|- - Tarbal   Цитата(Hale @ Oct 6 2017, 05:02) А вот ес...   Oct 19 2017, 02:45
- - Hale   ЦитатаСам "соскребал" с ламп серебро в...   Oct 20 2017, 05:48
- - Redcrusader   Цитата(Hale @ Oct 20 2017, 12:48) вы не п...   Oct 20 2017, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:41
